myanakiev Публикувано Юни 24, 2016 Report Share Публикувано Юни 24, 2016 Добър вечер! Имам проблем с компютъра и по - точно няма никаква картина. Сутринта като седнах всичко си работеше както трябва, но изведнъж картината изчезна. Пробвах външна видео карта, но без ефект. Монитора и той си е наред. Преди време пак беше станало така, но след един - два дни се оправи само. Дънна платка Lenovo ( L - A780) След като пусна компютъра монитора тръгва за 5 секунди, колкото само да изпише марката и след две секунда изписва (No Signal) и угасва. Ще съм много благодарен, ако някой може да даде съвет, ако знае от какво може да е този проблем. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
abracadabra Публикувано Юни 24, 2016 Report Share Публикувано Юни 24, 2016 видеокартата? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barbuncela Публикувано Юни 25, 2016 Report Share Публикувано Юни 25, 2016 Добър вечер! Сутринта като седнах всичко си работеше както трябва, но изведнъж картината изчезна. Пробвах външна видео карта, но без ефект. Монитора и той си е наред. Щом е пробван и с външна видео карта,добре би било,първо монитора да се пробва с друг компютър или лаптоп! Да се огледа куплунга за липсващи пинчета или изкривени такива.Това че се запалва и после изписва No Signal не значи,че е наред!Възможно е да има проблем в свързващия кабел или в куплунга. При възможност е хубаво компютъра да се пробва с друг монитор. По този начин ще се изолира проблема.Или в монитора или в компютъра!Ако причината се окаже в компютъра,става доста сложно изолирането и отстраняването на проблема.Зависи какви познания и опит имате с устройствата и електрониката на компютъра. Нужни са доста проверки и тестове!При положение ,че нямате опит е добре да се обърнете към сервиз! Между другото при стартиране на компютъра да се чуват някакви звукови сигнали приличащи на морзовата азбука? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
myanakiev Публикувано Юни 25, 2016 Author Report Share Публикувано Юни 25, 2016 видеокартата?Пробвал съм и със външна видео карта - същото си е. Щом е пробван и с външна видео карта,добре би било,първо монитора да се пробва с друг компютър или лаптоп! Да се огледа куплунга за липсващи пинчета или изкривени такива.Това че се запалва и после изписва No Signal не значи,че е наред!Възможно е да има проблем в свързващия кабел или в куплунга. При възможност е хубаво компютъра да се пробва с друг монитор. По този начин ще се изолира проблема.Или в монитора или в компютъра!Ако причината се окаже в компютъра,става доста сложно изолирането и отстраняването на проблема.Зависи какви познания и опит имате с устройствата и електрониката на компютъра. Нужни са доста проверки и тестове!При положение ,че нямате опит е добре да се обърнете към сервиз! Между другото при стартиране на компютъра да се чуват някакви звукови сигнали приличащи на морзовата азбука? Пробвал съм вече компютъра с други монитори, но проблема не е в тях. Монитора съм го пробвал и него на друга машина и си работи без проблем. В последно време като стартирах компютъра издаваше този звук и мисля, че беше заради хард диска. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barbuncela Публикувано Юни 25, 2016 Report Share Публикувано Юни 25, 2016 В последно време като стартирах компютъра издаваше този звук и мисля, че беше заради хард диска. Опитай се да опишеш тези сигнали? Примерно :три къси един дълъг,постоянен,два дълги един къс и т.н. Сигналите са различни в зависимост от проблема! Друго. Колко плочки с RAM памет имаш? Опитай да ги извадиш една по една,като след всяко изваждане стартираш компа и гледаш дали няма да тръгне? Естествено връщащ после извадената и вадиш друга. Докато ги провериш всички по този начин. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
myanakiev Публикувано Юни 26, 2016 Author Report Share Публикувано Юни 26, 2016 Три къси сигнала. Две плочки имам, но нямаше резултат при ваденето им. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barbuncela Публикувано Юни 26, 2016 Report Share Публикувано Юни 26, 2016 Погледни този сайт http://computerspc.ucoz.com/load/software/bios_beep_codes/6-1-0-205 според модела на биоса който имаш виж за каква грешка става дума. Три къси сигнала има само при AMI BIOS (American Megatrends) и при AST BIOS ,но при втория се отнася за грешка на клавиатурата при което екрана трябва да свети и да замръзне още на пост. Докато при AMI BIOS се говори за грешка (проблем с паметта) и 100% е това защото при такъв проблем екрана няма да светне. Трябва пак да тестваш плочките с РАМ една по една! И дали хубаво се включват в слота,трябва да щракнат като леко ги натиснеш при поставяне. Евентуално да сложиш друга плочка от същия тип рам и да тестваш така! Ако не....сервиз! Може да опиташ и това като тестваш.Само с една плочка опитай последователно всички слотове,после с другата плочка същата операция. Да не би да има изпортен слот и да дава проблема всеки път като му поставиш плочка с рам! И все него да целиш! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
myanakiev Публикувано Юни 27, 2016 Author Report Share Публикувано Юни 27, 2016 Пробвах всичко което ми каза. но нямаше ефект. Занесох компютъра в два сервиза и в двата ми казаха, че дъното си е заминало.Мисля да си взема друго дъно, но не съм много в час. Ако може да дадете мнение дали това дъно ще ми върши работа. http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100-original-for-Gigabyte-GA-M720-ES3-AMD-Socket-AM2-AM2-AM3-DDR2-M720/32307105120.html?spm=2114.01010208.3.1.HD8DQL&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10017_405_404_10040,searchweb201603_10&btsid=cad03ba8-a55c-4b8a-a8cf-a1499f586db1 Конфигурацията, която беше на предния компютър е. 2гб рам - ддр2Процесор - amd athlon 2x 2.5ghzВидео карта вградена - ати радеон 9100Сокет - ам2 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ExaFlop Публикувано Юни 28, 2016 Report Share Публикувано Юни 28, 2016 А защо не оновиш платформата да поддържа DDR3?Примерно това:http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100-original-motherboard-for-soyo-SY-A88GM3-GR-motherboard-Socket-AM2-AM2-AM3-DDR2/32296376946.html?spm=2114.30010308.3.26.adWvSs&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10017_405_507,searchweb201603_7&btsid=839b2b1a-1db2-492a-ad6d-11237f57e8c8 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
myanakiev Публикувано Юни 28, 2016 Author Report Share Публикувано Юни 28, 2016 Защото неразбирам кой знае колко. Но тази която си дал гледам е с вградена видео карта, а май няма вход за външна. На мен ми трябва поне да има порт за външна карта. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ExaFlop Публикувано Юни 28, 2016 Report Share Публикувано Юни 28, 2016 Expansion Slots PCI-E slot 1 × PCI-E X16 graphics slot Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
