Как да ползвам телевизора като монитор
Има просто (DVD) плеър,шнур за кабелна телевизия и audio система за (DVD-то).Някои от тези неща ако дава смущение?
Можеш да разбереш като ги изключваш едно по едно от телевизора.
А незнам дали телевизора ми е електронно-лъчева тръба.
Ето ти картинка на такъв. Казано с думи прости, телевизорите с електроннолъчева тръба са "обикновените телевизори".
Как да оправя резолюцията?И какво означават снопчетата за които говориш?Как да разбера дали е кабела?
От панела на видео картата или от меню Settings на Display Properties.
Те са част от устройството на работата на телевизора. Повече инфо - тук.
Като го смениш.
Може да се дължи на кофти изход на видео картата; може да е от кабела; може да е от други смущения, ако кабелът минава покрай някаква техника, която излъчва такива; може и да е от биене, от захранванията на телевизора и на компютъра. Варианти доста. Поне доколкото разбирам от описанието ти.
Има просто (DVD) плеър,шнур за кабелна телевизия и audio система за (DVD-то).Някои от тези неща ако дава смущение?А незнам дали телевизора ми е електронно-лъчева тръба.Как да оправя резолюцията?И какво означават снопчетата за които говориш?Как да разбера дали е кабела?
Хайде да прочетеш по-горния коментар, преди да се повтаряш. :)
Освен това и зависи и през кой изход е свързан конкретния телевизор. Ако е свързан към цифровия (DVI) или аналговия (D-SUB), е приемливо, но ако е към TV изхода, тогава картината се размива и съсипва съвсем, особено ако чипа на картата е по-лошите.
Има ли начин да свържа обикновен телевизор към DVI ? Например някакъв преходник DVI --> S-video или нещо от този сорт, защото при мен май проблема е в лошия TV-изход.
Честно казано не знам дали някъде може да се намери такъв преходник. Съмнявам се в случая кофти TV изход да е проблемът. Може да се установи, ако успееш да тестваш картата на друг компютър в друга обстановка.
При мен, доста осезаемо.
Понякога смяната на кабела с някой по-качествен или поставяне на усилвател, оправя проблема с кабелната, но това не е правило, което действа 100% (може и в кабеларката да е проблема)
Изключи кабела на кабелната ако има такъв и виж дали има подобрение :thumbsup:
Ех, че съм тъп, мъча се аз, мъча, а то проблема беше в кабела на кабелната, махнах го и сега всичко е ОК . Благодаря ви много за отговорите
  • 2 years later...
Здравейте, бих искал помощ за същото което е направил вече автора на темата. Телевизора в стаята ми е много близо до компютъра и бих искал да го ползвам за да гледам филми на него. Телевизора е малко старичък но има входове за аудио и видео кабелна телевизия и още една голяма укса за кабел от старото видео. Притеснява ме само, че е малко старичък (20 годишен Фунай), но не отстъпва на новите си конкуренти по качество на картината.Само се досещате, че е CRT и да питам възможно ли е да го направя да си пускам филми от компютъра и да ги гледам на него, че е по-голям от монитора? Видеокартата ми е Radeon X1650. Дайте акъл какъв кабел да търся да купувам и малко инструкции ако може като за индианец защото не съм се занимавал с това преди.
Всяка карта в днешно време има някакъв TV Out. При различните карти може да е леко различен, така че е трудно да се даде еднозначен отговор. Трябва да провериш какъв е точно изходът за телевизор на самата карта, за да разбереш какъв кабел да купуваш. Обикновено в комплекта към видео картата има кабел или преходник от нужния изход към стандартен чинч (RCA). Освен това зависи и телевизорът какви точно входове има.
Ети снимки да видеокартата и на всичките букси на телвизора.
Видео карта: http://www.4shared.com/photo/S0oh4Vk6/ALIM1467.html
Синята букса е на монитора който е свързан в момента.
Буксите на телевизора: http://www.4shared.com/photo/Xq6PqAdG/ALIM1468.html
Онова включеното е антената.
Дайте акъли какъв кабел да търся и какви преходници да купувам. Разстоянието е по-малко от метър така че няма да имам проблеми с дължината на кабела. Изобщо възможно ли е да се направи това с този 20 годишен телевизор?
Значи какво да питам в магазина? S-video - 3 чинч ли? Ще ме гледат като телета и ще се чудят какво е това.
Едва ли. Освен това има много магазини. Можеш да идеш в "Технополис" например и да потърсиш там сам или да питаш директно.
Видео картата има като гледам точно S-Video изход, но трябва внимателно да видиш какъв точно е изхода (колко пина има и т.н.), за да знаеш точно какъв да е единият край на кабела. Поне аз съм виждал карти с различни изходи и са били нужни различни кабели. Не е един кабел да става за всички.
Другият край на кабела ще трябва да е SCART букса, защото като гледам това е единствения видео вход. Поне другите не изглеждат като такива от доста замазаната снимка.
