Проблем с браузърите
Добре и това ще пробвам но вече утре, сега само да споделя какво ми прави впечатление напоследък - значи браузърите спират да зареждат, но продължавам да си отварям softvisiata и да пиша тук - много странно ми се струва. Но след още известно време спират и нея да зареждат.
  • Отговори 60
Здравейте отново. Да докладвам днес какво стана - пробвах да работя с браузърите без да включвам скайп, но проблема си остана.После се чухме по телефона с един приятел и той ме посъветва да задам ръчно настройките на лан картата , а да не я оставям да ги получава автоматично. Направих го около 12 часа на обяд - до сега браузърите работят, но аз не смея да се надявам че проблема е решен.След една от преинсталациите, изкара около 10 часа преди да започнат проблемите.Ще видим как ще се развият нещата и ще пиша пак за резултати.Много благодаря, че откликнахте на проблема и благодаря и за всички съвети.
Реших да не пускам нова тема ,а да пиша в тази.Сигурно по въпроса е дискутирано много,ама с търсача не откривам решение.Проблема е прост - на много страници(сред които слава Богу :giggle: не е SoftVisia ) добрия стар Internet Explorer 6 (че и младока 7-мицата) просто се сриват и - Internet Explorer has encountered a problem and needs to close...
Почти съм убеден че причините за това може да са 1 милион,но?Страниците на които чичо експлорър намира смъртта си са от типа на форуми и такива за видео.Някакви насоки?
Можеш да пробваш да деинсталираш всички Flash плъгини от Add or remove programs, след което да почистиш с Adobe Flash Uninstaller (181KB), като затвориш всички браузъри, преди да стартираш програмата, и после рестартираш компютъра. След рестарта инсталираш последната версия на Flash.
по инерция заедно (ама съм много тъп) със флаш плъгина (който си беше само един) деинсталирах и ActiveX controls. С какво се ограничавам премахвайки я?Доколкото знам ,това са добавки за Експлорър,които помагат на бързото зареждане на страниците,или съм в грешна посока?
Ще можеш след това да си инсталираш всичко отново. Не се притеснявай. То ще те предупреди че сайта съдържа дадени неща, които ги нямаш и ще ти предложи да ги инсталираш :)
не мога да ти кажа точно, защото не съм сигурен. Ще те излъжа, но мисля че да. Докато Flash Playera си важи за всички браузъри. Редактиран от VIS
  • 2 years later...
Имам проблем с Opera Next 11.50 alpha build 1009. Всеки път, когато затворя браузъра и после го отворя наново, пиша на кирилица и постоянно трябва да сменям езика на латиница. Моля, някой да помогне !! Не ползваm FlexType, a фонетиката на Windows.
ОS: Windows 7 Ultimate 32-bits
Малко не схванах. При повторно стартиране на Opera има нужда от постоянна смяна на езика? Докато пишеш той се сменя сам?
Не! Докато пиша, не се сменя сам. Пример: отварям примерно Operata и пиша на кирилица, сменям езика на латиница (Alt+Shift) и си влизам да речем в сайта softvisia.com. След това, гледам каквото ще гледам и си зтварям браузъра, без да съм сменял езика. И след малко, като отворя пак Opera, отново езика ми е на кирилица и пак трябва да го сменям на латиница от Alt+Shift и така.
Ако езикът по подразбиране е български, то е напълно нормално това, че Opera при стартиране е с него език. Въпросът е само при Opera ли е така или и в другите програми по подразбиране се пише на кирилица?
Сега като отворих и Internet Explorer, и там е на български и пак трябва да го сменям. Докато е отворена Опера и си пиша на латиница, като отворих Internet Explorer там беше на кирилица. И друго, както е на латиница в браузъра, като отворя Microsoft Word, автоматично се смени на кирилица, без да съм пипал нищо аз.
Да, нормално. Езиците в програмите са самостоятелни. Т.е. на каква клавиатурна подреба пишеш в една програма не оказва влияние на използваната подредба в друга програма.
Отвори контролния панел -> Change Keyboards or other input methods -> Change keyboards..., там в горното падащо меню избери English (United States) - United States-International и потвърди с OK.
