Evda Публикувано Март 27 Author Report Share Публикувано Март 27 преди 19 часа, Night_Raven написа: Сини екрани могат да бъдат породени от драйвъра на NVIDIA разбира се, но не мога да си обясня как различно поведение след рестарт и студен старт би се дължало на драйвър. Именно това се опитвам да разбера, би следвало да няма разлика в поведението и затова съм малко объркана. Интересно е още че това го прави само с тая видео карта, като я махна и оставя дъното без нея, проблема го няма. Опитах това с драйвъра да сложа по-нова версия и се бях зарадвала, че няколко пъти нямаше син екран след студен старт, обаче за кратко после започна пак и съм оставила тоя 537.42, който засега се държи прилично "уж". преди 19 часа, panevdd написа: Можеш да направиш една проверка с BlueScreenView - поне ще видиш кой драйвер причинява проблема (в режим Blue Screen in XP Style се вижда най-лесно според мен). Да опитах, но тук е една идея малко по-сложно, защото няма конкретен драйвер в описанието! Проверки по дисковете съм пускала, не ми показва някакви отклонения. Благодаря Ви за отзивите Поствам описание от режима Blue Screen XP Style ако някой се сблъска с подобен проблем: Quote A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x00000133 (0x0000000000000001, 0x0000000000001e00, 0xfffff802bfcc33a0, 0x0000000000000000) *** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff802bf1b7ce0 base at 0xfffff802bed00000 DateStamp 0x783a7a83 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ExaFlop Публикувано Март 27 Report Share Публикувано Март 27 Деинсталирайте AMD видео драйвъра с помощта на AMD Cleanup Utility Свали нов драйвър и инсталирай. 1 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Evda Публикувано Март 28 Author Report Share Публикувано Март 28 преди 14 часа, ExaFlop написа: Деинсталирайте AMD видео драйвъра с помощта на AMD Cleanup Utility Здравей, това беше едно от първите неща, които направих и нямаше резултат! Благодаря за отзива Нещо още по-интересно буквално от последните няколко теста - стартирам компютъра от студен старт, зарежда нормално и тръгва нормално, ако го оставя без да пускам програми нищо в смисъл влизам в Windows и го оставям в покой 10-15мин и после започна да работя на него, работя цял ден без да има грам проблем. Но когато от студен старт след вход в Windows 2-3мин. стартирам браузър и още някое приложение или просто отворя диспечер на задачи, следва изненада син екран. Това го повторих няколко пъти и се втрещих, след рестарт обаче, както бях казала и преди, проблем със син екран няма. За да се случи това обаче забелязах, че трябва да е изстинал добре и да не е работил от няколко часа. Първото което ми дойде на ум е да огледам за подути кондензатори по дъното или т.нар лоша филтрация, ама уви не открих нищо, тествах плочките RAM размествах ги и после на друга машина, там проблем няма. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Март 28 Report Share Публикувано Март 28 Ако имаш възможност, опитай да смениш захранването с по-мощно. Може да направиш и следния експеримент: използвай някоя програма за мониторинг на напреженията (напр. HWMonitor, но може и друга). Остави я да поработи известно време, когато системата не е натоварена и след това стартирай някоя игра и поиграй малко. Накрая провери минималните и максималните стойности на основните напрежения (5V и 12V) - не трябва да има голяма разлика в стойностите в спокоен режим и под товар. Може да тестваш и с OCCT - тест CPU, Data set: Small, Advanced thread settings: Core cycle. Може да покаже грешка именно при превключването на ядрата на процесора. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Март 30 Report Share Публикувано Март 30 Според мен няма логика мощността на захранващия блок да е причината, но е добра идея да се тества с друг захранващ блок, ако има такава възможност. Алтернатива е текущият да се отвори и прегледа също за подути кондензатори. Най-точната програма за информация от сензори е HWiNFO, но софтуерното измерване, особено на по-стар хардуер, е много ненадеждно. С мултицет би било по-добре. 