Проблем с телевизор и бръмчене при по-ярка картина
Имам телевизор с кинескоп 29" и сякаш от няколко месеца при появяване по телевизията на надписи или по- ярки или светли картини бръмчи . Бръмченето се появява през аудио изхода и когато го включа към уредба бръмченето си остава? Позлвам цифрова телевизия от MSAT чрез цифров приемник (DVB-C) и сякаш това го нямаше в началото като проблем!
Някакви мнения от какво може да е това и как може да се коригира?
Поздрави !
Доста неща могат да предизвикат такъв проблем - МЧУ, крайно стъпало за усилване на яркостния сигнал, блок за хоризонтална развивка... В "домашни" условия трудно ще откриеш и отстраниш повредата; естествено, винаги можеш да сложиш режекторен филтър на аудио изхода, но това ще отстрани симптомите, а не проблема.
А защо когато гледам ДВД не бръмчи? И ДВД-то и Цифровия приемник са свързани към телевизора с интерфейс Скарт към Скарт? Може ли цифровия сигнал да идва по силен?
Според мен проблемът е в качеството на картината. Сигналът е или по - силен или по- слаб. Подобен проблем няма да се получи при гледане на ДВД или пък обикновенна видео - касета. Просто защото е свързан с качеството ан телевизионната картина.
Не го използваш като телевизор, а като монитор по AV вход. Значи ти бръмчи цифровия приемник. Между него и телевизора сигналът е АНАЛОГОВ.
