Kakashi Публикувано Септември 14, 2007 Report Share Публикувано Септември 14, 2007 dyulgeroffИма такъв файл, а ако няма, файлът се създава, като част от локалната поддръжка на CDDB. В него се записват данни да албума - година на издаване, изпълнител, стил, имена на изпълненията, коментари и прочието, които можеш при добро желание да споделиш като ги ъплоднеш в remote CDDB такаче всички които имат копие на диска да получат тази информация. Пример когато CDDB може да е полезна - слагаш диск, и вместо сам да наименуваш всичките парчета преди рипването, рипъра ги наименува вместо теб, четейки remote CDDB и сравнявайки твоя диск с тези за които вече има инфо. След като диска е разпознат в Remote CDDB, копие се създава локално в CDPlayer.ini където се пази, и при порторно слагане на диска, сестемата ще види данните от CDPlayer.ini и зе ги вземе от там, а няма да рови из интернет да търси наново из Remote CDDB. Night_RavenПропуснал си един пропуск в EACНе можеш да определяш свободно параметрите на енкодване, а си ограничен само в тези пресети които са предварително заложени, в ACM файла. Имаш възможност за ръчно задаване на параметри, но те са като допълнение на избраният пресет. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tapion Публикувано Септември 15, 2008 Report Share Публикувано Септември 15, 2008 Един въпрос относно лог на EAC: EAC extraction logfile from 00. 00 0000, 00:00 for CDDire Straits / Dire Straits Used drive : 00 Adapter: 1 ID: 1Read mode : Secure with NO C2, accurate stream, disable cacheCombined read/write offset correction : 0Overread into Lead-In and Lead-Out : No Used output format : Internal WAV Routines 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo Other options : Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Installed external ASPI interface Range status and errorsSelected range Filename _CDImage.wav Peak level 100.0 % Range quality 100.0 % CRC 64DBDC33 Copy OK No errors occured End of status report EAC extraction logfile from 00. 00 00, 00:00 for CDDIRE STRAITS / COMMUNIQUE remaster Used drive : 00 Adapter: 2 ID: 0Read mode : Secure with NO C2, accurate stream, disable cacheRead offset correction : 0Overread into Lead-In and Lead-Out : No Used output format : Internal WAV Routines 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo Use compression offset : 0 Other options : Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Installed external ASPI interface Range status and errorsSelected range Filename _CDImage.wav Peak level 98.8 % Range quality 99.9 % CRC 1ED63243 Copy OK No errors occured End of status report Значи ли това, че лога е фейк? Може ли да има някаква друга причина? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Септември 15, 2008 Author Report Share Публикувано Септември 15, 2008 Това приличат на LOG-ове на EAC 0.95 или по-стара версия. В по-голямата си част съвпадат с LOG-овете, които получих при мен, но има места, където нещата не съвпадат. Съмнителни са точно местата, които си маркирал в червено. Допускам, че LOG-овете са запазени и променени ръчно след това. Разбира се може и да греша. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
