vanhal Публикувано Февруари 24, 2007 Report Share Публикувано Февруари 24, 2007 Проблемът е следният: Компютъра ми е с видео карта Ge Forse 6600 и има изход S-Video със 4 крака от тази букса взимам сигнала и го подавам на телевизора през преход чинч . При пускане на компютъра на телевизора се появява логото на картата обаче като зареди Win сигнала изчезва .Пробвах с настройките на картата задавах в режим Clone и Dualview въобще не ми разпознава TVто .При натискане на Detect Displays показва само монитора PHILIPS 190 B. Слагах отметка и на Forse TV detection ефекта беше същия. Нещо липсва драйвери ли са или познания не е много ясно затова ако някой има някаква идея нека да светне лампите ще му бъда благодарен. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Филипов Публикувано Февруари 26, 2007 Report Share Публикувано Февруари 26, 2007 Не ти е коректен прехода. Какъв е телевизора? За да се рзапознае нормално входа трябва да е с входно съпротивление 75 ома. При някои телевизори входа не е такъв. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tragedy Публикувано Март 1, 2007 Report Share Публикувано Март 1, 2007 Освен това, защо не пробваш с опцията Extend my Windows desktop onto this monitor: http://www.microsoft.com/library/media/1033/windowsxp/images/using/setup/learnmore/multimon3.jpg Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
mimSs Публикувано Януари 5, 2008 Report Share Публикувано Януари 5, 2008 Хора моля ви се кажете ми как да си направя настройките на втори монитор /телевизор/. От три дни се мъча и нищо не става! Проблемът ми е следния когато вляза в контрол панел -> дисплей -> настройки и ми излязат двата монитора, като дам десен на първия монитор има отметки и на основен и на прикачен и втория ми е не активен. Не мога да махна отметката /прикачен/ на първия монитор и предполагам че поради това не ме пуска да задам втория като прикачен. Като цъкна на първия монитор имам две отметки "Използвай това устройство като основен монитор" и "Разшири работния плот на Windows на този монитор" но не ме пуска да ги променям. Може ли това да е проблема, защото преди да преинсталирам Windows-а ползвах същия телевизор и същия компютър! Къде да търся проблема че не мога да изкарам образ на телевизора??? :crosseyes1: Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 5, 2008 Report Share Публикувано Януари 5, 2008 Първият монитор в модула на практика е основният монитор, на който виждаш всичко как става. По принцип настройки за активиране на втори дисплей има в настройките на драйверите, които се намират след кликане на бутон Разширени. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
mimSs Публикувано Януари 10, 2008 Report Share Публикувано Януари 10, 2008 Ясно, влизам в разширени отварям Ati catalyst control center, после Display Manager, но не ме пуска да добавя втори монитор като прикачен. За миг на телевизора се вижда образ и после изчезва и толкова. Изтрих всички драйвери, почистих и ги инсталирах наново и пак ми направи така и повече образ не мога да изкарам. Преди изтриването на драйверите си мислех, че може да е изгоряло S- видеото, казаха ми че може и цялата видеокарта да замине. Но снощи като го направих пак за миг имаше образ /след като сложих наново драйверите/ и толкова, значи нямам проблеми нито със игри нито със филми на компютъра, всичко върви нормално и си мисля, че нищо не е изгоряло. Някъде не правя правилно връзката или има някакви настройки които не знам как да направя? Видеокартата ми е ASUS Extreme AX550 Series, а в Devise Manager- ми разпознава и двата монитора.Друго не знам какво да опиша, тоест преди да си преинсталирам Window на същия монитор и същия телевизор не знам как го направих, но нямах такива проблеми, сега се побърках.... Ако някой може да помогне на задклавиатурното устройство - благодаря предварително!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
