Проблем при настройки на стартиране
nelikt
Поставила съм парола на компютъра при включване от ControlPanel - AdministrativeTools-ComputerManagement-LocalUsers и на Administrator задавам парола с десен бутон и Set password,но при restart прескача паролата и зарежда ОС.Сигурно има някъде чекната опция да избягва паролата.Някой може ли да ми помогне?
Здравей!
Сигурна ли си, че се логваш в системата с акаунта Administrator? Той е вграден в Windows и остава "скрит", обикновено се създава още един акаунт (с администраторски права), чрез който се използва системата. За по-лесно може да използваш модула User Accounts в Control Panel. Там селектираш желания акаунт и избираш опцията Create Password.
Друг възможнен вариант е системата да е конфигурирана за автоматично включване на даден потребител, като не се изисква парола или тя е предварително въведена. Това може да го провериш по-следния начин:
1. Отвори Start-->Run и напиши "control userpasswords2"
2. Трябва опцията Users must enter a user name and password to use this computer да е избрана.
3. Ако не е избрана (полето за отмекта е празно), постави отметка пред опцията и кликни на бутона Apply. Затвори прозореца с ОК.
