coojoe_213 Публикувано Март 25, 2007 Report Share Публикувано Март 25, 2007 Здравейте. Баща ми си купи една програма, надявам се сте я чували: MAYA 6.0. Аболютно оригинален е пакета.., сложихме активац. кейген..., обаче стигаме до лиценза и незнаем как да го сложим..., исписва ми някакъв MAC ADDRESS, и ми изписа да попитам администратора на компютъра си... за адреса...кажете как става по точно Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Март 25, 2007 Report Share Публикувано Март 25, 2007 Не си писал с каква операционна система работиш, но при WindowsXP можеш да видиш текущия си MAC адрес по следния начин:Start -> Run... cmd, Enteripconfig /all, Enter(пише го в полето Physical Address)илиgetmac /FO listМожеш да ползваш и някоя външна програма за диагностика (като Everest) или Help and Support и System Information, които са вградени в самия Windows. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Март 25, 2007 Author Report Share Публикувано Март 25, 2007 Panevdd, здравей. Всичко стана с мак адреса както каза, всичко е активирано, но не можем да намерим лиценза, а тази програма иска лиценз. Къде трябва да е този лиценз, нямаме си и представа. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Март 25, 2007 Report Share Публикувано Март 25, 2007 На сайта на Autodesk пише, че лиценза се получава чрез активиране през ИНТЕРНЕТ, по e-mail, fax или обикновената поща. След като сте закупили програмата, би трябвало да може да се активира по един от тези начини. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
SURF_lady Публикувано Март 25, 2007 Report Share Публикувано Март 25, 2007 coojoe_213 Програмата е страхотна... Няма да съжалявате Малко трудничка ама ако решиш да се занимаваш сериозно мога да ти препоръчам tutorials Колкото до това къде трябва да е лиценза... огледай опаковката или в самия диск може да са сложили някоя отделна папка.А ако не го намерите както казва panevdd можете да пробвате през интернет. Крайния вариант е да им пратиш един е-mail и те ще ти обяснят.Успех!!! Дано успееш! И да пишеш какво е станало Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Март 30, 2007 Author Report Share Публикувано Март 30, 2007 )) Здравейте. Радвам се, за това колко сте усмихнати). Този лиценз, офф, тряба да е в ''dat file'', как може да не можем да го сложим, колко пари сме дали, а не можем да го направим. Да, наистина искам да пробвам тази изключителна програма.., но пак продължадам да се опитвам с лиценза. А относно до SURF LADY, това tutorials, какво е))). Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Март 30, 2007 Author Report Share Публикувано Март 30, 2007 Намерихме лиценза, но нямаме и представа как се слага. Уж пише как точно, но разбирам нищо;;(( Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Март 31, 2007 Report Share Публикувано Март 31, 2007 Направи няколко снимки на това, което виждаш, публикувай ги тук да ги видим и ще помагаме. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
SURF_lady Публикувано Март 31, 2007 Report Share Публикувано Март 31, 2007 coojoe_213, това Tutorials са уроци за различни работи свързани с програмта - рендването, примерни модели, как се работи с Мауа като цяло.Аз си сложих Мауа и аз така като вас с 300 зора. Моята версия само че е с keygen и незнам ако ти обясня как си регистрирах мойта Мауа при вас ще е по същия начин.Уж и аз така по стъпките както е описано, но се наложи да търся помощ от един познат с който някак си успяхме да я регистрираме...Така че както казва panevdd най-сигурния начин е по някакъв начин - да ни покажеш чрез снимки ли, да напишеш ли - незнам... УСПЕХ Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Март 31, 2007 Author Report Share Публикувано Март 31, 2007 Пише това:1. First Create a directory on the c: drive (even if you install maya on different drive) called FLEXLM2. Copy the aw.dat and awkeygen.exe file to this directory.3. Install Maya4. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->FlexLM license utilities5. Under system settings copy Ethernet address6. Open the file (from the directory FLEXLM) aw.dat with Wordpad and replace the words "your host" with the copied Ethernet address. Save and close wordpad7. Using the run utility and type: awkeygen.exe aw.dat8. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->Install license10. Under the path of the file aw.dat11. Click install12. Restart computerНе мога да го разбера, стигаме до една стъпка, и после, този лиценз... Panevdd, прочертох темата за скрииншота, обаче със копчето от клавиатурата, print scrn, нещо не става, поне при мен. Сега ще пробвам и с онази програма, която е писана. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
SURF_lady Публикувано Март 31, 2007 Report Share Публикувано Март 31, 2007 coojoe_213 и аз следвах същите инструкции... и какъв е проблема? До къде стигате? До коя стъпка? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Април 1, 2007 Author Report Share Публикувано Април 1, 2007 Значи, да не пиша повече, и да не ви затруднявам, ще се опитам да направя две снимки на моя проблем, да погледнете. Стигам до там, където се слага лиценза, а останалото го оправихме. Серийният номер, активационния код, мак адреса, ...и сега лиценза :'( Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Април 7, 2007 Author Report Share Публикувано Април 7, 2007 Благодаря на SURF LADY, на всичката помощ Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
SURF_lady Публикувано Април 7, 2007 Report Share Публикувано Април 7, 2007 Благодаря на SURF LADY, на всичката помощ coojoe_213, означава ли че всичко вече е наред и активацията е успешна??Искам само да кажа че и panevdd помогна със своите идеи Приятни мигове и най-вече успешно изучаване на Мауа и ако има нещо пиши... Ще помагаме с каквото можем Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
