Проблем с две видео карти
Здравейте опитваме се с един познат да сложиме две видео карти на една машина ,за да могат да се ползват два монитора с различни резолюции ,като 1-вата (nVIDIA nForce 6100) е на дъното .Проблема е ,че когато и двете карти са на Enable компа се рестартира преди зареждането на Windows-а ,като пали с втората карта която е на AGP слот .Когато първата -6100 е изключена софтуерно и се опитам да и я включа ,компютъра директно се рестартира .Възможно ли е въобще да стане тази фатка или нещо не правя като хората ,ето я и самата машинка :
Дънна платка:
Тип централен процесор AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Дънна платка Jetway M26GTM-3SP
Чипсет на дънната платка nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Тип BIOS Award (09/22/06)
Комуникационен порт Communications Port (COM1)
Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
Дисплей:
Видеокарта NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) (32 MB)
3D-ускорител nVIDIA nForce 6100-405
3D-ускорител nVIDIA RIVA TNT2 M64
Монитор LG Flatron LCD 563LE [15" LCD] (12011927)
Надявам се информацията да е достатъчна ..
P.s. Windows-a e SP3 с ъпдейти до юни месец миналата година ,след това не са правени .В дивайс мениджъра удивителни няма ,но проблемната 6100 (която при липсата на RIVA TNT2 си работи перфектно ) е изключена .
По-добре намерете една GeForce 4-ка и пробвайте да вържете 2 монитора, единия през DVI изхода, а другия през VGA, само ще ви трябва една приставка за DVI ;)
...опа, само дето не съм много сигурен дали наистина ставаше така номера или трябваше да се търси двуглава видеокарта... хмм...
Със сигурност обаче гледах наскоро някъде да се продават двуглави VooDoo-та, ама ако знам къде... :P
В интерес на истината мисля, че ще стане на MX картите. Щом при Ti серията се получава, има логика и при MX да се получи. Разбира се не съм 100% сигурен.
Ще се получи, да, те са на един принцип. :)
Просто не бях сигурен дали "едноглава" видеокарта можеше да поддържа 2 монитора. :thumbsup:
Та дори да не е GF 4 (тя струва 15 - 20лв. на старо ), може и нещо още по-дърто ;), примерно GF 2 и т.н., стига да има 2 изхода.
