Проблем при стартиране
Здравейте!От известно време имам следния проблем:При стартиране на компютъра и зареждането на системата се появява надпис: OODBS program not faund.Компютърът или стартира много бавно,или изобщо не иска и остава като замръзнал.Операционната система е Windows XP-servis pack 3.Рамът е на 512 mb,харддискът е 80gb,но не е пълен.Преинсталиран е преди 2 месеца.Процесорът е Intel seleron на 2.66Ghz.Може ли да се направи нещо,или ще се наложи ново преинсталиране?Благодаря предварително на отзовалите се!
Ще трябва да предоставиш Log-файл от инструмента AutoRuns.
Стартирай файла Autoruns.exe и направи следното:
а) Избери Options -> Hide Microsoft Entries и Verify Code Signatures.
б) Избери File -> Refresh или натисни F5.
в) Избери File -> Еxport As.
Запази файла някъде на твърдия диск и го прикачи в темата.
Виж в регистъра за:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
и премахни OODBS стринга в BootExecute
Преди това обаче си направи копие на тази час от регистъра, а може и Restore point.
OODBS е "Object Oriented Database" и се използва от Diskeeper. Вторичното "trial" инсталиране е съпроводено със затруднения. Програмата не се инсталира както трябва и още повече вероятно не се деинсталира както трябва. Всичко това остава скрито за потребителя.
