Проблем с изтегляне на файлове през Mozila и Edge
Gvenddy
Най-вероятната причина за проблема на първата снимка е, ако не са извършени всички промени по ключовете. Моля, провери дали и на 4-те ключа е даден пълен достъп за групата Administrators.
Относно втората грешка, явно папката не съществува. Отвори дял C:\ и ръчно създай папка с име „Scratch“, след което опитай командата отново.
Проверих ключовете, и четирите имат пълен достъп за групата Administrators, като освен отметката Full control , всеки от тях има и отметка на Read. Така ли трябва да бъде или да им махна Read ?
Относно втората грешка, създатох папката и пуснах командата. Ето резултата:
  • Отговори 35
Отметката на Read трябва да е налична. Няма как да я премахнеш, без да преманеш и позволението за промяна.
Поне DISM командата е изпълнена нормално.
Рестартирай системата и виж дали ще можеш поне да изтегляш файлове.
Рестартирах , все още не мога да изтеглям :(
Отново опитах с разархивирания reg файл, пак ми дава същата грешка. Пак проверих - всеки ключ има пълен достъп.
Според мен временно деинсталирай продукта на Avast, който имаш, след което рестартирай.
След това направи следното:
- изтегли прикрепения файл Fixlist.txt на друг компютър и го прехвърли в същата папка, където се намира FRST64 (това трябва да е работният плот, ако си следвала точно инструкциите в предишния коментар), и замени стария файл с такова име, ако има такъв;
- стартирай FRST64;
- кликни бутон Fix и изчакай инструмента да извърши поправките;
- ако случайно има нужда от рестарт, се съгласи и остави системата да се рестартира нормално, след което остави инструментът да си довърши работата;
- когато всичко приключи, в същата папка ще се създаде Fixlog.txt, копирай съдържанието му към следващия си коментар или го прикрепи към него.
Междувременно направи и това:
- натисни Win+R -> напиши dcomcnfg -> ОК;
- кликни два пъти върху Computers (в централния панел) -> My Computer -> DCOM config;
- в списъка намери RuntimeBroker (можеш просто да започнеш да пишеш, то ще те пренесе автоматично), кликни с десния бутон върху обекта -> Properties -> Security -> кликни първия бутон Edit.
Ако видиш предупреждаващ прозорец с бутони Remove и Cancel, кликни Cancel и затвори целия прозорец.
Ако не се появи такъв прозорец, кликни бутон Add... -> в полето напиши local service (има интервал между думите) -> OK -> добави отметка срещу Local Activation в колона Allow -> OK на всички прозореци.
Това, което направи за обекта RuntimeBroker, го направи и за ShellServiceHost.
Рестартирай компютъра и виж как ще се държи.
Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 02.01.2018
Ran by Veni (07-01-2018 20:50:49) Run:1
Running from C:\Users\Veni\Desktop\stuff
Loaded Profiles: Veni (Available Profiles: Veni)
Boot Mode: Normal
fixlist content:
GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001 -> {D2B91E54-0674-44B3-AAA1-2D7212722D36} URL =
2017-12-30 23:53 - 2017-12-30 23:53 - 000004010 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast TUNEUP Update
2017-12-30 23:53 - 2017-12-30 23:53 - 000000000 ____D C:\Users\Veni\AppData\Roaming\Avast Tuneup
HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Classes\exefile: "%1" %* <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Classes\.exe: exefile => "%1" %* <==== ATTENTION
C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Machine => moved successfully
C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\GPT.ini => moved successfully
C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy\GPT.ini => moved successfully
C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\User => moved successfully
"HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer" => removed successfully
HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Search Page => value restored successfully
HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page => value restored successfully
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value restored successfully
"HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9}" => removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} => key not found
"HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope" => removed successfully
"HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9}" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} => key not found
"HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D2B91E54-0674-44B3-AAA1-2D7212722D36}" => removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{D2B91E54-0674-44B3-AAA1-2D7212722D36} => key not found
C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast TUNEUP Update => moved successfully
C:\Users\Veni\AppData\Roaming\Avast Tuneup => moved successfully
"HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Classes\exefile" => removed successfully
"HKU\S-1-5-21-3165480223-3547851475-1407450950-1001\Software\Classes\.exe" => removed successfully
The system needed a reboot.
==== End of Fixlog 20:50:58 ====
За следващото, стигам до предупреждаващ прозорец, но няма опция Remove и Cancel, само опция ОК. Мога да затворя от Х, но след това излиза прозорец, в който add - бутонът е неактивен и не мога да продължа към следващите стъпки. Прилагам снимки 1и2
Извинявай, допуснах грешка- забравих да деинсталирам Avast . Почвам отначало
Изтегли прикрепения архив, разархивирай на друг компютър и прехвърли на проблемния, след което и него кликни два пъти -> Yes -> OK.CleanOle.zip
Рестартиирай и виж какво ще е положението с изтеглянето на файловете.
Ако няма положителен ефект, изтегли Windows Repair на друг компютър. Изтегли Portable версията. Прехвърли готовата разархивирана пака или архива, който да разахривираш на проблемната машина, както ти е по-удобно.
