evropeiski Публикувано Ноември 13, 2007 Report Share Публикувано Ноември 13, 2007 Значи искам да попитам с програмата ONES могат ли да се създават многосесийни дискове и как да добавя сесия в многосесиен диск със свързани файлове и с независими файлове, при Неро се добавяше сесия в многосесиен диск със свързани файлове или с независими файлове в зависимосто дали си отметнал опциите Refresh compilation when importing session и Replace files in compilation но при ONES как става. Още един въпрос може ли да ми обясните какво представляват опциите на картинката и коя опция за какво и кога се ползава : http://www.picvalley.net/v.php?p=u/85/21153_228.BMP http://www.picvalley.net/v.php?p=u/85/21152_225.BMP Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 13, 2007 Report Share Публикувано Ноември 13, 2007 С ONES могат да се създават мултисесийни дискове. Просто сложи мултисесийния диск, стартирай ONES и пробвай да запишеш диска нормално - все едно е празен. С отметката Link data already on disc, if any указваш на програмата да свърже новите със старите файлове, ако има такива.Опциите за запис могат да са леко объркващи. При Nero са изнесени на 3 отделни настройки, докато в ONES всичкит възможни комбинации от тези настройки са поместени в 1 меню и това може да е малко объркващо. Ще обясня всеки от елементите поотделно.Основните видове запис са Track-At-Once (TAO) и Disc-At-Once (DAO).При Track-At-Once дискът се записва на пътеки (на части), като накрая на всяка пътека (track) се записват 2 изходни сектора и лазерът се спира. При започване на следваща пътека лазерът се активира отново, записват се 1 свързващ сектор и 4 входни сектора. Това не е голям проблем при нормални дискове, но може да е досадно при запис на аудио дискове, защото при възпроизвеждане, могат да се чуят пукания или някакви дефекти, когато лазерът преминава през тези свързващи сектори.При Disc-At-Once дискът се записва отначалото до края без лазерът да се изключва. Тези дискове са винаги затворени.Съществува и трети начин - Session-At-Once (SAO), който е създаден по-късно от другите два. Той е кръстоска между оригиналните - всичко, което се записва, се записва наведнъж, без да се спира лазера, и дискът може да остане отворен.При ONES няма Disc-At-Once, но то на практика е Session-At-Once - ... - Closed. Режимите на запис: Mode 1 и Mode 2/XAНяма да навлизам в големи подробности. Само ще кажа, че Mode 2 е препоръчителен за запис на VCD и SVCD дискове, а Mode 1 за всичко останало. Mode 1 притежава по-добра поправка на грешки при четене. Това трябва да обяснява комбинациите от записи на CD в ONES. Отново да спомена - Nero предлага същите опции, но при него се избират от различни менюта, докато при ONES всичките комбинации са събрани в 1 меню. Сега за DVD... DVD-At-Once би трябвало да ти е ясно. DVD Incremental е разновидност на UDF стандарта. Ето списък (от помощния файл на ONES) с възможните записи на DVD дискове (преведен): DVD-R At Once - запис само на празни дискове; винаги затворени. DVD-R Incremental - запис на празни или на мултисесийни дискове; могат да са отворени или затворени; файловете могат да са и да не са свързани (ако вече има такива). DVD-RW At Once - запис само на празни дискове; винаги затворени (режим DVD-R compatibility) DVD-RW Incremental - запис на празни или на мултисесийни дискове; винаги отворени; файловете са винаги свързани, ако има такива (ONES използва метода Restricted Overwrite). DVD+R At Once - записът е невъзможен. DVD+R Incremental - запис на празни или на мултисесийни дискове; могат да са отворени или затворени; могат да са с къс или дълъг lead-out, ако са затворени; файловете могат да са и да не са свързани (ако вече има такива); поддържат само режим на запис, без възможност за тест. DVD+RW At Once - записът е невъзможен. DVD+RW Incremental - запис на празни или на мултисесийни дискове; винаги отворени; файловете са винаги свързани; поддържат само режим на запис, без възможност за тест. DVD-RAM At Once - запис само на празни дискове; винаги затворени (режим DVD-R compatibility) DVD-RAM Incremental - записът е невъзможен. Това, което не се споменава изрично, е, че Incremental записите могат да са затворени. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
evropeiski Публикувано Ноември 14, 2007 Author Report Share Публикувано Ноември 14, 2007 Благодаря ти Night_Raven за изчерпателния отговор Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
