Проблем със записвачката
Не. Не става въпрос за F11 и възможните буут възможности на дъното. Изпълни инструкциите, които са в темата, за да си сигурна, че системата ще провери в оптичното устройство за буут записи, преди да провери на твърдия диск и след това изпълни стъпки 1 и 2.
Можеш да пробваш да изтриеш CDRALW2K.SYS файла от папка C:\WINDOWS\system32\drivers\. Ако не искаш да го триеш, можеш да пробваш да го преместиш в друга папка, идеята е да не съществува в папката, в която е в момента.
С каква друга програма за запис си пробвала? Така и така имаш инсталирана ImgBurn, можеш да пробваш да запишеш един диск с нея. Откакто имаш записвачката, записвала ли си други дискове с нея и ако да, успешно ли е било?
Махнах файла,сложих го в Май Документс.
Пробрах с Ashampoo Burning Studio 7.21.
Опитах се да запиша файлове на диск с ImgBurn,почна да записва и ми изписа че файловете за записани на сидито,но всъщност в него нямаше нишо.
Имам записвачката от януари 2007,и преди си работеше нормално.
Пробвай да отвориш въпросния празен диск на друг компютър. Ако нямаш възможност, можеш да пробваш IsoBuster дали ще види някаква информация на носителя, щом като ImgBurn е докладвала успешен запис. Ще е супер, ако можеш да демонтираш устройството и да го пробваш на друг компютър. Също добър тест би било да пробваш да запишеш диск от някоя live дистрибуция на Windows или Linux.
Имам проблем със записвачка LG 52x32x52. Като сложа СД не ми го разпознава и няма как да се включи.
Опитвам се и да записвам, но и това не става. Деинсталирах Неро 6 и инсталирах Неро 8.3.2.1 и там пише:
HL-DT-ST CD-RW GCE 85258 IDE Not Available. Като натисна Burn диска излиза сам и не може да се запише.
Отворих кутията на компютъра, извадих кабела от записвачката и го сложих отново. Включих компютъра и пак
същият резултат - не разпознава записвачката.
После пробвах със един от съветите ти -->> Start-->Run --> devmgmt.msc, кликване два пъти върху IDE ATA/ATAPI Controller, два пъти върху Secondary IDE Channel --> Advanced Settings --> падащо меню DMA If Available
И на двете бяха If Available и нямаше какво да променям. Рестартирах и се опитах да включа диск Maxell, но отново няма промяна и диска не го разпознава и с НЕРО не може да се записва.
Записвачката развалена ли е тотално или има начин да се оправи?
Записвачката работила ли е нормално? Ако да, откога е проблемът? Да си инсталирала някакъв софтуер, преди да се появи проблемът? С каква дънна платка си? Пробвал(а) ли си друга програма, освен Nero? Дай LOG файл на Nero, ако можеш.
Да, записвачката работеше супер и съм записала стотици дискове с нея. Проблема се появи преди около месец и така изведнъж спря да разпознава диск в нея и не излиза онзи прозорец, когато има диск и не се чува шум от нея като сложа диск само мига зелената светлина до нея. Преди да се случи това имах проблем с монитора изведнъж резолюцията му се промени и цветовете също, опитах всякак и не ставаше и когато идваха да ми оправят интернета взеха диска с драйверите на компютъра и ги преинсталираха, за да проработи нормално монитора и се оправи след това. И записвачката след това си работеше независимо от преинсталирането на драйверите за монитора.
Друга програма освен Неро не съм пробвала.
Незнам как да видя каква ми е дънната платка и LOG файл от Неро също незнам как става. Ужас :giggle:
Общо взето мога да ти предложа да пробваш същите неща, които съм предложил и по-рано в тази тема: пробвай дали може да зарежда инсталация на Windows от него, пробвай с друга програма, дай LOG на Nero (трябва да ти се дава възможност да се запази такъв след приключване на дадена операция, трябва да има бутон) и ImgBurn, както съм описал по-рано.
Това ми изписва на Log файла на НЕРО:
4K22-0018-1105-E575-59CK-5A7A-****
7K22-0027-1105-E595-50X3-ACC0-****
1K22-0027-1105-E995-5069-5A09-****
1E14-AA00-1911-0000-8066-9284-****
9C01-60M5-98K5-2X1K-XKK8-1K28-****
9C01-48M1-99M1-212E-400C-A819-****
4C01-K0A2-98M1-25M9-KC67-E276-****
9C06-60MM-99M5-2KEK-610C-9A5E-****
9C06-E8E4-99M4-2365-4004-X47C-****
EC06-206A-99K5-2527-940M-3227-****
9C00-60EA-9852-28AC-4C9K-7C2A-****
9C00-E8CC-9954-2202-4001-E18A-****
9C00-E0A2-98K1-294K-06XC-MX2C-****
9C04-60E6-99M4-29MC-KK80-CA15-****
9C04-18M7-9951-2X99-4011-A769-****
4C04-5032-9953-2A16-09E3-KC8M-****
9C05-60XA-99M0-22A7-4531-EEA1-****
9C05-A8KK-98K1-26M3-4007-EM3M-****
EC05-E087-9964-2703-05E2-88XA-****
9C0M-60C9-9963-2K2K-8A5E-7MA6-****
9C0M-18M1-99M2-242K-400X-7E11-****
9C0X-60KK-9850-2C5E-K962-0E53-****
9C0X-A8E7-9865-2MM4-4011-3M0X-****
5C0X-205M-99M1-2435-2118-K246-****
9C0E-60KA-99M5-2M9K-CX0E-9K78-****
9C0E-58K2-98M2-2958-4008-3A8K-****
4C0E-4009-9863-2X6M-1939-12A1-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <CC1454C ACA253P >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 8.3.2.1
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ExcelStor Technology J840 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ExcelStor Technology J8080 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : CC1454C ACA253P 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B F: CdRom0
CC1454C ACA253P G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 216MB (221424kB)
Memory in use : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.6.2008
CD-ROM (ISO)
11:20:20 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:20:20 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:20:20 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3238
Buffer underrun protection activated
11:20:20 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:20:21 #5 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1195)
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A 01
Buffer x02ed5c00: Len x20
11:20:22 #6 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:22 #7 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:22 #8 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:22 #9 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 344644 -> 344642.
11:20:22 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
11:20:23 #12 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
Buffer x02ed5b40: Len x20
11:20:23 #13 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:23 #14 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:23 #15 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:23 #16 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
11:20:23 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 344644 -> 344642.
11:20:32 #18 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Aborted by user
11:20:32 #19 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:20:32 #20 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B
Medium not present
11:20:32 #21 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
11:20:32 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
По-рано в темата съм дал линк към друга тема, в която има ръководство за преинсталация на Windows XP. Прочети я и не си давай парите на разни "специалисти". А и е златно правило всеки да има инсталационен диск на Windows.
Не даде списък на филтрите с ImgBurn. Пробвала ли си с друга марка дискове? Намери отнякъде някакъв стартиращ се диск и просто тествай дали ще започне да зарежда от него операционна система.