Стартирай програмата и кликни I Agree.
Иди на подпрозорец Repairs - Main и кликни Open Repairs.
Сложи отметки на следните поправки: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 25, 26.
Кликни Start Repairs.
Накрая рестартирай, дори и да не ти бъде поискан рестарт.
1. Деинсталирах Avest, след което пуснах отново фиксиране през FRST, рестартирах. Няма промяна в работата на машината
2. Успях да добавя отметка срещу Local Activation в колона Allow за ShellServiceHost, но не и за RuntimeBroker. Рестартирах. Няма промяна в работата
3. След CleanOle също няма промяна в работата на машината
4. Изтеглих Windows Repair, но ми излиза прозорец Invalid picture и не мога да продължа (прилагам снимка). Активирам програмата от иконата Repair Windows.exe
Вероятно бъркам някъде, но и аз не знам къде. Безкрайно ти благодаря за търпението, вероятно вече ти е писнало от моя проблем.
Fixlog.txt
В адресната лента на Windows Explorer постави следния текст %localappdata% (с процентите) и натисни Enter. Десен клик върху папка Temp -> Properties -> Security. В горния списък трябва да имаш профила SYSTEM, твоя профил и групата Administrators и всички тези три обекта трябва да имат пълни права. Ако някой профил липсва и/или няма нужните права, кликни бутон Edit направи нужните корекции.
След това изтегли прикрепения архив на друг компютър и прехвърли на проблмения двата .reg файла от него, след което знаеш какво да направиш с тях.
env.zip
Рестартирай и виж дали ще можеш да стартираш Windows Repair.
attachicon.gifenv.zip
Получи се! Огромно БЛАГОДАРЯ!!! :yeah:
Стартирах Windows Repаir и след като рестартирах с радост установих, че вече отново мога да тегля файлове.
Страниците, обаче , още се зареждат все така бавно и тегаво  :wacko:
Т.е. да разбирам, че си направила и трите неща: позволенията на папка Temp, внасянето на информацията от .reg файловете и извършване на поправки с Windows Repair?
Всички браузъри ли отварят бавно страниците или само някои? Всички страници или само някои? Само отварянето на страниците ли е бавно или и изтеглянето на файлове също е? При торентите усещаш ли забавяне?
При обща работа с компютъра (при спрян торент клиент) има ли някакво забавяне?
Между временно, ако ти се струва, че системата вече работи нормално, независимо дали е бавно или не, ти препоръчвам да си включиш обратно System Restore.
Също така няма да е лоша идея да пуснеш по едно сканиране с Chkdsk на дяловете: десен клик върху дял в This PC -> Properties -> Tools -> Check -> Scan drive.
Да, и трите неща направих.
За браузърите- имам Мозила и Експлорер, и двата зареждат супер бавно страниците, но тегленето е бързо както беше преди. При торентите няма забавяне- около 5Мб/с, както и преди със същия интернет. Тоест, само отварянето на страници е бавно - от 5-10сек до 1 мин, в зависимост от сайта.
При общата работа на компютъра при спрян торент, ако има забавяне, то е минимално забавяне или само при повече заредени програми. Не знам колко е нормално да е забавянето за 2г работа на windows 10 при 12ГБ рам , без да е преинсталиран със средно натоварване. Работата ми е свързана с интернет и  гугъл таблици, така че основно за това използвам машината + сваляне на торенти (не много често) и гледане на видео и тв.
Как да пусна System restore?
Резултатът от сканирането и в двата дяла е : Няма грешки
Благодаря :)
Отвори контролния панел -> View network status and tasks -> срещу Connections си кликни активната връзка -> Properties -> двоен клик върху Internet Protocol Version 4 -> дай снимка от прозореца.
Предполагам си с рутер. Какъв е точно?
Рутерът е ZTE E5501: https://desktop.bg/archive/routers-edimax-wireless_n-180000147074
Ето и снимката на прозореца:
Този проблем е без все още инсталирана допълнителна антивирусна?
Като за начало просто опитай да рестартираш рутера.
Друго, което можеш да опиташ е следното:
- изтегли портативната верися на Complete Internet Repair от тук;
- разархивирай си я на удобно място и стартирай съответния файл;
- сложи отметки на следните опции:
  • Flush DNS Resolver Cache
  • Flush ARP Cache
  • Reset Windows Firewall Configuration
- кликни Go!.
Рестартирай за всеки случай.
За да включиш System Restore:
- десен клик върху This PC -> Properties -> Advanced system settings -> System Protection;
- избери системния дял (най-вероятно C:) -> Configure...;
- избери Turn on system protection и използвай плъзгача, за да зададеш някакъв процент заделено пространство за System Restore (обикновено между 5% и 10%).;
- кликни OK на двата прозореца.
Да , все още не съм инсталирала антивирусна.
А със System restore  ще изгубя ли данни и настройки на дял С ?
Рестартирах рутера, изпвърших действията с програмата Complete internet repair, но няма промяна в поведението при отваряне на страници
