Как да ползваме правилно батерията на лаптопа?
Реших да пусна тази тема, понеже мненията са разнопосочни ( и объркващи!) Едни препоръчват пълно изтощаване, други твърдят, че това вреди на батерията, а трети препоръчват частични разряда ни определено време!?
Много е писано за това, но......! Батериите на мобилни телефони, лаптопи и таблети са индентични и се различават единствено по капацитет и размер! Като такива правилата за правилна експлоатация също са единни т.е. както експлоатирате батерията на мобилният си телефон, то така експлоатирайте и на лаптопа, таблета! Най важното:
- не оставяйте незаредена ботерия в продължителен период от време!
- не нагрявайте
- не използвайте при раздуване или протичане!
- зареждайте винаги с препоръчаното от производителя зарядно устройство
Другото е въпрос на късмет относно това - колко дълго ще ви служи!
Аз го знам така:
1. Избягвайте често зареждане. Батерията има определен брой цикли на зареждане и колкото повече включвате/изключвате към заряд, толкова повече се скъсява живота.
2. Когато включите към заряд, оставете устройството да работи на заряд. При зареждане продължавайте да го държите в заряд колкото може да си позволите. Никой не губи от това - лаптопа (телефона) получава необходимата електроенергия без да влияе негативно върху батерията. Тази точка на 100% сигурност знам, че е препоръчително устройството да стои включено.
Аз когато използвам телефона с енергоемки дейности, като гледане на видео, телевизия, игра на игри, батерията топи капацитета си много бързо за отрицателно време и затова зареждането в същото време я подпомага и намаля циклите.
Аз го знам така:
Невярно. Литиевите батерии не ги вълнува колко често и колко продължително се зареждат. Дори може да се каже, че е по-добре да се зареждат по-често и по-малко, отколкото да се прибягва до цикъл пълен разряд/заряд.
Също невярно. При зареждане е препоръчително устойството да е изключено. Ако трябва да е включено или потребителят не желае да го изключи поради някаква причина, тогава поне да се остави с състояние за бездействие (idle). Колкото по-малко е натоварен лаптоптът по време на зареждане, толкова по-добре, защото се елиминира паразитното натоварване на батерията.
Като цяло...
Не само не е нужно да се разрежда докрай и след това да се зарежда докрай, но е по-добре да се правят по-чести и по-малки зареждания.
Ако индикацията на т.нар. умни батерии стане неточна, може да се наложи един цикъл на пълен разряд/заряд, за да се калибрира; може да се наложи да се повтори веднъж на 1-3 месеца.
По време на зареждане е препоръчително батерията да е колкото се може по-хладна, т.е. устройството да е изключено или поне да е минимално натоварено.
Съхраненениете на батерията извън лаптопа е препоръчително да се извърши на хладна температура (колкото се може по-близо до 15 градуса) и да има някакъв заряд (около 40%).
Батериите не харесват топлина. Затова е лоша идея да се разреждат или зареждат, когато са нагрети. Именно затова е лоша идея лаптоптите да се натоварват много или да се използват в много топли помещения.
Най-лошото нещо, което може да се направи, е да се използва лаптоп като настолен компютър с монтирана батерия и свързано зарядно, особено ако се натварва доста, защото така се загрява повече и батерията не само постоянно бива разреждана и зареждана на по-висока температура, но и паразитният товар пречи на точно отчитане кога е заредена напълно.
Препоръчвам Battery University. Всичко е обяснено подробно.
УЖАСНО! Моята е Li-Po, значи съм работил точно наопаки. :crazygirl2:
Мерси.
Като цяло...
Като цяло твърденията ти съвпадат с онези, които изпрочетох в Мрежата. При литиевите батерии се препоръчва частични зареждания на определен период от време, а пълното изтощаване и зареждане на батерията дори вреди (освен ако не калибрираме). Нещо не ми стана ясно с това "паразитно натоварване на батерията" - повечето твърдят, че няма проблем батерията да си остане  в гнездото когато е заредена напълно - енергията отива директно в захранващата система на лаптопа. Проблем може да се появи само в случай на прегряване,(но от това би страдал целият лаптоп.)
Относно съхранението на батерията - не виждам  какъв е смисълът! В нея протичат химически реакции, които така или иначе я изхабяват, дори да не я ползваш! Погледнах линка, но, за жалост, със английският не ме бива. :)
Да, на теория, след като батерията бъде заредена на 100%, енергията трябва да се пренасочва директно към самия лаптоп, но не се знае кой лаптоп как точно е устроен. Може при някои модели да не е така. Нямам чак толкова наблюдения.
Дори и енергията да се предава директно на лаптопа, батерията ще си се разрежда сама така или иначе, отнася се за всяка една батерия. Така че рано или късно зарядът ще падне достатъчно, за да започне да се зарежда отново. Дори и да се абстрахираме от този факт, си остава факторът температура. Дори и да не се разреждаше батерията сама, самият факт, че ще работи в по-топла среда, ще си окаже поне някакво влияние.
Идеята на съхраненението е да намали износването на батерията за по-дълъг период. То е ясно, че няма как да се елиминира напълно.
Едно е ясно. Батерията трябва да се ползва. Най-лошия вариант е когато се остави включен лаптопа заедна с батерията и не се изключва повече от зарядното. Така с времето батерията се скапва. Пускайте на батерия поне веднъж седмично.
  • 3 weeks later...
Съгласно думите на @Night_Raven това не е вярно! Принудителното пускане веднъж седмично с нищо не подобрява режима на работа на батерията. Точно обратното, ще изисква последващо дълбоко зареждане, което в същност е нежелателно. Най-добре е ползвайте лаптопа като лаптоп и не му мислете! Рано или късно батерията ще му отиде и в повечето случаи, вие няма да сте виновни. :)
