Препоръка за USB ключ
  • Отговори 35
Хм. Остави го на Shadow. Ако клавиатурата ти НЕ е на USB и ти се занимава, можеш да промениш третата настройка (която е и написана погрешно - трябва да е storage :)) на Disabled и да видиш дали ще има промяна. Ако и това не помогне, положението става интересно, защото не се сещам нищо друго.
Значи така:
Когато ми каза да проверя дали USB 2.0 е активирана в BIOS-а, стойноста беше Disabled. Аз я промених Enabled (мислих си, че там е проблема) и тогава снимах монитора (първата снимка). После ми каза да дам стойност Disabled, и аз я върнах така както беше. Става дума за третата стойност.
Днес получих, като подарък, въпросната флашка, но някак си не копира с показаната в упътването скорост. Пробвах да прехвърля някакви MP3-ки и скороста не превиши 4,5 MB/s. Каде може да е проблема? Между-другото не съм правил нищо на компа - записвал, конвертирал и т.н.
При копиране на голям брой малки по размер файлове скоростта пада драстично. Пробвай каква скорост постига при копиране на един файл с голям размер.
Значи така:
Никъде на снимките не видях настройка USB 2.0. Третата опция е USB KB/Storeage Support.
Имах предвид първата снимка с синият десктоп и не настройки (може да не се изразявам добре),а възможностите Enabled-Disabled; Shadow-Base Memory(640K).
Пробвах два файла - едно AVI(709MB) и един VOB(1023MB). Засъжаление не показваше скороста с която копираше. Според часовника ми, първия копира за 1 мин и 40 сек, а втория, който е с около 300MB повече, за 2 мин 30 сек. Това бързо ли е?
П.П. Няма ли някоя програмка, която да ми показва скороста на извършваната операция, без значение каква е тя?
Има разбира се:
http://www.softvisia.com/download.php?view.1112 ( TeraCopy 1.22 )
http://www.softvisia.com/download.php?view.1142 ( TeraCopy 2.0 Beta 2 )
Как се бачка с програмата и кое за какво е: http://softvisia.com/forums/index.php?showtopic=5260
Не знам дали е същия модел, но тук намерих за добра цена - 30 лв, с скорост 19MB/s четене и 13MB/s запис. Сигурно е същия.
Flash Corsair VOYAGER 2GB
Имам такава, но от 1GB. Същото разминаване между обявената скорост и реалната. Явно докато са се стремили да поевтинят продукцията си, от Corsair са направили някои компромиси...
Повече ме интересува реалната продължителността на живот на устройството, защото както непрекъснато качвам и трия файлове от него, скоро ще си вземем довиждане.
