black hawk Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 (Редактиран) Здравейте!Как мога да си върна иконката на Sounds and Audio Devices в трея?П.С. С изчезването и се появи един проблем.Като пусна примерно клипче от vbox7.com няма звук.Като пусна филм или музика през плеара си е всичко точно. Редактиран Април 30, 2007 от black hawk Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 В Sounds and Audio Devices в контролния панел сложи отметка на Place volume icon in the taskbar. Да не си намалил звука докрай във VBox? Само там ли няма звук - т.е. в други програми, игри и сайтове (като YouTube, MetaCafe и др.) има ли? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
black hawk Публикувано Април 30, 2007 Author Report Share Публикувано Април 30, 2007 В Sounds and Audio Devices в контролния панел сложи отметка на Place volume icon in the taskbar.Първо там проверих, но си имаше отметка.Дори преинсталирах драйвърите, като си мислех, че ще се оправи, но проблема си остана.Да не си намалил звука докрай във VBox?Звукът е до край и пак няма звук.Само там ли няма звук - т.е. в други програми, игри и сайтове (като YouTube, MetaCafe и др.) има ли?Проверих в YouTube, MetaCafe резултатът е същият,няма звук.Ако е от значение гледам online tv със звук от nettera.tv.Филмите пуснати през BSplayer,WMP10,Crystal Player вървят със звук,игрите също (но при флаш игрите също няма звук).Музиката върви без проблем прз Winamp. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 Опитай да инсталираш Shockwave и Flash от този пост.За иконката, опитай да разархивираш този архив в C:\WINDOWS\system32. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
black hawk Публикувано Април 30, 2007 Author Report Share Публикувано Април 30, 2007 (Редактиран) Опитай да инсталираш Shockwave и Flash от този пост.Никакъв успех.Отново няма звук. :( [За иконката, опитай да разархивираш този архив в C:\WINDOWS\system32.Разархивирах RAR-a в C:\WINDOWS\system32 (въпреки, че имах exe-то sndvol32) но иконката не се появи. :(Добавено:Сега забелязах, че като направя рестарт след логото на Windows го няма звукът който трябва да се чуе.Преди малко като си пуснах Skype също нямаше звук. Редактиран Април 30, 2007 от black hawk Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
orion Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 (Редактиран) Привет,Опитай това което ти е писал Night_Raven в първия си пост, само че щом я има отметката на Place volume icon in the taskbar я махни, дай ОК,после отново я сложи и отново - ОК.Не казвам че ще стане, но не пречи да пробваш.И само да попитам: само тази икона ли липсва от трея или и друго?Можеш да натиснеш едновременно Ctrl+Alt+Del, след което от процесите спри Explorer.exe, после от менюто File даваш New Task и пишеш explorer и ОК. Редактиран Април 30, 2007 от orion Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
black hawk Публикувано Април 30, 2007 Author Report Share Публикувано Април 30, 2007 Привет,Опитай това което ти е писал Night_Raven в първия си пост, само че щом я има отметката на Place volume icon in the taskbar я махни, дай ОК,после отново я сложи и отново - ОК.Не казвам че ще стане, но не пречи да пробваш.Това също го опитах,но без резултат.И само да попитам: само тази икона ли липсва от трея или и друго?Само тази икона липсва от тези които се намират в трея.Можеш да натиснеш едновременно Ctrl+Alt+Del, след което от процесите спри Explorer.exe, после от менюто File даваш New Task и пишеш explorer и ОК.Без успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 Провери в Event Log-а дали има някакви грешки (Start -> Run -> пишеш eventvwr -> OK). Можеш да пробваш да върнеш системата до по-ранна дата чрез System Restore. Провери в Device Manager дали има удивителни на някой компонент. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
orion Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 Надявам се нямаш нищо против да предложа още нещо... ей така за да опитаме:Бутона Start/Run/ и пишем Regedit - ОК, намираме следният ключ:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify]В дясно изтриваме IconStreams и PastIconsStream, после отново както преди малко, Ctrl+Alt+Del, след което от процесите спираме Explorer.exe, от менюто File даваме New Task, пишем explorer и ОК. Затваряме регистрите и Restart (не знам дали е нужен, но за всеки случай)Успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
