manekenaa Публикувано Януари 20, 2008 Report Share Публикувано Януари 20, 2008 Искам да използвам телевизора си като монитор.Моля ако някои знае как да ми обясни.Видеокартата ми е GForce 7300 а,телевизора Hitron black 20 " Samsung Отговорете ми моля. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 20, 2008 Report Share Публикувано Януари 20, 2008 Като за начало бих те посъветвал да не ползваш телевизор за монтитор. Дори и LCD телвизор да е, пак ще изморява и натоварва очите от нормален монитор. Да не говорим за нормален CRT телевизор, свързан към TV изхода - това би ти съсипало очите. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
manekenaa Публикувано Януари 20, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 20, 2008 Благодаря ти много че така ме съветваш. Значи да си гледам на монитора той е: Philips 17". Така ли? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 20, 2008 Report Share Публикувано Януари 20, 2008 Категорично. Е, ако искаш да свържеш телевизора, за да гледаш филмите на него, е съвсем друго нещо, но да го ползваш вместо монитор е просто убийство.По принцип телевизорите са с ниска разделителна способност за размерите си, което прави четенето на текст при тях доста по-трудно. LCD и плазмените телевизори предлагат по-високи разделителни способности от обикновените и при тях липсва проблемът с трепкането, така че те са най-близо до мониторите, макар че пак си остават далеч. Обикновените телевизори не само са със съвсем ниска разделитела способност, но и повечето са 50Hz-ови, което е съсипващо за очите.Освен това и зависи и през кой изход е свързан конкретния телевизор. Ако е свързан към цифровия (DVI) или аналговия (D-SUB), е приемливо, но ако е към TV изхода, тогава картината се размива и съсипва съвсем, особено ако чипа на картата е по-лошите. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
manekenaa Публикувано Януари 20, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 20, 2008 Искам да го ползвам да гледам филми на телевизора а,иначе за другите работи ще си ги правя на монитора. Значи: единия край на кабела ми е S-Video вход, а другия край е: скарт вход и влиза в телевизора. Нямам бял, черен и червен чинч изходи отпред на телевизора. Но все пак ако решиш да ми обясняваш как да го направя да работи на 2 монитора, имай в предвид че съм новак и ще трябва да ми обясняваш на дълго и широко, а за по-лесно може да приложиш снимка или схема. Това е от мен. Благодаря ти предварително Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 20, 2008 Report Share Публикувано Януари 20, 2008 Т.е. да разбирам, че връзката с кабел между компютъра и телевизора е осъществена и са нужни софтуерните настройки? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
manekenaa Публикувано Януари 21, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 21, 2008 Т.е. да разбирам, че връзката с кабел между компютъра и телевизора е осъществена и са нужни софтуерните настройки? Да кабел имам трябват ми настройки,обаче за GForce 7300. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 21, 2008 Report Share Публикувано Януари 21, 2008 Трудно е да се дадат точни инструкции, защото панелът с настройките варира от една версия до друга. Мога да ти дам общи напътствия и те са, че трябва да отвориш основния панел за настройка на nVidia: десен клик върху десктопа -> Properties -> Settings -> Advanced и ще го видиш в горната част на прозореца. Там би трябвало да търсиш настройки на nView и да избереш Dual View, за да имаш максимална гъвкавост с филмите. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
manekenaa Публикувано Януари 21, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 21, 2008 Трудно е да се дадат точни инструкции, защото панелът с настройките варира от една версия до друга. Мога да ти дам общи напътствия и те са, че трябва да отвориш основния панел за настройка на nVidia: десен клик върху десктопа -> Properties -> Settings -> Advanced и ще го видиш в горната част на прозореца. Там би трябвало да търсиш настройки на nView и да избереш Dual View, за да имаш максимална гъвкавост с филмите. Пробвах стана.Обаче може ли да ми кажеш защо не се вижда чисто?Трябва ли да сменя кабела,той е купен от "Tehnopolis",и ако трябва какъв би ми препоръчал? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 21, 2008 Report Share Публикувано Януари 21, 2008 В какъв смисъл не се вижда чисто? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
manekenaa Публикувано Януари 21, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 21, 2008 В какъв смисъл не се вижда чисто? Има някакво подобие на черти (смущения).Кажи ми на какво може да се дължи? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 21, 2008 Report Share Публикувано Януари 21, 2008 Може да се дължи на кофти изход на видео картата; може да е от кабела; може да е от други смущения, ако кабелът минава покрай някаква техника, която излъчва такива; може и да е от биене, от захранванията на телевизора и на компютъра. Варианти доста. Поне доколкото разбирам от описанието ти. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
vyrgozunqk Публикувано Януари 21, 2008 Report Share Публикувано Януари 21, 2008 А може просто да се вижда замазано, заради високата разделителна способност, най-чиста картина, ще има при резолюция 640х480 за обикновен телевизор с елктронно лъчева тръба... а и телевизорите все пак са по-големи цветни снопчета/пиксели и т.н. ... нормално е Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
orion Публикувано Януари 21, 2008 Report Share Публикувано Януари 21, 2008 Изключи кабела на кабелната ако има такъв и виж дали има подобрение Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
manekenaa Публикувано Януари 21, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 21, 2008 А може просто да се вижда замазано, заради високата разделителна способност, най-чиста картина, ще има при резолюция 640х480 за обикновен телевизор с елктронно лъчева тръба... а и телевизорите все пак са по-големи цветни снопчета/пиксели и т.н. ... нормално е Има просто (DVD) плеър,шнур за кабелна телевизия и audio система за (DVD-то).Някои от тези неща ако дава смущение?А незнам дали телевизора ми е електронно-лъчева тръба.Как да оправя резолюцията?И какво означават снопчетата за които говориш?Как да разбера дали е кабела? Изключи кабела на кабелната ако има такъв и виж дали има подобрение А,това с кабелната оказва ли влияние? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
