Защо не ги трие в Recyle Bin-a?!
mutha
Здравейте! Проблема е простичък... имам 2 харда. Единия е сата 2, а другия ата100. Уиндоус ХП е записан на втория. Когато трия нещо от сата 2 харда, то се изтрива ДИРЕКТНО от цялата система, а не отива в "кошчето". Искам като изтрия нещо да отива в кошчето.... как мога да го настроя да става така?!
Още един малък проблем... когато отварям партишъни (само партишъни) ми се отварят в нов прозорец, въпреки че съм дал от опциите всичко да се отваря в 1 прозорец... и защо става така?
Благодаря предварително за помощта и приятен ден!
Кликни с десния бутон върху Recycle Bin -> Properties. Увери се, че на страница Global е избрана опцията Use one setting for all drives и после, че няма отметка на Do not move files to Recycle Bin. Remove files immediately when deleted. Потвърди с OK. Дори и да е настроено така, опитай да разбуташ опциите и ги върни наново в това състояние.
За другия проблем, пробвай да приложиш този .reg файл: десен клик -> Save target as... -> стартираш -> Yes -> OK. Ако не помогне, кликни с десния бутон върху някой дял и кажи кое е удебеленото десйтвие в контекстното меню.
Страхотен си, но нищо от това не помогна! Когато дам десен клип на бин-а/пропъртиес горе в табовете ДОРИ не виждам всички партишъни.. т.е. виждам 2/5. Което е странно, защото по законите на логиката (ако те важат тук) би трябвало да виждам всички партишъни ПОНЕ от единия хард, а това не е така... странно...
Какво да правя сега? Ако трябва скрийнове да поствам - веднага ще го направя :)
P.S: рег файла не помогна...
Заповядай:
http://picbg.net/u/429/11052/105006.png
http://picbg.net/u/429/11052/105007.png
Объркан съм малко... мисля, че нямам extended партишъни. 2.64 ГБ ги готвя за Убунту 8 - да не се чудиш :).
P.S: Има малко софтуер и софтуерен код, които ме изкарват от равновесие, но SnagIT е един/една от тях :).
Пробвай да стартираш този .reg файл и после пробвай това с кошчето.
Отново не става. Няма никаква промяна в нищо - нито в самия бин, нито в това, че се трие там. Абсурд е да форматирам/преинсталирам отново... може да си направя някакъв бегък с гоуст, освен... не ми се занимава с преинсталация. Освен това предишната преинсталация ми правеше същия проблем... пак не се триеше там :(.
А какъв Windows инсталираш - чист или някаква самоделка?
ETH0 с премахнати някои неща... не знам, кои точно... един приятел ми даде да си експериментирам... но не е тип "strip to the bone", като например TinyXP релийзите (които също съм ползвал)... да не мислиш, че липсва драйвер?
Има още нещо, което ме притесни, говорейки за партишъни/хардове:
http://picbg.net/u/429/11052/105443.png
Защо, като е SATA-2 работи в този режим ?! Или аз бъркам нещо... (смятам, че е по темата, затова го пиша тук)
Драйверите за SATA контролера инсталирани ли са? Това са 2 физически твърди диска? И двата ли са на SATA?
Иначе ме сърби да ти препоръчам да пробваш с някой по-чист Windows, че тия самоделки, дори и с малко премахнати неща, някак не ми вдъхват доверие.
Имам 2 физически диска - и двата Seagate 250 GB. Единия (на картинката в предишния ми пост) е SATA-2, но работи в Ultra DMA 133, а другия е ATA100/PATA и си работи в Ultra DMA 100.
Защо SATA-та бачка в 133 ? Объркан съм.... свързал съм го правилно... махнал съм джъмперите по него... т.е. няма ограничение в скоростта... но защо тази програмка ми дава, че е в режим 133 не знам....
Какви настройки в БИОС-а си задал за SATA-та.
ПП Мисля че е добра идея да споменеш марката на дънната платка.
ASROCK 4Core DUAL SATA-2
Има само 2 сата2 канала. Но поддържа agp8x, а моето видео си е хубаво и затова не исках да преминавам на pci-e.
Нека не излизаме от темата де... Само ми е интересно, защо не ми трие нещата в кошчето... Хем чете хардовете и т.н. ....
В дивайс мениджъра показва, че хардовете са ОК. Трябва ли да записвам доп. сата2 контролер от сайта на асрок ?
Уф, пак боклук на ASRock. Няма ли някой да ги взриви тия най-накрая?
И си взе ASRock, за да имаш PCIe и AGP? Ако е така, ЛОШ ИЗБОР!
Вземи инсталирай драйверите за SATA контролера най-накрая. Явно не си. Провери и как са настройките за SATA контролера в BIOS-а.
