здравейте,
проблема е странен и мисля, че знам източника, но все пак да се допитам и до вас.
възможно ли е дъното да превключва режима за работа на харда от дма на пио ДОРИ по време на работа?
преди бях с 40гб ата сеагате, а в момента съм със САТА 300 гб отново на сеагате. ясно е, че си сложих нова ОС на новия хард и стария не го ползвах, НО днес изведнъж взе да ми прави същите мизерии като преди. оправяне има, НО неискам постоянно да го рестартирам!
решение на проблема? flash bios maybe? :}
Да, възможно е. При проблеми в комуникацията между дъното и твърдия диск, дъното може да премине в по-бавен режим на трансфер.
Не бързай да flash-ваш BIOS - след като разпознава диска коректно (така ли е наистина?), проблемът едва ли е в него. Провери си кабелът за данни; обърни особено внимание на куплунзите - двата на кабела, този на дъното и този на твърдия диск. Провери и самия диск - на сайта на производителя има инструменти за проверка на устройството.
Може да опиташ да преинсталираш драйверите за дъното, но едва ли проблемът е в тях.
хмм
значи имам проблем със стартирането на АТА хдд-та... не е от кабелите понеже ги смених. исках да си прехвърля музиката от стария на новия хдд. днес след като прибрах от работа видях, че харда е изчезнал дори от мy copmuter.
след дълги опити го улових и забелязах следното. след като вляза в някои от дяловете на стария хард, Тогава новия сата преминава в ПИО режим.
реших да флашна биоса, но понеже ми е за пръв път нещо неуспях. направих си стартова дискета, сложих си afudos-а, но нещо не се получава. в readme-to пише
How to run the utility under DOS
1. Run the file afudos.exe
Usage
afuXXX /i<ROM filename> [/o<save ROM filename>]
това е РОМ файла, но е БЕТА и не е с разширение .ROM http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock47...-x/1009-008.zip
името на файла е P4V8X-X-ASUS-1009.008
ако може да ми кажете какво трябва да напиша само в като съм в дос-а ще съм ви thankful :P :)
Точния синтаксис на командата е следния:
afudos /iP4V8X-X-ASUS-1009.008 /ooldbios.rom
Аз обаче те съветвам да си преименуваш P4V8X-X-ASUS-1009.008 на newbios.rom:
afudos /inewbios.rom /ooldbios.rom
Не те съветвам да flash-ваш BIOS - това едва ли ще ти реши проблемите с твърдия диск; ако все пак ще го правиш, ползвай последната стабилна версия; добре е да работиш зад UPS по време на самото flash-ване.
Флаш не е нужен, отиди в Device Manager-a и от там в IDE ATA/ATAPi Controller после отиваш в Primari Ide Channel отиваш на Driver и му дай Update после като пита дали да търси драйвер на авто или from specific location му дай "Specific location" после "Don't search, I'll choose the driver to install и от там избираш Standart IDE/ESDI Hard Disk Controller на няколко машини така го оправям вече...
до едно време ставаше и то за определено време, в смисъл отново си изчезваше. направих флаш на биос-а с бета версията и флопито ми изчезна и имам bad cmos checksum
сега искам да си сложа по-стара "стабилна" версия от сайта на асус, но ще го мисля как... освен да отида при някой приятел.
p.s.-флопито си бачка, само под windows няма Никакви признаци, че е живо...
  • 2 months later...
та работата отново е сериозна
немога да разбера защо само се показва 40-ката и изчезва?
искам да си копирам файловете, но неуспява толкова дълго да се задържи видим 40ката.
първо като се стартира компа с 2та харда 300(sata) и 40(ata), и двата ги намира, след 1 рестарт, 40ката изчезва?!? какво става и аз незнам.
сега ако ми и кажете какъв беше шанса да пробвам 3 съвсем различни ide kabeli и трите да не работят... след дълга борба просто така се падна този кабел и взе, че заработи нормално! .... ужас даже ме е срам :)мерси на всички за помоща и отделеното време в търсене на сложното решение ;-)
Има и нещо друго, което преди година-2 ми се случи, бях обърнал кабела просто, конектора който е бил за към дъното, го бях пуснал към единия хард и т.н. от там се получи нещо подобно :)
Явно накрая си налучкал посоката на кабела просто :D
Аз докато разбера откъде идва, с момчетата от хардуер-бг колко мислихме по въпроса...
