Лаптопа у дома - с батерия или без батерия
Да махаш батерията значи да и станеш слуга,за някакво хипотетично удължаване
на живота.
Ако имате коли ще ги бутате ли да спестите малко бензин?
Удължаването на живота на батериите въобще не е хипотетично. И сравнението ти е доста неточно.
  • Отговори 46
Ако проблемът е само във високата температура, мисля, че същия може да се реши и с охлаждащ панел под лаптопа (наскоро си купих такъв - резултатът беже невероятен - температурата изобщо не се покачваше при работа с включен адаптер)
Аз Ви се чудя защо си купувате лаптоп като ще си махате батерията и ще я слагате по шкафове, чекмеджета и тем подобни и ще сте винаги закачени за един кабел? Какъв е смисъла тогава от преносим компютър като Вие си го правите "закован" за адаптера ?
Ако си мислите че като си сваляте батериите и на месеца само един път я разреждате и зареждате след 4-5 години батерията ще Ви е като нова сте в голяма заблуда. Нищо такова няма. Методите които сте споменали досега наистина са ефективни и правилни но НЯМА да ви направят вечната батерия.
За разреждането на батерията докрай има и допълнителни програмки които вършат много добра работа и е препоръчително "месечното разреждане" да става именно с такава програма. http://laptopbatteryx.com/ - тука има примерна такава.
Съвета от мен е работете си с машинките и избийте идеята за батерията която ще ме кара 100 години.
В крайна сметка батарията може и да се рециклира.
  • 2 months later...
на живота.
Ето вече малко повече от година след като имам лаптоп, мога да направя извод на основата на моя личен опит....
1) На този лаптоп, който стоеше постоянно с батерия и включен в мрежата, батерията си "замина". Накратко за 1,5 година - 175 лв. за една батерия(такава е цената в България)....
2) На втория лаптоп, на който батерията се сваляше, когато не се полваше, батерията се държи задоволително 0.5 - 2 часа работа, в зависимост от натоварването. Надявам се още да я ползвам.
ИЗВОД: Ама хич не е "хипотетично удължаванена живота.". Не е въпросът, че струва по 32 ст. на ден( "малко бензин"), ами разправията с извършване на маркетингово проучване на пазара, само заради една батерия, а понякого времето е пари и то много повече от една батерия...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Нека незнаещите да се поучат от опита, а "дървените философи", да си продължат да философстват... :svlove:
  • 1 year later...
Да попитам - ако вече е скапана батерията мога ли въобще да я махна и да си работя с лаптопа като със стационарен комп?Той така или иначе не се ползва като лаптоп.
След като прочетох тази тема ми стана ясно, защо батерията ми е заминала и винаги седи на 0%. Лаптопа е на година и половина, в началото държеше от 2 максимум до 3 часа, след това заряда стана на половина т.е. винаги ми показваше 50-60%, а сега 0%. Но почти през цялото време от както съм го купил винаги си е седял на зарядно и никога не съм я свалял батерията. Явно батерията е заминала, но поне ще си знам за следващия лаптоп как да се грижа за батерията.
  • 1 year later...
Здравей те!
Имам лаптоп acer acpire 5741g...Почти нов е на няколко месеца е, а зарежда до 67 % и повече от това не иска да зарежда.Пробвах с друго зарядно,но същото... днес останових,че се зарежда до 65% макс.
€на батерията,която е загубила клетки?
ПРОЧЕТОХ ВСИЧКИ ОКАЗАНИЯ И СЕГА ЩЕ ВИДЯ ДА ИЗТОЩА БАТЕРИЯТА НАПЪЛНО И ЩЕ ПРОБВАМ ДА Я ЗАРЕДА НА НОВО!
Обаце това спадане на % от 67 на 65 започва да ме притеснява да не би да си отива батерията...
пс. иначе батерита държи без захранване около 1 час ,че и повече даже искам да разбере как може да зареда набулно батерията.И ако не мога защо???
Благодаря за отговорите предварително!
Най-вероятно батерията си е отишла...
Едва ли ще успееш да и възстановиш капацитета до 100%. Но пробвай! Поне за това пари не се искат. Просто направи 2-3 пълни цикъла. Ако успее да се оправи - ще черпиш... :D
Но едва ли... Аз съм повече писимист. За всеки случай може да провериш е Everest на Lavalys, какъв е капацитета и колко часа отчита до края на живота и.
значи фабричен капацитет ми показва 47 520 mWh
капацитет на пълно зареждане ми показва 40 122mwh
ниво на износване 15 %
това какво значи 15% износване не е много значи ли,че батерита е отишла..или просто евереста показва това,а действително батерията е прецакана
Момчета има подобрение,но става много бавно!!!
В момента батерията показва,че е заредена до 71%,което е повишение
Ето какво направих и искам да разбера правилно ли е ???
Изтощих батериата до 6% след това изгасих лаптопа и извадих батерията.След това зареждам аптопа цял ден и повиши процента с 8%...Но става бавно...Зареждането го правя при изгасен лаптоп...
МОЛЯ ДА МИ КАЖЕТЕ КАК Е НАЙ ПРАВИНО ДА ПРАВЯ ЦИКЛИТЕ ДЕМЕК ВАДЕНЕ НА БАТЕРИЯ И ЗАРЕЖДАНЕ ДА МОЖЕ ДА ВДИГНА % КАКТО СТАНА СЕГА
  • 8 months later...
Здравейте, купих си преди седмица лаптоп ACER TIMELINEX 4830tg. Проблема е, че като го обърна отдолу не виждам как да сваля батерията. Навсякъде е хванато с разни болчета и тн. Има нарисувана малка батерийка и до нея има малка дупчица за която в книжката пише, че трябва с кламер да бръкнем вътре за да направим един вид рестарт на самата батерия (все едно я вадим и слагаме отново). При това положение ако не мога да свалям батерията как е най-добре да боравя с лаптопа ? Работата ми е такава, че почти през целия ден компютарът ми трябва, но не може да издържи на батерия толкова време, а и както прочетох по-горе не е хубаво и да включен в ел. мрежата заедно с батерията цял ден. Моля кажете какво да правя, как да работя ? Дали трябва да го ползвам само с батерията и като се изхаби да го ключа в адаптера и така всеки ден ? Така да не навредя на батерията. Благодаря на всички за компетентните мнения, но аз незнам как по дяволите да сваля батерията.
