Проблем със запис на двуслойни дискове
Преди време записах 1вия си двуслоен диск (Verbatim DVD+R DL, 8.5GB, 8x, 240min). Всичко мина успешно, а дори добавих в/у диска и още информация. Сега от 1 седмица искам да запиша .iso файл (който е 4.86GB и спокойно се отваря с WinRAR), купувам дискове и нито 1 нестава!
Първо купих 2 диска: PRINCO Budget DVD-R DL, 8.5GB, up to 4x, 215min (общо 6лв). И двата ми ги изхвърля като изписва "Illegal disc".
Полсе купих 2 диска: UNIVERSAL DVD+R, 8.5GB, 2.4x, 240min (общо 8лв.). Единият записах на 2.4x и при верификацията изкара "Too much errors". Вторият пуснах на "Determine maximum speed". Скоростта беше определена на 8х и отново при верификацията - "Too much errors".
Днес купих отново Verbatim DVD+R DL, 8.5GB, 8x, 240min (3.30лв.). Пуснах записа на 8х. И познайте! Отново при верификацията - "Too much errors". Ето го и .log файла от Nero 8: Log.txt . (При този запис всички програми бяха изключени освен Winamp)
Моля кажете какъв е проблема и как да успея да запиша тоя .iso файл, защото се вътрих с общо 17.30лв за 1 седмица, а свободната памет на HDD-то е около 250mb. :help:
Записвачка; Windows XP SP2; Nero 8;
1. Nero доста неподходяща програма за запис на двуслойни DVD дискове, защото е скарана с layer break. За целта ти препоръчвам да пробваш с ImgBurn, за която има и ръководство в тази тема, ако ти е нужно.
2. По принцип двуслойни дискове купувай САМО на Verbatim. При CD и еднослойните DVD носители Verbatim са сред най-добрите, но има и други производители, някои с много качествени, други със сносни носители, но като цяло Verbatim не са единствени. При двуслойните обаче другите производители имат много ненадеждни дискове и е много, много препоръчително да се избягват.
3. Също би била доста добра идея да си обновиш фърмуеъра на устройството. Виждам, че текущата ти версия е 1.07, а най-новата е 1.09: NEC ND-4551A 1.09 (681KB). Ето как да флашнеш фърмуеъра:
1) теглиш и разархивираш фърмуеъра в удобна за теб папка;
2) спираш колкото се може повече програми и процеси, дори и защитна стена и антивирусна;
3) уверяваш се, че в устройството няма диск и че шейната му е прибрана;
4) стартираш ND4551A_v1-09.exe;
5) от падащото меню избираш устройството, ако не е избрано вече;
6) кликаш бутон Flash и изчакваш да приключи флашването;
7) не спирай флашъра по никакъв начин и не пипай нищо по компютъра;
8) след като приключи процеса трябва да се появи бутон Power Off, който трябва да рестартира системата - кликни го; ако няма такъв бутон, затвори флашъра и рестартирай ръчно;
9) след рестарта е възможно Windows да покаже балонче долу в трея, че инсталира устройството наново, което е нормално;
10) готово.
Благодаря за отговора. Сега ще оправя firmware-a и ще инсталирам ImgBurn-a. Възможно ли е обаче да успея да запиша нещо на онези 2 диска - PRINCO Budget DVD-R DL, 8.5GB, up to 4x, 215min, защото предполагам, че са празни? Съвместими ли са със записвачката ми?
Иначе аз също избягвам да купувам друго освен Verbatim. Странно е, че кяколко Sony CD ми са се проваляли, а Princo CD - нито 1 прецакан. DVD - само Verbatim...
Възможно е да успееш да запишеш носителите на Princo, но шансовете не са особено големи, а и дори да се запишат, не е гаранция, че ще са записани добре. Стига записвачката ти да може да записва двуслойни носители, всички такива ще са "съвместими" с нея. Това е на теория. На практика нещата зависят от много неща:
- качество на носителя (кой е производителя, в коя фабрика/страна е произведен);
- доколко самото устройство като хардуер харесва въпросния тип дискове (доколко добре може да ги чете/записва);
- доколко устройството като хардуер може да се справя с носителите на този производител (не марка, а производител);
- доколко е добра поддръжката на носителите и на ниво фърмуеър;
- коя програма се ползва за запис (важи за двуслойните DVD носители само);
- какви програми има стартирани на системата, както и налични програми за виртуални устройства и прочее процеси.
  • 3 months later...
Здавейте
Прочетох какъв съвет сте дали за DL дисковете и пробвах и аз но при мен неможе записвачката ми попринцип записва, но нещо ми изкарва грешки сега и неможе. Вчера записах един диск Верматим и стана днес пробвам с други марки и неще все едно и също записва до някъде и спира. Аз съм с лап топ и със сменена записвачка. Момчетата в сервиза ми гарантираха, че при тях е записала и че е нова. Използвах програми nero 7, Ashampo 8 ImageBurn, Roxio и още най-различни. Да ми кажете някоя програма или от какво може да е. Има ли някъкви допълнителни настройки дето трябва да се направят, и какво е това на Neroto HD DVD и каква е разлика между DVD ISO i DVD UDF/ISO (за UDF-to не съм сигурен че е точно така).
Благодаря ви предварително.
P.S. Ето и лог-а. Пробвах на HP Verbatim i Mr.Data DL дискове
Log.txt
Двуслойни дискове се ползват САМО и ЕДИНСТВЕНО на Verbatim. Всички останали са калпави. Казвал съм го дори в текущата тема, малко по-нагоре. Затова и се питам защо се учудваш, че на други носители не е бил успешен записът.
Избягвай да записваш двуслойни дискове с Nero. То е скарано с тях. Това също съм го споменал.
