andrian.ivanov Публикувано Ноември 3, 2007 Report Share Публикувано Ноември 3, 2007 Имам Palit GF nVidia 7200 GS интерисува ме как мога да увелича системната ѝ памет от 128 MB на 256 MB примерно. Значи дъното ли трябва да ми подържа тази технология или е софтуерно... Никъде дори и статии не намирам на български как се прави, ако може някой да обясни ще съм му благодарен... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 3, 2007 Report Share Публикувано Ноември 3, 2007 Единствено вградените към дъното видео карти имат опция потребителят да им заделя желано количество памет. На стандартни отделни видео карти промяната на количеството памет е невъзможно. Единственият начин е закупуване на нова видео карта. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
vyrgozunqk Публикувано Ноември 3, 2007 Report Share Публикувано Ноември 3, 2007 NVIDIA's TurboCache technology is a method of allowing more framebuffer memory on select graphics cards by using both video memory and system memory by taking advantage of the high bandwidth provided by the PCI-Express bus. The technology is only available on TurboCache versions of select video cards. The difference between TurboCache enabled graphics cards and integrated graphics is that the video cards have a small amount of VRAM, while integrated graphics completely rely on system memory. TurboCache was developed as a means to provide better performance for budget or integrated graphics solutions, while still reducing cost compared to higher-end graphics cards due to the need for fewer memory modules. According to NVIDIA, a GeForce 6200 with TurboCache will perform about four times better than the Intel GMA 900. Video cards with TurboCache enabled will usually have a lower amount of memory, from as high as 128MiB to as low as 16MiB, with memory totaling to 128MiB to 512MiB. Marketers may stretch how much memory is on the video card by advertising its total memory, rather than onboard memory. As with integrated graphics, the operating system will report a lower amount of RAM than is physically present. One issue that TurboCache causes, is complete incompatibility with several graphical software, by taking that program's required memory. For example, Second Life uses VRAM and RAM as well, VRAM for nearby meshes, and RAM for earlier discovered meshes. TurboCache causes Second Life to run at approximately 3 frames per second, and eventually crash either only Second Life, or the entire operating system. Поддържани карто: Video cards that support TurboCache * GeForce 6200 TC * GeForce 7100GS * GeForce 7200GS * GeForce 7300GS * GeForce Go 7400 * GeForce 8400GS * 8600GT in some Laptops Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
andrian.ivanov Публикувано Ноември 4, 2007 Author Report Share Публикувано Ноември 4, 2007 Моета е с подръжка до 512 МБ един вид вдига производството си, като 7600 GS... Проблема е в това, че имам софт за клокване към нея, но все още някои неща не са ми ясни! Картата ми е PCI-Express Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
vyrgozunqk Публикувано Ноември 4, 2007 Report Share Публикувано Ноември 4, 2007 Ами виж сега, обема на видеобуфера не е толкова важен, по-важна е неговата бързина... а в случая ползваш рамта, което значи доста прехвърлене на данни, високи тайминги и т.н. което няма да ти докара кой-знае колко голям +... не вярвам да извадиш повече от 10 % в игри изискващи много видеопамет.... да речем да пуснеш Доом 3 с текстури в некомпресиран вид. Тогава може, но иначе няма голям смисъл от всичко това. Дефакто от 7300, няма да направиш 7600 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 4, 2007 Report Share Публикувано Ноември 4, 2007 Моета е с подръжка до 512 МБ един вид вдига производството си, като 7600 GS... Проблема е в това, че имам софт за клокване към нея, но все още някои неща не са ми ясни! Картата ми е PCI-ExpressЧакай сега. Как така поддържа до 512MB, след като е отделна карта, а не е вградена? Ами виж сега, обема на видеобуфера не е толкова важен, по-важна е неговата бързина...Странно, в друга тема казваше друго. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Ноември 4, 2007 Report Share Публикувано Ноември 4, 2007 Здравей andrian.ivanov!TurboCache технологията се използва, за да може графичния процесор на видео картата да обработва част от информацията директно в заделен буфер от системната памет на компютъра (RAM), като заделянето на паметта е динамично. За разлика от вградените видео контролери, при които от конфигурационната програма на BIOS се задава един обем памет (фиксиран), които да бъде използван само за видео контролера.Тези техники за използване на оперативна памет за нуждите на видео контролера са с цел да намалят цената на адаптера и в същото време да имат ~прилична производителност за цената си. Няма как от 7200GS да направиш 7600. Единствения начин за увеличаване на производителността е чрез промяна на честотите на графичното ядро и паметта. Но overclock-а зависи от много други фактори. Успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
