Проблем с захранване или вирус или ...
Проблемът е следния с две думи:
Компютърът ми гасне (без син екран, нито рестарт)
Два пъти когато започвах да правя запис на ДВД диск и още няколко пъти без да правя нищо особено.
ОС - Microsoft Home Edition SP2
Антивирус - McAfee (редовно се ъпдейтва)
Outpost
Сканирах за вируси но не можах да приключа сканирането, защото се рестартна компютъра.
Сканирах за спайуер - нищо особено.
Дъното е на няма и месец и е сменено във фирмен сервиз на НР.
Температурите при първите няколко пъти бяха нормални - не повече от 50º
Ползвам външен хард диск , който също гаснеше заедно с компютъра.
Скан с Еверест:
report.txt
Няколко минути преди последното гаснене процесите бяха тези:
Filemon.LOG
Сега се сещам, че може да е от контакта, щом гаснат и компютъра и диска, който е с отделно захранване. Натиснах щепсела да видим, дали ще е оттова. :blink:
Причините за гаснене и рестартиране може да са най-различни... аз препоръчвам следното:
1. Тест на твърдия диск за лоши сектори. Може да се провери с вградения в Windows инструмент, програма от сайта на производителя или "външна" програма. Има вероятност диска да прегрява; отчета от Everest показва температура, която ми се струва доста висока за твърд диск - опитай да го охладиш по някакъв начин.
2. Тест на захранването за недостатъчна мощност, повреда в самия модул или повредени куплунзи (лоша връзка). Един тест с CPU Burn-in за около 2 минути ще покаже дали мощността на захранването е достатъчна; желателно е по време на теста резидентните програми да се изключат, за да се избегне четенето и писането по твърдия диск (в случай, че проблемът се дължи на лоши секктори, например). През това време наблюдавай стойностите на напреженията - ако преминат допустимите граници, вероятно ще ти трябва ново захранване. Провери и закррепването на куплунзите, случва се да се разширят и връзката да се наруши.
3. Тест на паметта - например с Memtest86+.
Ако имаш възможност, тествай системата, когато е включена към UPS - така отпада възможността колебанията от електрическата мрежа да повлияят на резултатите от тестовете.
Благодаря ти. Мисля обаче , че съмненията ми за полуизкаран щепсел от контакта се оказаха верни, което си е доста тъпичко. Оказа се впоследствие, че електронният часовник също спираше по времето когато прекъсваха компютъра и външният хард. Този часовник също е включен в разклонителя, а аз откак го "донатиках в контакта" не съм имал проблеми. Иначе 50º за хард на лаптоп не са толкова много.
Благодаря и за CPU Burn-in - не я бях чувал. :thumbsup:
