Как да преинсталирам и форматирам диск "C"
Здравейте, имам windows 7 на диск (home premium), искам да преинсталирам компютъра, но миналия път имах една папка windows.old 01, нещо подобно, мога ли да форматирам диск C и диск D, някак си, защото не знам как да го направя, На диск "C" Имам 5,12GB, и за това питам, и как да събера двата дяла в един "C" само.
Миналия път явно не си преинсталирал, а си направил т.н. надграждане на място. За да направиш чиста инсталация на Windows 7 трябва или да си направиш инсталационен носител - DVD или USB. Или да инсталираш от самия твърд диск, като заделиш около 5GB от дял D примерно и там да копираш съдържанието на iso  файла.
Виж това:
https://www.kaldata.com/forums/topic/250653-инсталиране-на-windows-без-външен-инсталационен-носител-на-bios-машини/
Преди да започнеш преинсталация, надграждане или каквото и да било друго, трябва да решиш имаш ли нещо, което би искал да запазиш - снимки, видеоклипове, личнни файлове. Ако имаш такива файлове ги запиши на диск или ги прехвърли на USB флашка или външен твърд диск. След това вече можеш да започнеш с инсталацията. Ако искаш чиста инсталация, просто трябва да форматираш Диск C. За това избираш чиста инсталация или Custom.
http://www.sevenforums.com/attachments/tutorials/2439d1231630451-clean-install-windows-7-a-step6.jpg
Когато стигнеш екрана с избор къде да се инсталира Windows ще видиш, че имаш избор (в твоя случай имаш диск C и D) Disk 0 Partition 1, 2 а в някои случаи ако Windows е заделил системен дял и Partition 3.
http://getintopc.com/wp-content/uploads/2013/09/windows-7-install-layout.jpg
В твоя случай ти искаш да обединиш C и D, за това моя съвет е кликваш върху всеки партишън, който виждаш и избираш Delete (Изтрий). След като изтриеш всички партишъни, избираш New (Нов). Като създадеш партишън избираш Format (Форматиране). Естествено при някои от стъпките трябва да потвърдиш, че наистина искаш да направиш това.
Най-общо това е.
Ето и линк към всички стъпки за инсталиране на Windows7
Здравейте, оправих се с преинсталацята, обаче сега се опитвам да си изтегля графичния драйвър, но ми изписва това, дали ще може някой да ми помогне?
