Забавяне на компютъра
VIS
Подкарах това Patch Gecube RX1300 & RX1600Pro AGP Cards. направих всичко, и накрая нищо не стана :)
Май ще направя една снимка на сегашния Уйндолс, ще форматирам хард диска, ще инсталирам наново, и ако тогава има проблем, отива в сервиза, ако не, ще върна стария, да видим какво ще стане.
Благодаря на всички отзовали се :)
А сигурен ли си, че натоварването не е нормално? Тоест, че наистина машината не се претоварва от ползването й? Например моя стария комп много го мореше, когато няколко неща работят с харда. Пълни ли са ти всички партишъни? И дефрагментирал ли си скоро? Може да пробваш да разчистиш и да дефрагментираш. Идеята със снимката също е хитра, за да видиш дали нещата ще се оправят.
  • 1 year later...
Здравейте, реших да не правя нова тема, а да пиша в тази.
Значи проблема ми е следният - от известно време компютъра ми не работи като хората. Като седи известно време включен (2-3 часа) започва да се забавя. Игри да играя е невъзможно. Пускам игра и след 10-15 миннути (след рестарт на компа) започва да цикли. Два пъти преинсталирахме Уиндоус без ефект. Мислих, че може да е нещо от драйвери, но единият път го преинсталира опитен човек и не мисля, че е объркал драйверите. Реших да изтегля програма да видя каква е температурата. Първо теглих Еверест, но не можахме да се разберем с нея и изтеглих SpeedFan и тя показа 70 градуса някъде, което според мен не е нормално. Ако може някакви съвети да ми дадете ще съм благодарен, макар че така или иначе ще го носим да го прегледа чичо доктор :)
Ако искаш да ти се помогне, давай по-конкретни данни: каква ти е конфигурацията, температурите и напреженията на повече компоненти конкретно, има ли вентилатори по кутията и къде, сканирал ли си за вируси и с какво и т.н. Как така не можахте да се спогодите с евереста?
http://store.picbg.net/thumb/79/A2/1231f34f3cc879a2.JPG
Това ми е конфигурацията. За вирусите- сканирам постоянно с нод и още една-две програми. А за температурите и напреженията, това може ли да се види с Еверест, ако може да ми обясните по-точно как :)
Ето какво показва датчика:
http://store.picbg.net/thumb/8C/FA/e1aa1bc853ac8cfa.JPG
Ето и информацията за самия компютъра, мисля че това е точната информация :) :
http://store.picbg.net/thumb/CE/7D/4bcaeb055493ce7d.JPG
Като стартираш Еверест, отиваш на Компютър->Датчик.
Температурата на процесора е над допустимата, която я дават, че е до 64-69 градуса за този модел. Трябва да видиш дали работи вентилаторът му и да не е събрал много прах. Компютърът чистен ли е? Има ли вентилатор отзад на кутията? Температурата на видеокартата също е висока, ако това не е измерено веднага след игра. Трябва да видиш и нейното охлаждане дали работи.
Ами уж го чистиха преди 2 месеца, незнам какво точно правиха. В четвъртък ще им го занеса и ще има кажа да тестват там всичко или и аз незнам какво точно да направят, ама да ги оправят :D , че идва лято и мнооого свободно време... :)
