Смяна на "Виста" с "ХР" на лаптоп. Как?
ozic
Брат ми иска да си купи лаптоп, но всикчи са с "Виста". Говорих с един познат и ми каза, че мога да е махна тая "боза" по следния начин:
1. Качествен диск с УИН.
2. При покупката на лаптопа трябва да ми дадат всички необходими драйвери.
3. Взимам лаптопа и на дъното му трябва да има номер. Отварям сайта на производителя, въвеждам този номер и ще покаже дали модела поддържа УИН ХР или не. Ако поддържа на момента мога да сменя ОС, ако не поддържа си свалям драйвери от сайта и с "N Lite" ги вкарвам в УИН ХР и си правя нов диск, който мога да инсталирам на лаптопа.
Въпроси: това ли е правилната процедура по смяна на ОС; какви драйвери трябва да сваля от сайта ако лаптопа не поддържа УИН ХР; при евентуален срив на начинанието ми как да възстановя "вредната" Виста? Благодаря Ви.
Най-напред, не всички лаптопи, които се продават са с Виста. Самата идея да купиш лаптоп с ОС, която оскъпява покупката, и веднага след това да я махнеш, не е особено практична.
Въпросът е не дали лаптопът ще поддържа XP - в това няма съмнение, а дали ще намериш драйвери за XP, което ще разбереш като въведеш номера в сайта на производителя.
Друга спънка са SATA хардовете, които XP не разпознава. Трябва или да промениш съответната настройка в биоса (ако има такава възможност), или да вградиш SATA драйверите в инсталацията. Става с nLite, също и по този начин.
Лаптопите с Виста обикновено се продават с рекавъри диск, а на харда има скрит дял с резервно копие на ОС за възстановяване.
1. По-скоро "диск с качествен Windows", а не "качествен диск...", защото той диска не определя доколко добра ОС има на него. ;) Т.е. важно е да е чист и надежден Windows, а не някаква смотана и задръстена самоделка.
2. Не е задължително. Вече рядко дават каквито и да било дискове с лаптопите. Обичайната практика сега е на лаптопа да има recovery дял - дял, който не се вижда под Windows, на който има image на операционната система с всички драйвери и програми, които иначе биха ти дали на диск. Вместо да преинсталираш от диск, възстановяваш от дяла. Макар това да си има своите предимства, го намирам за по-скоро ощетяваща практика и средство за по-голям контрол върху потребителите, но това е лично мое мнение.
3. Не е нужно да се гледат номера на дъна. Просто се отваря сайта на производителя и се открива секцията с драйвери за съответния модел на лаптопа. Свалят се на лаптопа, на дял, различен от С:. Ако лаптопът няма интернет, се сваля от друг компютър и се записват на USB флашка или някой диск (по възможност презаписваем), за да се пренесат. Не бих препоръчвал вграждане.
Правилната процедира за инсталация на XP върху Vista е общо взето почти същата като преинсталация на XP върху XP. По време на инсталация на XP, на екрана за избор на дял, на който да се инсталира, се избира да се изтрие (Delete) въпросния системен дял, след което се инсталира пак на него. Разликата с преинсталация на XP върху XP, е че във последния случай не е нужно да се трие дяла, а само да се форматира.
На практика, ако лаптопът не поддържа XP, няма да има драйвери за нея. И все пак някои производители просто крият (така да се каже) драйверите за XP от официалните страници, но все пак драйвери има и ако на официалния сайт няма, то е редно да се потърси в Google, преди да се откаже човек и да реши, че няма да може да се инсталира XP.
При срив трябва да можеш да използваш възстановителния дял, който споменах по-горе. Как точно се възстановява от него зависи от марката на лаптопа, но в общия случай най-често се boot-ва от него.
