Проблем при пускане на компютъра
Преди месец си преинсталирах компа и всичко си беше ОК.От няколко дни при пускане на компа че чува звук и на екрана не се появява нищо,след това аз натискам малкият бутон на кутията за реестарт и тои си зарежда и от там на татък няма проблем иначе юндолса си работи прекрасно нямам проблем само тази операция с натискането на бутона за реестарт ме дразни много.Извадих видео картата,рам паметта почистих им зъбчетата извадих батерията и леглото и дадох на късо.След тези операции зареди нормално влезнах си в биоса настроих си месец дата и час и всичко си бе ОК.След изключване на компа пак същата ситоация пак си издава звук и отново трябва да натискам бутона на реестарта за да зареди.Ще бъда много благодарен ако някои знае от каде може да е проблема.Предварително ви благодаря. Ето и данни на компа :Intel Pentium 4, 3000 MHz
Asus P4U800-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN):Radeon X1300 Series (256 MB)
Добра идея е да провериш какво означава звукът, който издава системата, когато не стартира нормално. Производителите на BIOS-и си имат документация за звуковите кодове.
Тъй като звуковите кодове се използват само за фатални грешки - такива, които възникват толкова рано в процеса на тестване, че видеокартата и останалите устройства все още не функционират е възможно батерията на дънната платка, която поддържа часовника и всяка друга настройка, записана в CMOS паметта да трябва да се смени. Ако имаш възможност измери напрежението на батерията - трябва да е от 3 до 6V.
BIOS-ът обновен ли е до последната версия на сайта на производителя на дъното?
По принцип звуковете са къси и дълги, и комбинация между тях (а може и да е постоянен), така, че е много важно да се определи точно звука, както казва I. Kanelov и след това потърси за твоя БИОС какво означава този звук.
Ok аз звука ще го определя но каде да си извадя звуковете на биоса.Ще можеш ли да ми обясниш по подробно как става това.
Добре е освен ъпдейт на БИОС-а да си премериш и напреженията на захранването си. Немарковите захранвания доста често им се случва да излизат извън добрите норми, а оттам страда останалият наличен хардуер.
Компютъра в гаранция ли е?
Някакви опити за клок на процесор, памет?
Наскоро поставяни компоненти по-дъното? (примерно плочка RAM-памет, мрежова карта...)
Някакво премигване/внезапно спиране на тока или гръмотевица да е преживявало РС-то ти?
ПП Опитай варианта със изваден мрежови кабел от ланката да си пуснеш компа.
За друго в момента не се сещам.
Определи звука и напиши тук какво чуваш, пък после ще намерим какво иска да ни каже БИОС-а. Друго важно нещо е и производителят на БИОС-а, защото различните производители влагат различно значение, някои съвпадат, но по принцип линията е: звук ---> производител на БИОС ---> значение.
Проблема се оправи както ми каза Slammer (Опитай варианта със изваден мрежови кабел от ланката да си пуснеш компа) след това си почистих зъбчетата на лан картата поставих я на място и всичко е ОК.Благодаря на всички който се озовахте на помощ за остраняването на проблема. :thumbsup: :peace: :peace:
