Здравейте! Свалих си един концерт в DVD формат :
video = MPEG-2 Video ( PAL ) ; 6500kb/s ; 720-576 ; 25.000
audio = DTS - HD,
но за съжаление домашният ми плеер не поддържа DTS звук.Реших да конвертирам аудиото.С помоща на DVD-Lab Pro разделих аудио и видео потоците,прекодирах аудиото по начина,описан от Night_Raven в Създаване на 5.1 звук от DTS.Тук имах малък проблем :при зареждане на 6-те файла,получени от TranzGui, в BeSweet mux File Wizard,след ОК ми изписа , че в папката не е намерена BeSweet - при условие,чеTranzGUI ; BeLight и BeSweetGUI са в една папка.И едва след като поставих отметка на Load automatically this .mux file as input file,работата стана. До тук добре,но когато събрах получения AC-3 файл с видео -то ( отново с DVD-Lab Pro ) се получи голямо разминаване - аудиото изпреварва видеото с 4-5 секунди.Какво не съм направил както трябва?
Би било добре, ако хората престанат да свалят некадърни релийси. По принцип конвертирането от DTS в друг формат е доста несигурна и нелека задача.
Можеш да пробваш да използваш EAC3to за конвертиране от DTS в AC3. Ако всичко е наред, но има закъснение или избързване, можеш да конвертираш отново, като зададеш закъснение на страница Audio Delay в EAC3to.
Алтернатива е следното:
1) ако нямаш, теглиш и инсталираш .NET Framework 2.0; ако имаш някакъв .NET, прескачаш стъпката;
2) ако нямаш, теглиш и инсталираш AviSynth (2.7MB); ако имаш вече програмата, прескачаш стъпката;
3) теглиш и разархивираш на удобно място dts2ac3.zip (360KB);
4) преименуваш DTS файла на Input.dts и го поставяш в папката на dts2ac3;
5) кликаш два пъти върху DTS2AC3.bat.
Това трябва също да конвертира от DTS в AC3.
И все пак, както вече казах, подобно конвертиране е несигурна операция.
Напълно съм съгласен по въпроса за релийсите,но в този случай става дума за оркестъра на Джеймз Ласт,а това не се среща под път и над път.Та на въпроса : EAC3to конвертира DTS файла само с оригиналния му битрейд-в случая 640 kb/s, а DVD-Lab Pro не може да го обработи с този битрейд. Сега ще пробвам с някоя друга програма за авторинг.