1 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Evda Публикувано Април 1 Author Report Share Публикувано Април 1 Така започвам по ред на задачите, първо относно HWMonitor правих замерване както софтуерно така и с мултицет няма отклонения в напреженията. Оставих програмката да поработи за да видя за евентуална разлика в натоварванията но уви разликата е няколко стотни и е съвсем минимална. Не бях работила обаче с OCCT и ми направи впечатление (доста интересна програмка), не показва нищо притеснително според мен прикрепям снимки в края на поста. Тествах това захранване на друг компютър, там всичко е нормално работи перфектно, също така тествах и безжичната карта също без проблем. Другото интересно нещо е, че в PCI слота, където си седи безжичната картата, явно нещо се случва с него от както съм инсталирала тоя Windows 11, забелязвам че когато поставя нещо в него и при рестарта на компютъра се бави и го няма бързото меню за вход в биос-а. Не знам на какво се дължи гледах скица от ръководството за дъното и започвам да си мисля, че е свързано нещо със слота. Махнах тая новата безжичната карта всичко е наред, компютъра работи нормално вече втори ден. Още нещо вътре в компютъра има само два пина за допълнителни USB устройства и съм си поставила нещо, като HUB за да мога да ползвам още един допълнително, та въпроса ми е дали ключа от палатката не е именно в това? Също така ми се струва, че тия вентилатори не трябва да са така, аз не че разбирам много, но тия които са отпред на кутията просто, няма как да изкарат някакъв въздух... не знам защо така си мисля, ама така ми изглежда. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 1 Report Share Публикувано Април 1 преди 1 час, Evda написа: Още нещо вътре в компютъра има само два пина за допълнителни USB устройства и съм си поставила нещо, като HUB за да мога да ползвам още един допълнително, та въпроса ми е дали ключа от палатката не е именно в това? Говориш за USB 2.0 хедърите? Ако да, какво точно си свързала към тях? преди 1 час, Evda написа: Също така ми се струва, че тия вентилатори не трябва да са така, аз не че разбирам много, но тия които са отпред на кутията просто, няма как да изкарат някакъв въздух... не знам защо така си мисля, ама така ми изглежда. Не трябва да са как? Предните вентилатори вкарват въздух, не обратното. Технически може да се направи конфигурация, в която предните вентилатори са извеждащи, но това е много странно решение и затова никога не е прилагано на практика. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Evda Публикувано Април 1 Author Report Share Публикувано Април 1 преди 1 час, Night_Raven написа: Предните вентилатори вкарват въздух, не обратното Да извинявам се просто се заблудих и помислих, че явно са пипани! Сега съм го отворила отвсякъде нарочно да го наблюдавам, обаче засега син екран няма. Забелязах, че едното вентилаторче охлаждащо SSD-то нещо не работи, местих го напред назад по разни пинове, но само трепти и това е не върти. Прикачвам снимка да се види.... преди 1 час, Night_Raven написа: Говориш за USB 2.0 хедърите? Ако да, какво точно си свързала към тях? Ами в момента е включен само USB четец на карти, който си е от край време в компютъра, кабела за предния панел и безжичната карта, дето съм я махнала в момента. Пускам снимка да види.. [url=https://ibb.co/fdXq1DB9][img]https://i.ibb.co/fdXq1DB9/IMG-3844.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/XrH8wFGG][img]https://i.ibb.co/XrH8wFGG/IMG-3846.jpg[/img][/url] Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 1 Report Share Публикувано Април 1 преди 2 часа, Evda написа: Забелязах, че едното вентилаторче охлаждащо SSD-то нещо не работи, местих го напред назад по разни пинове, но само трепти и това е не върти. Може да е дефектирало. Не виждам причина да те притеснява. SSD-тата не загряват достатъчно, за да им е нужно активно охлаждане. преди 2 часа, Evda написа: Ами в момента е включен само USB четец на карти, който си е от край време в компютъра, кабела за предния панел и безжичната карта, дето съм я махнала в момента. Това някакъв USB хъб ли е? Малко съм объркан кое как точно е свързано. