devil_may_cry Публикувано Юни 7, 2008 Report Share Публикувано Юни 7, 2008 Здравейте! От доста време си мисля да го направя но все не ми остава време а пък и не съм много наясно ккак става... Знам, че видеокартата ми трябва да има тази възможност ама ако може някой да обясни по-подробно как става това нещо и какво е нужно, ще съм му благодарен... Искам да ползван единия монитор само като видео прозорец, но ми е интересно и как става номера двата монитора да предават една и съща картина (в смисъл да предават цялостен образ).Благодаря предварително Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 7, 2008 Report Share Публикувано Юни 7, 2008 За целта ти трябват:- видео карта, способна да поддържа два монитора;- 2 монитора- сносни драйвери. Като за начало - за каква видео карта става въпрос? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
devil_may_cry Публикувано Юни 7, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 7, 2008 MSI MS Starforce GeForce FX 5200 (NVidia GeForce) А за 2 монитора - имам Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 7, 2008 Report Share Публикувано Юни 7, 2008 Значи имаш нужните неща. Просто трябва да свържеш втория монитор към видео картата и да влезеш в контролния й панел. Там можеш да зададеш желания режим. Clone е режимът, при който двата монитора показват едно и също изображение. При филми няма да е така, ако ползваш overlay повърхността, защото тя може да е само една. При това положение ще виждаш филма само на основния дисплей - този с номер 1. Другият по-смислен режим е Dual View. При него вторият дисплей е като разширение на основния и можеш да местиш обекти от единия на другия. Така можеш да ползваш втория за филми, а първия за основна работа с комопютъра. За целта обаче драйверите ти трябва да са поне версия 66.93. От тях нагоре има поддръжка на Dual View. В по-ранните няма такава.Само имай предвид, че ако ползваш 2 монитора едновременно, производителността при игрите е възможно да спадне леко. В твоя случай картата и без това е ужасно слаба за игри, така че не би трябвало да играеш такива и без това. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
devil_may_cry Публикувано Юни 8, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 8, 2008 Сега трябва да запитам как да вържа втория монитор? Кабелът трябва да е по различен, защото на изходите на видео картата нямам втори обикновен... Има още един ама той е доста по-различен от обикновения. Какво представлява този кабел и как се нарича за да си го закупя? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 8, 2008 Report Share Публикувано Юни 8, 2008 Кабелът е същият, просто ти е нужен преходник DVI -> D-SUB. Обикновено по-сносните производители на видео карти слагат такъв преходник в комплекта с видео картата. Ако ли не, ще трябва да си купиш. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
devil_may_cry Публикувано Юни 8, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 8, 2008 Прости ми невежествто, но какво представлява този преходник? Някаква приставка, която разделя сигнала? A всъщност това са два различни преходника Или това е преходник между два сигнала... Малко бавно загрявам...Да кажа ,че единият ми монитор е плазмен Philips 190 S, адругия е от по старите...Мисля че и отва има значение нали? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 8, 2008 Report Share Публикувано Юни 8, 2008 Ето снимка на такъв преходник. Единият край (на снимката е този, който не се вижда директно) се включва в DVI изхода на видео картата (онзи, който не е като обикновения), а в другия край на преходника се включва кабела на монитора. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
devil_may_cry Публикувано Юни 8, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 8, 2008 :beer: :beer: Ти си човека Night Raven Благодаря много за информацията. Като си закупя ореходника и ако имам още въпроси ще питам. Вероятно ще имам въпрос относно драйвърите... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
devil_may_cry Публикувано Юни 9, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 9, 2008 Сега вече имам друг въпрос... Относно контрола на втория дисплей... Минах на режим DualView и сега не знам как да контролирам втория дисплей :blush: На него виждам само wallpaper-a си и нищо друго. Оправих му настройките ама не знам как да прехвърлям неща върху него примерно как да отворя някой player на и да го виждам само на него... Преминавам на него и тогава 1 монитор замръзва. :help: То било лесноооо :bangbang: Ама то се искало акъл Просто се завлачват ама аз като пробвах първия път ги завлачих в грешната посока Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Opaa Публикувано Октомври 16, 2009 Report Share Публикувано Октомври 16, 2009 (Редактиран) Искам да ви попитам как да проверя дали картата ми поддържа два монитора ? Видеото ми е Inno3d 512RAM 9600GT DDR3? Какъв драйвер трабва да сваля и каде се правят настройките? П.П. А неставали единия монитор да е включен към вградената карта на дъното ? Благодаря предварително Редактиран Октомври 16, 2009 от Opaa Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 17, 2009 Report Share Публикувано Октомври 17, 2009 Искам да ви попитам как да проверя дали картата ми поддържа два монитора ? Видеото ми е Inno3d 512RAM 9600GT DDR3? Какъв драйвер трабва да сваля и каде се правят настройките? П.П. А неставали единия монитор да е включен към вградената карта на дъното ? Благодаря предварително Ако картата ти има два изхода за монитори (2x VGA, VGA + DVI или 2x DVI), значи можеш да свържеш два монитора. Карти с два изхода има още от "ерата" на GeForce 2, така че няма начин твоята да няма 2 изхода. Стига да използваш актуален/последния драйвер, не трябва да имаш проблеми. За конкретни настройки не мога да помогна, защото съм с по-стара версия на драйверите на NVIDIA и контролният ми панел е различен. П.П. Неставаединиямонитордатиевключенкъмвграденатакартанадъното. Тя ще е забранена/изключена, ако ползваш отделна. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Opaa Публикувано Октомври 17, 2009 Report Share Публикувано Октомври 17, 2009 На картата имам 2 изхода на които трябва да им слгам преходници. На картата пишеше, че 1-ния изход е DVI, а 2-тият е HDTV. Следователно мога да вклуча 2 монитора така ли ? П.П. Абе ето ти направо спецификацията на картата: Specification:Product: Inno3D Geforce 9600 GTChipset: Geforce 9600 GTMemory: 512MB GDDR3Core Frequency: 650MHzMemory Frequency: 1800MHzRAMDAC: 400MHZInterface: PCI-ExpressMemory Bus: 256-bitStream Processors: 64Max. Resolution: 2560 x 1600SLI Ready: YesOutput:1. Dual-Link DVI2. HDTVHDCP: Yes Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 18, 2009 Report Share Публикувано Октомври 18, 2009 Ами, имаш 2 DVI изхода, както и казах по-рано, и в допълнение имаш HDTV. Така че можеш да свържеш 2 монитора. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Opaa Публикувано Октомври 18, 2009 Report Share Публикувано Октомври 18, 2009 Ок мерси за помоща П.П. А кръглия изход TV-Out ли е ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
