търся драйвер за web камера
Мой близки са си загубили исталациония диск с драйвера на web камерата. Пробвах в google но не намерих нищо. Камерата е UPSpeed WEBCAMP 100k . Лошото е, че им е останала само кутията, а на нея не пише и производителя за да търся директно. Ако можете помогнете.
1) стартирай Device Manager (Start -> Run -> пишеш devmgmt.msc -> OK);
2) кликни два пъти върху камерата и после на подстраница Details;
3) препиши информацията в долното поле.
С микрофон ли е камерата ?
Да камерата е с микрофон и е USB. Правила съм инсталация на същата камвера порано когато не бяха изгубили инсталициония диск и документацията,спомням си , че е с пригодена за нощно снимане.
Изпълних всичко това. Но камера в device manager не видях , а само other device -CIF Single chip
с въпросителен знак) по принцип знам, че щом има такъв въпросителен значи, че това е проблемен компонент.
в детайл съдържа:
USB\VID_093A&PID_2468\5&293FDB8F&0&1
Опитай първо драйвера от тази страница. Ако имаш проблеми със свалянето, кажи.
Ако този драйвер не сработи, можеш да опиташ някой от драйверите на тази страница.
Успешно изтеглих всичко, но изглежда ми трябва повече помощ защото при опит да инсталирам не успях. Направих и диск, но при опит да инсталирам и от там не става. Няма autorun файл, а и инстал.
Ето zip файловете които изтеглих и разбира се разархивирах.:
PCL-W300_WinXP
PCLW310
Това ли трябваше да бъдат или греша.
От първата страница трябваше да изтеглиш файл PCL-100K.exe. Той се стартира и инсталацията започва. Ако той не проработи, преминаваш към тест на другите. Казваш, че вече си разархивирала файловете. Тогава отваряш отново Device Manager (Start -> Run -> пишеш devmgmt.msc -> OK), кликаш два пъти върху CIF Single chip, после вдясно Reinstall Driver.... Ако няма такъв бутон, иди на подстраница Driver -> Update Driver.... Избери No, not this time, после Install from a list or specific location, после махни отметката на Search removable media, но остави отметката под нея. Кликни Browse и посочи папката, в която си разархивирала PCLW310.zip и кликни Next. Windows ще претърси папката за драйвери и ако намери такива, ще ги инсталира. Ако драйверите стават, но ти изведе съобщение с бутони Continue Anyway и Stop Installation, кликни първия. Накрая кликни Finish. Ако не бъдат открити драйвери там, опитай да посочиш някоя от другите папки от разархивираните архиви. Ако нито един от тези драйвери не сработи, вече става доста, доста сложно.
Night Raven , всичко това направих няколко пъти преди да напиша горния коментар, файл PCL-100K.exe инсталирах още веднага, не се сработи и затова не го споменах. Явно работата както казваш е доста сложна.
Въпреки всичко благодаря за помоща.
Това са драйверите, които успях да намеря досега. Това не значи, че със сигурност всичко е загубено, но става доста по-сложно като цяло, защото трябва да се търсят драйвери, за които се знае, че са за същия хардуер, но просто са с други ID кодове и да се редактират.
Ще продължа да проучвам въпроса, но не гарантирам нищо.
Това е удобен случай да напомня, че неслучайно съветвам хората да си купуват по-маркова техника. Не скъпа, а маркова, има разлика. Може да е от по-бюджетните продукти, но трябва да е на поне малко доказана марка. Често като хардуер "куча" марките са горе долу на нивото на някой по-маркови, което заблуждава много хора. Проблем е, когато стане въпрос за софтуер и драйвери. Когато възникне проблем със софтуера и драйверите, спестените няколко левчета от покупката на по-евтин продукт изведнъж започват да изглежда като не толкова спестени.
Night_Raven,
Благодаря за всичко, което направи . Прав си за техниката, но какво да се прави не всички се съветват предварително преди да закупят нещо. Бия отбой, както казват.Оказа се , че техни познати имали същата камера и ни донесоха исталационния диск и камерата вече е в действие!!!
Още веднъж ти благодаря.http://s15.rimg.info/dd2f555287a0b977d906d6328b73ea7f.gif
Всъщност дори можеш да прикачиш драйвера към коментар (ако не са големи) или да ги качиш някъде, за да ги изтегля и кача някъде, за да има някакъв работещ линк за него.