KoLchE Публикувано Ноември 26, 2007 Report Share Публикувано Ноември 26, 2007 С ONES могат да се създават мултисесийни дискове. Просто сложи мултисесийния диск, стартирай ONES и пробвай да запишеш диска нормално - все едно е празен. С отметката Link data already on disc, if any указваш на програмата да свърже новите със старите файлове, ако има такива.Опциите за запис могат да са леко объркващи. При Nero са изнесени на 3 отделни настройки, докато в ONES всичкит възможни комбинации от тези настройки са поместени в 1 меню и това може да е малко объркващо. Ще обясня всеки от елементите поотделно.Основните видове запис са Track-At-Once (TAO) и Disc-At-Once (DAO).При Track-At-Once дискът се записва на пътеки (на части), като накрая на всяка пътека (track) се записват 2 изходни сектора и лазерът се спира. При започване на следваща пътека лазерът се активира отново, записват се 1 свързващ сектор и 4 входни сектора. Това не е голям проблем при нормални дискове, но може да е досадно при запис на аудио дискове, защото при възпроизвеждане, могат да се чуят пукания или някакви дефекти, когато лазерът преминава през тези свързващи сектори.При Disc-At-Once дискът се записва отначалото до края без лазерът да се изключва. Тези дискове са винаги затворени.Съществува и трети начин - Session-At-Once (SAO), който е създаден по-късно от другите два. Той е кръстоска между оригиналните - всичко, което се записва, се записва наведнъж, без да се спира лазера, и дискът може да остане отворен.При ONES няма Disc-At-Once, но то на практика е Session-At-Once - ... - Closed. Режимите на запис: Mode 1 и Mode 2/XAНяма да навлизам в големи подробности. Само ще кажа, че Mode 2 е препоръчителен за запис на VCD и SVCD дискове, а Mode 1 за всичко останало. Mode 1 притежава по-добра поправка на грешки при четене. Това трябва да обяснява комбинациите от записи на CD в ONES. Отново да спомена - Nero предлага същите опции, но при него се избират от различни менюта, докато при ONES всичките комбинации са събрани в 1 меню. Сега за DVD... DVD-At-Once би трябвало да ти е ясно. DVD Incremental е разновидност на UDF стандарта. Ето списък (от помощния файл на ONES) с възможните записи на DVD дискове (преведен):Това, което не се споменава изрично, е, че Incremental записите могат да са затворени.Тва добре но винаги съм се чудел как мога например да редактирам и разглеждам съдържанието на определена папка след като е пусната в компилацията.? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 26, 2007 Report Share Публикувано Ноември 26, 2007 Тва добре но винаги съм се чудел как мога например да редактирам и разглеждам съдържанието на определена папка след като е пусната в компилацията.? Не можеш. Това е единствения недостатък, който намирам в ONES. За разлика от други програми не поддържа манипулация на съдържанието - създаване на папки в компилацията, изтриване на файлове и подпапки от добавена папка и др. такива. Каквото добавиш и както го добавиш така се записва. Наистина недоумявам защо не направят възможност за редактиране на компилацията както е в Nero например. Поне за момента обаче не ми се е налагало да създавм сложни компилации, така че програмата ми върши работа. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
KoLchE Публикувано Ноември 27, 2007 Report Share Публикувано Ноември 27, 2007 Не можеш. Това е единствения недостатък, който намирам в ONES. За разлика от други програми не поддържа манипулация на съдържанието - създаване на папки в компилацията, изтриване на файлове и подпапки от добавена папка и др. такива. Каквото добавиш и както го добавиш така се записва. Наистина недоумявам защо не направят възможност за редактиране на компилацията както е в Nero например. Поне за момента обаче не ми се е налагало да създавм сложни компилации, така че програмата ми върши работа.Eми предлагам да пуснем до съпорта Писмо с предложение да има такава функция в нова по следваща версия на програмата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 27, 2007 Report Share Публикувано Ноември 27, 2007 Съмнявам се да сме единствените, които да искат подобна функционалност и щом не са я направили досега, надали ще я добавят. Иначе не пречи да се спретне едно email-че. Може да им драсна тия дни. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