black hawk Публикувано Април 30, 2007 Author Report Share Публикувано Април 30, 2007 Провери в Event Log-а дали има някакви грешки (Start -> Run -> пишеш eventvwr -> OK). Можеш да пробваш да върнеш системата до по-ранна дата чрез System Restore. Провери в Device Manager дали има удивителни на някой компонент.В Event Viewer се повтарят две грешки от вчера (мисля,че от тогава е проблема).Едната е W32Time и под нея пише:The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 14 minutes. NtpClient has no source of accurate timeа другата е SideBySide и под нея пише:Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC80.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system.System Restore съм го спрял и не мога да върна системата в предишно състояние.В Device Manager нямам удивителни.Надявам се нямаш нищо против да предложа още нещо... ей така за да опитаме:Бутона Start/Run/ и пишем Regedit - ОК, намираме следният ключ:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify]В дясно изтриваме IconStreams и PastIconsStream, после отново както преди малко, Ctrl+Alt+Del, след което от процесите спираме Explorer.exe, от менюто File даваме New Task, пишем explorer и ОК. Затваряме регистрите и Restart (не знам дали е нужен, но за всеки случай)Успех!Пробвах и твоя начин,но след като изтрих двата ключа и направих рестарт нищо не стана.Дори ключовете си бяха пак на мястото си все едно,че не съм ги трил. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
orion Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 (Редактиран) Пробвах и твоя начин,но след като изтрих двата ключа и направих рестарт нищо не стана.Дори ключовете си бяха пак на мястото си все едно,че не съм ги трил. Те са си пак там, така и трябва, но са променили какво има... и какво е минало през трея, когато с десен бутон натиснеш върху него и отидеш на Customize Notifications... - А там има ли иконката сега?Съжалявам че не е станало, продължавам да го мисля. Редактиран Април 30, 2007 от orion Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 Относно втората грешка, ако инсталираш .NET Framework, трябва да се оправи. И двете обаче не би следвало да са прични за проблема ти. Ако си инсталирал някакви програми в деня, когато се е появил проблемът, опитай да ги деинсталираш. В Sounds and Audio Devices всичко ли е наред - всичко може да си се избира, всичко си работи на пръв поглед и т.н.? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 (Редактиран) Може да пробваш да възстановиш системата чрез System Restore както Night_Raven спомена.За целта трябва да изпълниш следните стъпки:START-->Programs-->Accessories-->System Tools-->System Restore.Избираш Restore my computer to an earlier time.Селектираш дата,на която не е имало проблеми и продължаваш с бутона Next.Стартирай процеса като на следващия прозорец отново натиснеш Next.Успех Редактиран Април 30, 2007 от l.kanelov Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
black hawk Публикувано Април 30, 2007 Author Report Share Публикувано Април 30, 2007 (Редактиран) Те са си пак там, така и трябва, но са променили какво има... и какво е минало през трея, когато с десен бутон натиснеш върху него и отидеш на Customize Notifications... - А там има ли иконката сега?Съжалявам че не е станало, продължавам да го мисля.Няма и следа от иконката. Относно втората грешка, ако инсталираш .NET Framework, трябва да се оправи. И двете обаче не би следвало да са прични за проблема ти. Ако си инсталирал някакви програми в деня, когато се е появил проблемът, опитай да ги деинсталираш.Цялата работа стана след като ми заби компа и направих рестарт.Не съм инсталирал програми.В Sounds and Audio Devices всичко ли е наред - всичко може да си се избира, всичко си работи на пръв поглед и т.н.?Според мене е наред.Само Windowsa няма звук т.е. при рестарт,като го спирам,като пускам скайпа също няма звук.Добавено:l.kanelov Сигурно не си видял ,но малко по-нагоре съм писал,че съм спрял System Restore и няма как да върна систената. :( Редактиран Април 30, 2007 от black hawk Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
orion Публикувано Април 30, 2007 Report Share Публикувано Април 30, 2007 Няма и следа от иконката.Цялата работа стана след като ми заби компа и направих рестарт.Не съм инсталирал програми. Според мене е наред.Само Windowsa няма звук т.е. при рестарт,като го спирам,като пускам скайпа също няма звук. В Sounds and Audio Devices в Sounds на Windows Default ли си или на No Sounds? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
