Здравейте! Имам въпрос относоно Boost-а на процесор познат още като overclock/
1-Какви са плюсовете и минусите?
2-Ще има ли разлика в игрите които играя? (FPS-то),а  игрите които играя са няколко версии на Call Of Duty
С Intel Celeron n3050 съм, до колкото прочетох от 1.6 GH-z може да го буустна на 2.16, но не знам как, можете ли да ми помогнете? :)
До колкото разбрах се пита за Turbo Boost както е във заглавието. Първо Intel Celeron n3050 няма Turbo Boost, а Burst.
Turbo Boost позволява на процесора да работи на по-висока честота, толкова време колкото температурата и някои други фактори го позволяват. Не съм имал процесор с Burst, но до колкото знам е като Turbo Boost, но overclock-а е за много кратко време, което може и да не се долови.
Що се отнася до игрите - Ако играта използва 1 или 2 ядра и с тази технология се овърклокнат, то поне при игрите, които разчитат повече на процесора, на теория трябва да има някакво подобрение, но не голямо. Но при някои програми тези технологии може да бъдат много по-полезни.
И двете технологии работят автоматично. Потребителя няма контрол кога и колко да се overclock-ва . Eдинствени контрол е (поне за Turbo Boost ), че може да се изключи/включи от uefi.
Turbo Boost и Overclock са принципно две различни неща.
Първото е технология, която динамично (според текущото натоварване на процесора) променя тактовата честота. Повечето нови процесори, вкл. голяма част от ARM ядрата ползвани по телефони и таблети го имат като възможност, а понякога е възможно да се реализира и чисто програмно. Turbo Boost е запазена марка на Intel.
При overclock настройваш множителите на процесора и напрежението на ядрото ръчно, така че да се постигне по-висока работна честота, но за сметка на повече отделена топлина и по-висока консумация. Като цяло не препоръчвам да се прави, освен ако не знаеш добре какво правиш.
Що се отнася до производителността - всичко е много относително. По принцип би трябвало да се повиши, но дали би се усетила реална полза е трудно да се каже, тъй като това зависи от много фактори. Специално при игрите видеокартата, честотите и таймингите на RAM паметите и т.н. също имат голямо значение.
Basic CPU clock speed 1.60 GHz
frequency signals 2.48 GHz
Как процесора ми може да стане 2.48ghz ми е въпроса просто.
И попарвка, с Intel Celeron N3060 съм.
Цъкнете тук, и вижте за какво питам.
Знам какво се опитваш да направиш. Няма да го бъде.
Burst технологията на Intel не е проектирана да се използва продължително, което е и донякъде логично от името ѝ. Това не е оувърклок. Целта на burst технологията е, ако има нужда и условията го позволяват, процесорът да повиши производителността на единично ядро за сметка на останалите. Това се извършва автоматично от самия процесор и не може да се контролира по никакъв начин от потребителя.
А дори и да можеше, хардуерът ти си остава прекалено слаб за игри.
Това, което искаш да постигнеш, е все едно да пипнеш някой Volkswagen Polo, за да можеш да се състезаваш с Nissan Skyline да речем. Няма как да се случи.
Ще ти го кажа отново и в прав текст: забрави за игри на тази конфигурация. Трябва ти нов компютър, силно желателно настолен.
Здравейте!! :) ето този процесор, разбрах че може да се монтира на лаптопа (да се смени този)
Не знам как се наричаше.. а да разпояване.
Могат да разпоят сегашният ми процесор и да сложат този, добър ли е After Effects CC 2016, за по - бързо рендване?
Като цяло мнението ви?, и едно малко по - такова въросче.
Относно клавиатурата Omega KB-801, възможно ли е да се сложи подсветка на всички копчета?
Както знаете ще оставя работа на професиналистите.
Не знам къде и какво четеш. Невъзможно е. Процесорите са коренно различни. Все едно да се опитваш да смениш двигател на Ford Ka с такъв на автобус Ikarus.
Ще го кажа отново: няма какво да направиш, за да играеш игри на този лаптоп. Откажи се! Съсредоточи се върху купуване на настолен компютър.
И не, няма как да се добави подсветка на въпросната клавиатура.
AMD A4-7300 (3.8GHz) - процесор
MSI Radeon RX 460 OC, 4GB DDR5, 128-bit - видео карта
Кутия Njoy Supernova, MiddleTower - кутия
MSI 970 GAMING - дънно
ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ
ХАРД ДИСК , може да взема 2TB, не съм решил
WIndows 10 home, ще бъде операционната система
Компютъра ще ми излезне общо 878,07, може ли някой да ми даде линк на охлаждане?
И искам мнението на Night_raven добър ли е този компютър който мисля да сглобя? ;d
Имам забележки определено.
Преди да се пристъпи към избиране на компоненти ще е добре да споделиш дали възнамеряваш да пазаруваш само от конкретен магазин, за да гледаме цени само в него, или няма проблеми да пазаруваш от различни магазини, ако даден магазин няма даден компонент. Казвам това, защото eMAG като цяло не разполага с чак толкова голямо разнообразие.
Също така определи бюджет.
Ето какво бих предложил аз...
Захранващ блок: CoolerMaster B600 ver.2 за 118 лева.
Дънна платка: ASRock B150M-HDS за 124 лева.
Процесор: Intel Core i3-6100 за 261 лева.
Охладител: DeepCool GAMMAXX 300 за 38 лева.
Памет: 2 x Cruical 4GB DDR 2133 MHz за общо 132 лева (2х66).
Видео карта: PowerColor Red Dragon Radeon RX 460 4GB за 297 лева.
Твърд диск: Western Digital Blue 1TB за 121 лева.
Захранващ блок: Transcend 220S 120GB за 115 лева.
Сумата е общо 1206 лева. Това ти оставя около 100 лева за кутия. Общо взето почти всичко в Desktop.bg трябва да свърши работа, така че можеш да си избереш сам.
Можеш да спестиш парите за охладителя за процесора, защото то ще има в комплекта му. Заводският охладител ще е достатъчен да си върши работата, защото и процесорът не грее особено. И все пак отделен охладител ще охлажда по-добре и ще е по-тих.
Също така можеш да спестиш пари и да не вземеш SSD, но по-сносна компютърна конфигурация в днешно време без SSD според мен е глупаво.
Ако има нещо неясно, питай.
