emil9216 Публикувано Март 25, 2007 Report Share Публикувано Март 25, 2007 Всъщност не става въпрос точно за .divx фаилове а за avi фаилове на които са прикрепени субтитри с програмата Avisub. Получените фаилове имат разширение .divx но незнам дали това са точно divx фаилове(в смисъл в divx формат).Проблема е следния: Имам филм разделен на две части и съответно субтитри към всяка една част от който искам да направя един фаил с прикрепени субтитри към него с програмата Avisub така че да мога да го гледам на DVD плеара си. Държа да е стази програма защото с нея става наи бързо и без конвертиране на видеото.Опитах да направя това по два начина но и при двата без успех.Първо прикрепих субтитри към всяка една от частите поотделно и съединих фаиловете но след като го пуснах на divx плеара нямаше субтитри иначе преди съединяването на всеки един от фаиловете субтитрите си излизаха.Другия начин които опитах е първо съединих фаиловете както си бяха в avi формат и след това се опитах да добава съединения фаил с субтитри към получения фаил но пак не се получи. Програмата спираше някъде по средата с съобщение че всичко е готово но всъщност получения фаил беше с много малък размер и въобще не може да се отвори от плеара.Незнам дали проблема е в съединениа фаил защото пробвах с различни програми за съединяване на видео фаилове но резултата беше един и същ или в съединения фаил със субтитри. Него съединих с програмата Subtitle workshop. Това се получава с всички филми които са разделени на две или повече части.Поотделно когато се опитам да прибавя субтитри към всяка една част се получава(има субтитри) но когато се опитам да ги съединя няма субтитри и това е.Ако някои може да ми каже къде е проблема ще съм му благодарен Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
smsliverpool Публикувано Март 28, 2007 Report Share Публикувано Март 28, 2007 Аз съединявам две или повече СД-та с VirtualDub,след това съединявам субтитрите с Subtitle Workshop и всичко си е ОК.Под прикрепени субтитри-вградени ли искаш да кажеш или като отделен файл-sub или srt.Всичко си излиза на дом. двд плейър.Да не би да не поддържа кирилица? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
emil9216 Публикувано Март 29, 2007 Author Report Share Публикувано Март 29, 2007 Аз съединявам две или повече СД-та с VirtualDub,след това съединявам субтитрите с Subtitle Workshop и всичко си е ОК.Под прикрепени субтитри-вградени ли искаш да кажеш или като отделен файл-sub или srt.Всичко си излиза на дом. двд плейър.Да не би да не поддържа кирилица? Субтитрите не са вградени но не са и отделен фаил. Незнам дали си използвал такива програми като Avisub и Srt to Bmp (те са еднотипни) но има разлика между тях и VirtualDub. Доколкото знам с VirtualDub се прави директно вграждане на субтитрите. Сигурен съм че проблема е заради съединяването на фаиловете за да не излизат субтитрите но какъв точно незнам. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
