Проблем при смяна на процесор
Здравейте, моля за помощ за следния проблем
приятел смени процесор на дъно Assus P5Q SE2 (chipset-P45) с Xeon E5472 но компютъра тръгва трудно, след зареждане на Windows всичко е нормално. Биоса на дъното е последния официално пуснат. При търсене в нета за подобен проблем повечето са го решавали с преинсталация но и тук проблем. Инсталацията протича супер бавно, пусната преди лягане и на сутринта на 47%.
Нужно ли е да се търси моднат биос? или някакви настройки в него?
Благодаря предварително.
Проблема звучи като хард-пенсионер. Проверете с HDTune Pro.
пс. В меню Error Scan НЕ трябва да е отметнато Quick scan. Резултата е важен но нас ни интересува много и следващия.
Като свърши теста които ще отнеме поне час НЕ изключвайте програмата а чукнете на Speed Map или ще трябва да почвате отначало.
По принцип са 2 HDD, 500GB IDE и
640GB SATA - на който беше ОС. След смяна на процесора не иска да бутне нормално. При връщане на стария процесор отново не иска да бутне нито да се инсталира ОС на нито един от двата.
Теста е правен след като се инсталира ОС на 3-ти хард 80GB Segate, но при него PC тръгва на 2 пъти, пускам ОС не зарежда и след това рестарт за да зареди.
А дали му пречи това, че стария хард е IDE а не  SATA? или друго
Не би трябвало да има значение това, че единият хард диск е IDE, а другията — SATA.
Лично аз бих тествал с всеки хард диск поотделно. Ако имаш, възможност, тествай и с различни кабели, защото е възможно и от това да е.
