Съдържание на папка като index.html ... Как ?
Здравейте.
За нуждите на определен кръг от хора направих сайта http://documenti.hit.bg/ който съдържа много и интересни документи. В лявата част на страницата съм дал бутони с линкове към съответните видове. Но понеже нещата са качени в hit.bg се оказа, че съдържанието на директориите с документите не може да бъде визуализирано, защото в директориите няма валидни index.html файлове.
Има ли начин съдържанието на директория, качена в нета да бъде указано с index.html файл ? И ако има - как става ?
Еми може да направиш един обикновен html с линкове към файловете в директорията. :look:
Едит: Аз не съм много запознат с хит.бг, ти имаш ли право на фтп достъп към сайта си ?
Да, имам ФТП достъп. Ама файловете в една директория са 20 - 30. Ако се хвана да правя нещо на ръка ще се озъбя :crosseyes1:
Еми правиш единия, после всичко друго е Copy-Paste. Ето ти пример:
<a href="document.doc"><b>Първи документ</b></a>
Примерно, след това само Copy-Paste, и променяш имената ;)
При положение, че там (hit.bg) няма поддръжка на server-side език, не виждам как можеш динамично да създаваш списък с файловете. Вариант е да си пуснеш сървър с поддръжка на PHP, примерно, и да си напишеш един код, който да ти изкарва съдържанието на папка (файловете) в приличен HTML вариант - с линкове и всичко. Ако ти допада идеята мога да ти помогна с PHP частта като ти напиша направо кода.
Ама хора, азискам просто като цъкна върху някои от бутоните да ми излиза директорията с файловете. Нищо повече. Но такова нещо в хит.бг не се поддържа.
Златинов, идеята лично за мен е много сложна. Аз имам пуснат сървър на домашния компютър и нещата там биха вървяли без проблеми, но не искам информацията да е при мен. Просто защото не винаги машината е пусната.
Общо взето реших проблема като преместих нещата на друго място.
Благодаря за отделеното време. :svlove:
