Как да си върна предният акаунт?
icemans
При мене се получи следното. В акаунта с който си влиза Уиндоуса си бях направил моите си настройки. После създадох нов акаунт с админ. права и следващият път когато рестартирах ми даде като опция само новият акаунт. Как да се върна към предният си акаунт с който си бях и да изтрия този който създадох? Ако не се лъжа той си беше с име Administrator. И защо когато се опитам да създав акаунт с име администратор ми казва, че вече има такъв акаунт, а аз не го виждам ?!?!
Избери Log Off от акаунта в който си, натисни два пъти GTRL+ALT+DEL, напиши администратор, паролата си и ще влезеш в администраторския акаунт - той обаче ще си е все така скрит ако има друг, ако няма нито един ще е видим.
По добре обаче да си направиш друг и да ползваш него (според мен)...
Успех!
Успех!
Добре влизам там, но по принцип админ, акаунта нямаше парола, а така с GTRL+ALT+DEL не ме пуска без парола!
Стандартно Windows създава акаунт Administrator, който е скрит. Неговата парола може да се дефинира още по-време на инсталацията на Windows или след това, чрез snap-in модула Computer Management и възела Local Users and Groups. При последната фаза на инсталацията на OS трябва да се създаде още един акаунт, които по-подразбиране има администраторки права и е видим (може да се управлява и от User Accounts) и негово име се визуализира на екрана Welcome.
Възможно е по-някаква причина ти преди това да си използвал вградения акаунт Administrator и сега, когато си направил друг системата автоматично те включва чрез новият акаунт.
За целта трябва да определиш чрез кои акаунт Windows да те логва автоматично. Това може да стане по следния начин.
1. Отвори Start-->Run и напиши "control userpasswords2"
2. Махни отметката пред Users must enter a user name and password to use this computer и натисни бутона Apply.
3. Сега напиши името и паролата на акаунта, чрез които искаш да се логваш всеки път автоматично. Ако искаш да ползваш вградения акаунт Administrator, въведи в полето User Name - Administrator и попълни паролата, ако имаш такава. Много е важно е да попълниш данните правилно, защото ако не са точни системата няма да те логне.
За повече информация е препоръчително да погледнеш тази тема.
По принцип няма вариант преди да не е имало а сега да има парола.
Дали с GTRL+ALT+DEL или - не, няма значение...
Добавено:
Не че не се маха лесно, ако акаунта ти е администраторски, но някак не е етично да даваме такива съвети.
Успех!
Варианта на l.kanelov, разбира се е най добрия, но все пак паролата ти трябва...
Добавено:
Успех!
Етично неетично - аз разбрах как се маха паролата с команда в RUN. Благодаря и на kanelov.
