Въпрос за работа с Remote Administrator
  • Отговори 40
Всико е ок, но аз имам проблем с тази част
Ни ми излизат тези 2 компютърчета с буквичка R и при опит да стартирам Start Remote administrator server, изписва следната грешка: Cannot start administrator serverice
Оттук нататък си правя всичко по план, но при опит да се вържа с машината на мой приятел изписва, че не може да се конектне. При него се получава същото. и на двата компа са пуснати програмите и сме с реални айпита!?!?!
Някакви идеи?
Това означава, че компютъра ти не може да стартира услугата на Remote Administrator. Понеже самата програма не се инсталира по стандартния начин, а като вътрешна услуга (service) на Windows, трябва да опиташ да я стартираш ръчно. За целта направи следното: Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools - > Services. После в списъка там намери услугата на Remote Administrator (може би е със същото име, може да бъде като Administrator), чукни върху нея с десен бутона и избери Start. Това би трябвало да я стартира. Ако не стане пускането, направи един скрийншот и го пусни тук.
Привет отново!
Специално инсталирах програмата ииииииии
проблемът става всеобщ- и при мен сървъра не функционира. Даже не мога да го инсталирам.Мислих, че може да е от антивирусната и дадох позволение за тази програма. Уви без резултат.Всъщност частта сървър изобщо не се инсталира при мен. Няма я. Има съобщение, че 2 файла, свързани с него не могат да бъдат копирани в system 32 и сървъра не се инсталира. Все още нямам решение.
Стана много интересно.
Хм, става прекалено интересно, ако питаш мен :)
А някаква алтернатива, защото наистина ми трябва достъп до моето ПС от служебното ?
Привет lpa,
Ето една алтернатива.....
Start/Control panel/windows firewall/Exceptions/Add Port .... някякво име и порт 4899
И пробвайте пак,не мисля че ще има проблем,ползвам я отдавна, но ако - има ще измислим нещо :)
Програмата е перфектна,просто по бърза не съм срещнал,не се отказвай .... ще стане
Редактиран от oriona
Привет отново!
Орионе, ти ползваш ли програмата в момента? Незнам какво става, но съм я ползвала без никакъв проблем, а сега не ще и не ще.
Ipa, като алтернатива можеш да ползваш програмата RemoteAccess, която се произвежда от Българо- Немска компания. Най- хубавото е, че не изисква да я има и на двата компютъра. Тоест ако я имаш вкъщи и искаш от работата си да влезеш в твоя компютър не е необходимо да я имаш и там.
Има една програма при която просто изпращаш една покана на човека, който ще влиза в чуждия комп и чрез нея влиза директно без проблем. Един приятел веднъж ми прати такава и бях удивена от възможноста за толкова бърз и лесен достъп. За жалост обаче не помня името и. Може и да е по- горе споделената, но никак не съм сигурна.
Една много интересна статия за подобни програми, заедно с напътствия за използване, можеш да видиш
Тук!
Успех и пиши! :)
lpa, на първо време можеш да пуснеш тук лога на програмата. Можеш да включиш логването като избереш "Options" и после "Use logfile". След това пусни лога тук.
Изчетох доста теми с подобни проблеми, но никой не е дал конкретно решение. На мен ми хрумна да спреш и да пуснеш ръчно услугата на Remote Admin. Доколкото разбрах, програмата работи когато имаш зададено IP, иначе има проблеми със стартирането. Понякога като пускаш програмата, тя се стартира преди мрежата и затова не може да си пусне услугата.
Пробвай също това, което ти е препоръчал Orion, защото срещнах и такова решение.
Можеш също така да погледнеш и тук - http://www.famatech.com/search/index.php?q...ce&s=Search
Ако нищо не стане, тогава ще ти препоръчам и аз подобни програми, но дай първо да решим този проблем.
Привет, аз лично ползвам програмата VNC може да се свали от тук на пълно безплатна е, също така ползвам и Ultra VNC тя също е безплатна, но дава повечко възможности като това да се осъществява връзка с РС което има по слаба връзка примерно 128kb, дава възможност за изпращане на файлове и още куп други ексти.
При първа възможност ще направя туториалче за една от програмите който аз смятам,че са доста по добри от свойте конкуренти.
Поздрави на всичи!!!!!
Привет danina,
Ползвам я без проблеми,пробвах и новата версия, но не ми допада ..... версиите на двете ПС та трябва да са еднакви обаче.Прехвърлям си файлове с нея от вкъщи в офиса и обратно - никакъв проблем.
Ехе, привет!
Това е приятелят за който говорих по- горе и страхотната програма, с която се влиза чрез покана без да е необходимо да я има инсталирана и на двата компа.
Ако работата ти е спешна, не се колебай- пробвай я. Лично я изпробвах и аз снощи с любезното съдействие на Tihichko. Очарована съм. Безплатна, не изисква почти никакви настройки и лесна за работа. Изобщо супер. Пробвай, а проблема с Remote Administrator ще се борим да решим. Дано някой успее! За мен все още е загадка.
Привет lpa,
Направих го, пробвах пак с Ремоут Адмн., но не се получава :(
Тази опция не я намирам никъде
И това не се получи, ето това ми дава, а пробвах от 2 различни компа
http://img82.imageshack.us/my.php?image=errorum3.jpg
инсталирах я /VNC/ на трети комп и се получи. Само едно уточнение тази програма /VNC/ трябва да е инсталирана на дадено ПС /тоест и на двете/, за да мога да получа достъп до него, нали?
Редактиран от lpa
Коя версия на RAdmin ползваш и да не би случайно да минаваш през прокси?
remote administrator 2.2, не няма проксита. Значи на едното ПС съм с XP home а на другото с ХP pro, ако има някакво значение.
Привет, за VNC може да бъде осъществена връзка без да е инсталирана на единият компютър, но трябва да се ползва иконата Vncviewer. За да бъда по ясен занчи аз съм инсталирал VNC и мога да ти пратя на тебе иконата Vncviewer, след което ти да кликнеш върху нея да се сложе примерно моето IP и ще можеш да влезнеш в моят PC примерно да ти покажа нещо от десктопа си , но ако аз желая да влезна при теб в твоето PC тогава задължително трябда да бъде инсталирана програмата VNC. За да се осъщесви връзка, единият от PC трябва да има реално IP, иначе, пак може да се ползва и върши чудесна работа за хора който са в една и съща мрежа, но за да имате достъп до всeки един компютър, независимо къде се намира, следователно единят от PC трябва да е с реално или натнато IP.
това е видео файлче swf формат, на което може да се добие представа какво представлява самата програма.
Поздрави на всички!!!
Редактиран от Tihichko