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Evda Публикувано Април 2 Author Report Share Публикувано Април 2 On 1.04.2025 г. at 3:34 PM, Night_Raven написа: Това някакъв USB хъб ли е? Да, за вътрешен монтаж, ето тук намерих малко информация. On 1.04.2025 г. at 3:34 PM, Night_Raven написа: Не виждам причина да те притеснява Всъщност повече ме притеснява тоя PCI-E слот и как досега нямаше проблем, а сега като поставя карта и син екран, за процесора съм съгласна, защото видях че не се поддържа от Windows 11. Засега съм го разтворила и съм го оставила нарочно така, да го следя, обаче честно казано не виждам особен смисъл! On 1.04.2025 г. at 3:34 PM, Night_Raven написа: Малко съм объркан кое как точно е свързано. Венци, ако имаш възможност и желание, нещо по специално да ти снимам по свързването да огледаш кажи, като трябва ще го разглобя, не ми е проблем. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 3 Report Share Публикувано Април 3 преди 23 часа, Evda написа: Венци, ако имаш възможност и желание, нещо по специално да ти снимам по свързването да огледаш кажи, като трябва ще го разглобя, не ми е проблем. Не е нужно да разглабяш. Просто опиши кое как е свързано. Какво е свързано към хедъра на дънната платка, хъбът или нещо друго? Какво точно е свързано към хъба, USB 2.0 порт на предния панел на кутията или нещо друго? Можеш да опиташ да разкачиш всички устройства, които са свързани по някакъв начин към вътрешните хедъри и да монтираш отново безжичната карта, за да тестваш дали ще има промяна. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Evda Публикувано Април 6 Author Report Share Публикувано Април 6 Малко се забавих с отговора за което се извинявам предварително. On 3.04.2025 г. at 4:19 PM, Night_Raven написа: Можеш да опиташ да разкачиш всички устройства, които са свързани по някакъв начин към вътрешните хедъри и да монтираш отново безжичната карта, за да тестваш дали ще има промяна. Това го опитах обаче няма промяна. On 3.04.2025 г. at 4:19 PM, Night_Raven написа: Какво е свързано към хедъра на дънната платка, хъбът или нещо друго? Да, кабела за данни на хъбът от който получава сигнал и предния панел USB 2.0 към другия хъб. Четеца за карти и тая прословута безжична мрежова карта за включени във хъб-а. Притеснява ме, че ще се наложи да ресетна биоса на дъното може би, а с тоя UEFI режим, просто не съм сигурна, какво може да се обърка. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 6 Report Share Публикувано Април 6 преди 1 час, Evda написа: Да, кабела за данни на хъбът от който получава сигнал и предния панел USB 2.0 към другия хъб. Четеца за карти и тая прословута безжична мрежова карта за включени във хъб-а. Започвам да се изнерявам, защото ме объркваш все повече и повече. На всичкото отгоре и снимките ги няма вече. Т.е. към хедъра на дънната платка си свързала хъба на NZXT, а към хъба си свързала USB портовете на предния панел на кутията? В хъба имаше само един конектор. И как така си свързала PCIe безжичен адаптер в USB хъб? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Evda Публикувано Април 7 Author Report Share Публикувано Април 7 преди 17 часа, Night_Raven написа: Т.е. към хедъра на дънната платка си свързала хъба на NZXT, а към хъба си свързала USB портовете на предния панел на кутията? В хъба имаше само един конектор. Да, в момента на снимката безжичната карта просто не беше включена! Аз казах предварително, че съм я премахнала, за да я тествам на друга машина за същия проблем! преди 17 часа, Night_Raven написа: И как така си свързала PCIe безжичен адаптер в USB хъб? По принцип така си беше закупен компютъра със тоя хъб и другата безжична карта свързана към хъба, заедно със четеца на карти, който е отпред на кутията. Аз просто смених старата карта, защото си помислих, че може да е от нея някакъв проблем и съм го написала още в началото на темата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 7 Report Share Публикувано Април 7 преди 15 минути, Evda написа: Да, в момента на снимката безжичната карта просто не беше включена! Аз казах предварително, че съм я премахнала, за да я тествам на друга машина за същия проблем! Добре, а четецът за карти къде е включен? преди 16 минути, Evda написа: По принцип така си беше закупен компютъра със тоя хъб и другата безжична карта свързана към хъба, заедно със четеца на карти, който е отпред на кутията. Аз просто смених старата карта, защото си помислих, че може да е от нея някакъв проблем и съм го написала още в началото на темата. Е, значи безжичния адаптер не е PCIe, а е USB? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
