Проблем с просвирване на DVD диск
Имам проблем при прослушването на записан DVD музикален концерт. Записът е правен с ImgBurn, като предварително DVD то е прекарано през DVD Decrypter. Проблема е че няма звук на домашното DVD а на компютъра върви идеално. Ако звука е кодиран имали програма която може да го разкодира или проблема е в настройките при запис?
  • Отговори 33
Оригиналният диск, от който е копиран концертът, чете ли се в плеъра?
По принцип нито DVD Decrypter, нито ImgBurn би трябвало да имат някаква връзка с липсата на звук.
Записът е направен не от оригинален диск, а от презаписан. За съжаление не мога да кажа дали плеъра щеше да го чете правилно защото върнах въпросното DVD, от което презаписах и то не е у мен. По принцип производителите слагат ли кодировка само на звука или целият диск е кодиран да не може да се презаписва? Въобще поправимо ли е липсата на звук на дадено копирано DVD?
По принцип кодировката е против копиране, а не на конкретен поток. Нито DVD Decrypter, нито ImgBurn променят по някакъв начин съдържанието. DVD Decrypter просто копира файловете, като елиминира защитата. ImgBurn пък е просто програма за запис на дискове. Не би трябвало при нито една от двете процедури нещо да се е объркало. Това ме навежда на мисълта, че самият диск, който си копирал, е имал някакъв дефект. Т.е. е възможно той да е човъркан/редактиран нещо. Затова те попитах дали той се чете, за да имам повече информация къде може да е проблема и да предложа варианти.
Можеш да опиташ да подкараш въпросния диск на друг DVD плеър/домашно кино.
Изтегли MediaInfo, инсталирай я, стартирай я и зареди основния IFO файл от папката с DVD-то. Направи шот и го качи някъде, за да го видя.
В общи линии DTS би трябвало да се възпроизвежда. Той си е също стандартен аудио поток за DVD. Макар че има и плеъри, които се инатят. Въпросният диск ще е добре да го метнеш в някой друг плеър/домашно кино и да кажеш там как е, за всеки случай. Конвертирането на DTS в AC3 е не само малко сложна задачка, но и се губи от качеството, така че ако имаш възможност, намери друго копие на въпросния концерт.
Интересно ми е при конвентиране на въпросното DVD в AVI файл, звука дали остава в същия DTS формат? В темата - http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=1355 пише че не би трябвало да се промени формата му?
ivan_2000, ако желаеш да конвертираш DTS потока в AC3, мога да ти предложа много лесен начин, само че най напред е нужно да извлечеш аудио потока, с програма, като VobEdit.
Сваляш си VobEdit и IfoEdit. Също и dts2ac3.
Разархивираш ги на удобно за теб място.
Отваряш IfoEdit. От бутона Open, долу в ляво, избираш VTS_01_0. Отваряш го.
От горното поле кликаш два пъти на VTS_PGCITI. Избираш отвореният под него VTS_PGC_1.
От менюто Tools избираш Save Celltimes To File. Запазваш файла на удобно за теб място.
С това ролята на IfoEdit е изпълнена (за сега). Затваряш  IfoEdit.
Отваряш VobEdit. От бутона Open, долу в ляво, избираш първия Vob файл. Кликаш Open.
Избираш бутона Demux. Отваря се нов прозорец.
В полето Demux Multiple Streams At Once даваш отметки на Demux All Audio Streams и Demux All Video Streams.
Ако имаш субтитри, избираш и Demux All Subp Streams.
Кликаш на OK и запазваш потоците на удобно за теб място. Препоръчително е, да не променяш името, което ти дава VobEdit.
След като приключи, затваряш VobEdit.
Преименувай Dts потока на INPUT.dts (запиши си оригиналното име на потока, ще ти е нужно).
Копирай (или премести, ако не те е страх, че ще го загубиш) преименувания поток в папката с dts2ac3. Би трябвало да изглежда така:
aften.exe
BePipe.exe
DTS.avs
DTS2AC3.bat
INPUT.dts
libaften.dll
NicAudio.dll
Изпълняваш  Dts2ac3.bat. Изчакваш докато приключи.
Създадения AC3 поток ще се казва OUTPUT.ac3.
Премести го в папката с видео потока и го преименувай на името.dts, което си записа.
Стартираш IfoEdit. От менюто DVD Author избираш Author New DVD.
В новоотворилият се прозорец от полето Video, показваш пътя до видео потока.
В полето Audio, избираш новият аудио поток.
Ако си имал субтитри, показваш и тях в полето Subpicture.
В полето Chapters избираш файла Celltimes, който запази с IfoEdit още в началото.
Най накрая показваш къде да се запази новото DVD и кликаш на OK.
След като завърши, би трябвало да имаш ново DVD с AC3 звук.
Успех.
