EVEREST Ultimate 4.60.1500 - проблем с показването волтажа на VBAT батерията
Здравейте приятели!!!
Става въпрос за показването на волтажа на VBAT батерията при първоначално стартиране на системата за деня ми показва
VBAT батерия 2.03 V
при условие че батерията е купена преди няколко дни и през Биос си я показва на 3.31V ,
което показва и Еверест но след рестарт на системата???
Някой знае ли от къде идва този проблем???
Предварително ви благодаря!!! :help:
п.с. Преинсталирах EVEREST Ultimate 4.60.1500 но пак си е същото - проблема си го има???
Здравей Night_Raven и весели празници !!!
В BIOS си показва винаги че е 3.31v ,незнам защо Еверест така го отчита при първото стартиране на компютъра за деня и след рестарт си показва 3.31v ???
Оказа се че не само EVEREST Ultimate 4.60.1500 , а и EVEREST Corporate 4.60.1500 ,EVEREST Home 4.60.1500 ,а също така HWMonitor и SppedFan показват еднакво - 2.03v??? а след рестарт се оправя което както вече споменах в Биос си е винаги 3.31v???
Нямам никаква идея защо се получава така???
Ами до колкото знам от както съм го купил преди около 2 години не е ъпдейтван биоса , а и незнам как???
Ето и модела на биоса:
Производител на DMI BIOS American Megatrends Inc.
Версия на DMI BIOS 07.00T
Ето инфото:
Свойства на дънната платка
Дънна платка ECS K7S5A
Свойства на FSB шината
Тип шина DEC Alpha EV6
Ширина на шината 64 bit
Реална честота 133 MHz (DDR)
Ефективна честота 267 MHz
Пропускателна способност 2132 Мбайта/с
Свойства на шината на паметта
Тип шина DDR SDRAM
Съотношение Памет:Шина 1:1
Физическа информация за дънната платка
Брой слотове за процесор 1 Socket 462
Разширителни слотове 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
RAM слотове 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Вградени устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размери на дънната платка 240 mm x 300 mm
Чипсет на дънната платка SiS735
Производител на дънната платка
Фирма Elitegroup Computer Systems
Информация за продукта http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/...D=7&LanID=8
Обновление на BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads...D=6&LanID=8
п.с.Пробвах от сайта за биоса да го ъпдейтна ,но незнам как става и не успях???
По принцип BIOS се обновява само при нужда - ако има специфичен проблем с дънната платка и проблемът е отстранен в нова версия на BIOS-a. Ако държиш, ще ти помгона да си го обновиш, но имай предвид, че това си крие рискове. Разбира се обикновено няма проблеми, но никога не се знае. Накратко: ако не е счупено, не го поправяй. Това важи за BIOS-а в общия случай. В случая не съм сигурен дали това въобще ще помогне.
След като ми работи безпроблемно и само това че програми а не Биос ми показват такъв волтаж на батерията ,мисля че не е необходимо да прявя каквото и да било с Биоса. От друга страна не е лошо човек да се научи как става , все пак никой не се е родил научен!!! :computer:
Night_Raven Благодаря за инфото!!!
Ако ти е на сърце да обясняваш на новобранци като мене!!!
И все пак не разбрах дали да обяснявам или не
Все пак не е лошо да бъде обяснено ,нали човек се учи до като е жив!!!
По принцип начинът на флашване на BIOS е различен при различните дъна. Някои производители на дъна имат и програми за флашване на BIOS под Windows, което прави процеса по-удобен. Разбира се по-добре е да се използва класическият метод - под чист DOS. За целта трябва да се използва стартираща дискета с DOS или специално направен диск за целта.
Накратко:
- създаваш си стартова дискета или стартов диск с чистичък DOS и качваш там и нужните файлове за флашване на BIOS-а. Ако не се събират (на дискетата например), можеш да ги качиш на друга дискета само тях или на диск, но ако е на диск, стартовата дискета трябва да има поддръжка на оптично устройство. Нужните файлове се свалят от сайта на производителя на дъното. В твоя случай е някой от архивите на тази страница. Зависи твоето дъно коя версия е (не само софтуерът си има версии).
- зареждаш DOS от носителя;
- чрез DOS команди отиваш на носителя, където са файловете за флашване (ако има нужда);
- пишеш команда aminf342 xxxxxxx.rom, където цифрите в лилаво може да са и различни, ако флашърът е с друга версия, когато го изтеглиш, а на мястото на Х-овете пишеш името на .ROM файла;
- следваш инструкциите и потвърждаваш ако е нужно;
- след като приключи всичко рестартираш системата (Ctrl+Alt+Delete);
- влизаш в BIOS и зареждаш оптималните настройки (Load Optimal settings) и излизаш от BIOS-а, като запазваш промените.
Готово.
