Настроил съм си Screen Saver на 120 мин. и въпреки това се включва след 15 мин. Какво да правя? Един филм не мога да изгледам като хората.... :devil:
http://img139.imageshack.us/img139/5982/20070304120802ia4.jpg
Странно. По принцип гледането на филм се брои за активност и не се включва скрийнсейвъра. Може би се дължи от липса или недобри драйвери на видео картата или дъното. Деинсталирай ги и инсталирай най-новите и пробвай дали ще има проблем.
Сигурен ли си, че е screen saver-а? Пробвай следното - натисни бутона Napajeni... и като ти се отвори следващата страница виж дали имаш нещо зададено в полето Turn Off Monitor (така е на английски):
http://softvisia.com/design/pics/PowerOptions.png
Тази опция показва след колко време ще ти се изключи монитора ако не работиш с компютъра.
Пробвал ли си също така да изключиш скрийнсейвъра?
По принцип е точно така и зададеното време е време на неактивност на компютъра (т.е. нищо да не се пипа по него и да не прави нищо), но все пак беше първото, което ми хрумна да пробва потребителя.
При мен Turn off monitor е настроен на 5 мин. и когато гледам филми не ми изключва монитора ,а само когато няма никаква дейност.
Именно. Възпроизвеждането на видео файл трябва да се отчита за дейност. Затова и препоръчах да се проверят/сменят/преинсталират драйверите на дъното и/или видео картата.
