Монитор - въпросче - свързване
Здравейте :thumbsup: От няколко дена съм с нов монитор LJ FLATRON wide, свързал съм го с нормалния кабел, но си има и кабел за DVI/май така се казваше, не съм много наясно/, обаче видео картата ми в момента няма подръжка за такъв изход/преди 2 месеца приех една гръмотевица и убавата ми карта замина :'( / Та въпроса ми е каква ще е разликата като си взема карта с такъв изход и включа другия кабел? Иначе със този си работи без проблем, но все пак...
Разликата е меко казано минимална. Въобще не се занимавай.
Добавно: всъщност зависи, де. Ако мониторът е наистина големичък и качествен, може да има разлика, но на около 19" монитори и то за средностатистическия потребител разликите са нищожни ако въобще се забелязват. А и се забелязват ако сравниш два еднакви монитора един до друг, единият на DVI, а дргият на D-SUB.
За сега ще те послушам, но така или иначе ще трябва да си взимам някаква видео карта по нататък, но поне ще знам че и така мога да си карам извесно време. Благодарско :thumbsup:
Не само известно време, а и постоянно. Разликите са нищожни. При някои монитори в DVI режим не можеш да регулираш яркост, контраст и др. ръчни настройки, а всичко е автоматично. Зависи от монтиора. Ако обичаш да имаш контрол над тези неща, то DVI може да ти дойде "тесен". :)
По принцип предимството на DVI е, че няма смущения в сигнала, защото той е цифров, но трябва да имаш много скапан кабел, да е доста дълъг и наистина да си в среда с много смущения, че да се усети. За един средностатистически компютър в средностатистическа стая това е меко казано невъзможно.
WOW... яркост,контраст и т.н. - разбира се че искам да имам контрол над ръчните настройки, при автоматичната настройка монитора може да ти извади очите от осветеност:crosseyes1: Още веднъж благодаря за инфото, живи и здрави на всички които помагат с каквото могат в сайта :thumbsup:
Аз пак да подчертая, че не всики монитори изземат ръчните настройки и дори и в цифров режим предлагат същите, както и в аналогов режим. Такива монитори обаче са малко.
