Проблем с Драйвер на ЛАН при ХР
Tokera
Проблемът е следният: дъното ми е ASRock ConRoe1333-D667, когато се изключи от захранването машината, ланкартата не се разпознава от ХР-то и трябва да ги инсталирам на ново. Гледах в биоса дали не е забранена картата от там, но не е забранена.
Може дъното да има дефект. То при ASRock това е нормално. С последната версия на BIOS-а ли е? Някакви други проблеми има ли?
Ами в сайта който го дава евереста за ъпдейт на биоса, след като дам BIOS & Driver Scan излиза следното:
Computer name: TOKERA
Your Ticket #: 07CZWJG
BIOS Type: AMI
BIOS Date: June 28th 2007
BIOS ID: 63-116-0000010-00101111-062807-INTEL-ASR18116
BIOS OEM: ConRoe1333-D667 BIOS P1.20 - P1.20
Chipset: Intel 2770 rev 2
SuperIO: Unknown
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Motherboard: To Be Filled By O.E.M.
OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2.0
Maximum Memory: 4096MB
Installed Memory: 2048MB
Memory Config: Slot1:1024 Slot2:1024
Drivers: Your system has 38 drivers and 10 outdated drivers. View
А в самия еверест пише:
Тип Биос AMI
Версия P1.20
Дата на системния BiOS 06.28.07
Дата на видео БИОС 08.16.07
BIOS-ът ти изглежда стар. Можеш да пробваш да го обновиш. Ето страницата за сваляне на BIOS за Rev1.0 и Rev2.0 на дъното ти (не знам кое точно имаш).
А случайно да има някъде упътване за ъпдейтване на Биос, защото знам че не е много безопасно
  • 4 months later...
Проблемът излезе следния, когато е бил изключван компютъра от Ел. мрежата, при следващото пускане мрежовия кабел трябва да се изкара от Лан картата докато се зареди Уиндоуса и след това да се сложи.