andrian.ivanov Публикувано Ноември 5, 2007 Author Report Share Публикувано Ноември 5, 2007 Чакай сега. Как така поддържа до 512MB, след като е отделна карта, а не е вградена?Странно, в друга тема казваше друго. Итересното е, че от България е взимана, но не мога да я намеря в интернет магазините, както и да е support-а и е до толкова... А и погледнато взех компютъра с 7100, но гръмна и я смениха с 7200 ...понеже тази 7600 e GS, но без TurboCache си помислих, че са еднакви предвид , че едната е бюджетна, а другата нисък клас и се препокриват с технологията. Така или иначе е на на 1 месец и мисля към април да си взема 8500GT. Предполагам с нея проблеми няма да имам за новите игри. Въпреки, че и на тази се подкарват, но някои насичат - Bioshock. Процесора ми е Pentium 4 na 3 GHz с 2*512 МБ РАМ DDR2 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Slammer Публикувано Ноември 5, 2007 Report Share Публикувано Ноември 5, 2007 Здравей, доколкото разбрах от прочетеното искаш видеокартата ти да стане 512МВ.Ако правилно съм те разбрал, значи трябва да си закупиш допълнително RAM памет (минимум 512МВ, да не казвам 1GB, все пак ползваш Виста, а тя иска колкото се може повече RAM). Дефакто, видеокарата ти е 128МВ (реално), но със възможност да достигне "завидните" 512МВ, като останалите МВ-ти картата ти ги взема от RAM-паметта. ПП Лично мнение: Ако имаш възможност да си смениш видеото - направи го! Едно че тази карта страда от липса на производителност и второ -картата ти най-вероятно е 64-битова, което е още по-зле. 8500GT също е дърво. Като решиш да си купуваш ново видео - пиши колко пари си заделил, ние ще ти помогнем със съвети и идея за добро видео. Лек и приятен ден! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
vyrgozunqk Публикувано Ноември 5, 2007 Report Share Публикувано Ноември 5, 2007 Както каза Slammer, наистина недей да купуваш 8500... даже 8600... 7600GT пак е по-бърза от тези 2-те А за DirectX 10 да не коментираме, онзи ден тествах една 8800GTX и съм крайно недоволен от резултатите, в режим на директХ10 при 1440х900 всико на High, shadows на Low държеше приемливите ~80 FPS, но с Shadows на High пада до 30... при процесор Core 2 Duo E6700Ex ... Просто вмомента на паза най-адекватните предложения са 7600GS/GT, 7900GS/GT, Х1950про, ако се решиш на 7600, гледай да е с DDR 3 памет Ъъ Raven, не помня някога изобщо да съм говорел нещо такова, още от зората на GeForce 4-ките мойта 64 Мб-ова си беше по-бърза и тогава си пускахме тестчета . Та няма начин да съм казал нещо такова, освен ако не съм бил много пиян Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Ноември 5, 2007 Report Share Публикувано Ноември 5, 2007 Ъъ Raven, не помня някога изобщо да съм говорел нещо такова, още от зората на GeForce 4-ките мойта 64 Мб-ова си беше по-бърза и тогава си пускахме тестчета . Та няма начин да съм казал нещо такова, освен ако не съм бил много пиян Клик! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
vyrgozunqk Публикувано Ноември 5, 2007 Report Share Публикувано Ноември 5, 2007 Така ако вникнеш в мисълта ми, там коментирах новите игри и говорех че - абе направо - я ми подкарай DOOM 3 с текстури в некомпресиран вид на карта 128 МБ с ДДР 3 памет, а аз ще си ги пусна на такава 512 МБ ДДР 2, тогава разликата е в + за мене, ако обаче имам карта с ДДР 3 с 256 МБ буфер и пак сравняваме с мойта 512 МБ с ДДР 2, тогава +-а отива за тази с ДДР 3... сега разбра ли ми мисълта от всичките тези постове Това беше най-лесния начин да ти го обесня, просто при 128 МБ вече има много голяма липса на видеопамет и много трансфери с рамта, което бави много и колкото и да е бърза видео паметта няма значение... има вече при 256/512/768 и т.н. и т.н. също са много важни таймингите, а дано се разбрахме този път Плюса също така зависи от самата игра и т.н. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
andrian.ivanov Публикувано Ноември 5, 2007 Author Report Share Публикувано Ноември 5, 2007 To повече съм на WoW... По Виста все още има много проблеми просто технологиите са вкарани, но не са доизпипани и има проблеми с тях Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
DareDevil123 Публикувано Юни 8, 2011 Report Share Публикувано Юни 8, 2011 Привет колеги Аз съм с това дъно: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/content.php?S_ID=312On Board Graphic Max. Memory Share Up to 512MB(Under OS By Turbo Cache) От къде може да се свали този Турбо Кейч и въобще как става на 512 МБ, сега макса от БИОС е 256 МБ Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 9, 2011 Report Share Публикувано Юни 9, 2011 TurboCache няма нужда да се използва. Тя си е активирана автомарично след инсталацията на драйвера. Просто се увери, че си с последната версия на драйвера. P.S.: чете се "кеш", не "кейч". Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
