Как се записва HDTV филм на диск?
Казвам го за 10526-ти път. HDTV не е формат, а стандарт. HDTV филми може да са компресирани с DivX, XviD, H.264, WMV, FLV и всеки друг кодек. HDTV не е специален формат или кодек, а просто стандарт с по-висока разделителна способност. Като изключим това е идентичен с останалите видове източници, като DVD например. Каквото се отнася за всеки друг рип, се отнася и за HDTV.
Nero ти съобщава, че форматът поточно видео/аудио, което не съвпада с режима Super Video CD. Можеш да пробваш ConvertXtoDVD или VideoRedo, които трябва да могат да се справят с TS потоците (като с VideoRedo ще можеш да си изрежеш и рекламите), но и двете са платени.
Пробвах с VideoRedo, но не успях. Открива файла за разликато Неро, но един вид ми играе ролята на плаер /предполагам реже и рекламите както казваш - за сега това не ми е необходимо/, обаче не може да записва. Междо другото и в друг форум се интересувах и ми казаха, че е невъзможно да стане това, което искам. Предполагам са прави. Жалко за мен.
Напротив, възможно е. Просто е по-трудно. VideoRedo не записва, но идеята беше да си запазиш файла в стандартен за DVD MPEG формат (или друг), който да си запишеш после с удобна за теб програма. Можеш да пробваш и PVAStrumento или VLC, които поне на теория също трябва да могат да се справят със задачата (да конвертират).
Предлагам ти друг начин: инсталирай WinAVI Video Converter и K-Lite. Отваряш WinAVI и чукаш в/у DVD. Намираш mkv/mov файла на HDTV-то и го отваряш.
В прозореца в/у Advanced, DSHOW Decoder, Video Decoder на реда sub: избираш DirectVobSub, OK-това е за да ти вгради субтитрите.
После пак ОК и чакаш. Ако искаш да видиш какво се получава, отметка на Preview Movie.
Като свърши го записваш с нерото като обикновен DVD-файл.
Успех.
ps Обикновено ДВД не може да възпроизведе HDTV резолюцията, независимо в какъв формат/разширение е.
Качеството на изходния файл е добро-току що го пробвах.
Даденият файл, който искам да запиша на диск, по-горе както споменах е със следните х-ристики:
- Found 1 video stream.
Found 1 AC3 audio stream.
VIDEO #1
Resolution 1920 x 1080
Aspect ratio is 16:9
Frame rate 29.97 fps
Nominal bitrate 19000000 bps
First PTS: 00:11:53.837
AC3 AUDIO #1
Format: 2/0
Sampled at 48.0 kHz.
First PTS: 00:11:53.121
Обикновенно ДВД би ли могло да възпроизведе това или не. Нямам HD Player. Пробвах PVAStrumento, но никъде не можах да намеря как мога да конвентирам дадения файл.
Просто ми се струва, че това определено няма смисъл , тъй като не притежавам HD Player., следователно обикновенното двд няма как да възпроизведе дадения файл/формат/.
Предлагам ти друг начин: инсталирай WinAVI и K-Lite. Отваряш WinAVI и чукаш в/у DVD. Намираш mkv/mov файла на HDTV-то и го отваряш.
Ако беше обърнал внимание, щеше да видиш, че не става въпрос за MKV или MOV.
По принцип не всеки DVD плеър може да възпроизведе такава разделителна способност. Като цяло най-вероятно няма да се справи. PVAStrumento има възможности да създаде PS или да demux-не съдържанието. Могат да се пробват и двата варианта. При втория след разцепването на потоците ще се наложи повторното им обединяване. Като цяло е малко сложно, така че ако не ти се занимава, просто си го гледай както е в TS.
Night Raven, аз от къде според теб да намеря файл с това разширение .ts? Опа....намерих го. :thumbsup:
Нека пробва с моя начин-би трябвало да стане, освен ако K-Lite няма кодек за този формат, но щом тръгва на компа.....
Конвертирането в Super Video CD ще влоши качеството ужасно, което обезмисля операцията, а накрая(ако е филм с нормална продължителност а не демо клип) нерото ще каже че диска му е малък.....да го Е.
ps Конвертирането в стандартен DVD-файл гарантира, че ще бъде възпроизведен от всеки плеър.
ps2 coojoe 213, става точно както съм го описал, като пропускаш това за за субтитрите-мятай го. :thumbsup:
(Клипа е хубав)
Успех.
Не става с WinAVI Video Converter . Програмата разпознава файла, като че ли даже и започва да конвентира за 2 секунди ето така стои вече цели 30 мин.
Защо не пробваш с ConvertXtoDVD, която ти предложиха по-горе? В последните си версии тази програма започва все повече да ми харесва, направеното с нея ДВД изглежда (почти) професионално (видео превю на файловете, менюта за избор на звук и субтитри), а е съвсем елементарна за работа. Може да записва на диск. Излишно е да се споменава, че резултата тръгва на всеки един плеър.
Supported video formats: AVI, DivX, XviD, MOV, MKV, FLV, MPEG-1, MPEG2-, MPEG-4, NSV, DVR-MS, TIVO, TS, IFO, VOB, ASF, WMV, RealMedia, RM, RMVB, OGM, existing files from digital camcorders, TV/Sat, capture cards, etc. No external codecs needed.
coojoe 213, при мен се получи без проблем като за проба го записах(с неро) и пуснах на DVD-то, всичко си тръгна.
Версията на WinAVI Video Converter ми е 9.0, твоята мисля че е по-стара.
ps В поста ми mkv/mov да се чете mkv/mov/ts... и каквото друго свързано с HDTV се сетите. :D
Да, това свърши работа. Фимлмът не стана HD както искам, но се преобразуват форматите. Благодаря.
Мисля, че двд-плеърите не четат при резолюция по хоризонтала над 720, а твоята е почти тройна. Най-доброто, което можеше да постигнеш с тази програма е да направиш филма на DVD-9 - същата резолюция с по-високо качество, но тези дискове са по-скъпи - ок.3 лв.
