TechMaster Публикувано Февруари 28, 2016 Report Share Публикувано Февруари 28, 2016 Приятелю, съжалявам, но без сервиз няма да се оправиш. Ако все пак ти се рискува - смени първо стабилизатора. Виж за други проблеми. Кажи точна марка и модел на устройството. Най-добре му снимай табелката. Направи едни много хубави снимки. Да може да погледнем схемата, ако има такава и да ти кажем. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barbuncela Публикувано Февруари 28, 2016 Report Share Публикувано Февруари 28, 2016 Друг човек ми каза, че е интегрална схема tda2030aНе е никакъв интеграл! Ясно си е написано 7905, стабилизатор за 5 волта отрицателно напрежение. Стабилизатора не е изгорял от самосебе си! Явно има проблем,и най вероятно крайни транзистори.Някой е пробил! Обикновенно от претоварване с дефектни или самоделни тонколони. Нали казваш,че си го издул на макс! Най вероятно имаш крайни транзистори или каквото е по схемататам повредени. Послушай съветите който ти дадоха! Дай го на сервиз. Смяната на стабилизатора няма да ти реши проблема! 100% ти го гарантирам,че ще омажеш и нещо друго и после ще ти смъкнат кожата в сервиза! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Февруари 28, 2016 Author Report Share Публикувано Февруари 28, 2016 Не е никакъв интеграл! Ясно си е написано 7905, стабилизатор за 5 волта отрицателно напрежение. Стабилизатора не е изгорял от самосебе си! Явно има проблем,и най вероятно крайни транзистори.Някой е пробил! Обикновенно от претоварване с дефектни или самоделни тонколони. Нали казваш,че си го издул на макс! Най вероятно имаш крайни транзистори или каквото е по схемататам повредени. Послушай съветите който ти дадоха! Дай го на сервиз. Смяната на стабилизатора няма да ти реши проблема! 100% ти го гарантирам,че ще омажеш и нещо друго и после ще ти смъкнат кожата в сервиза! Oнази снимка на 7950 беше като модел истинското днес видях го,че е TDA2030A това е транзисторчето Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Февруари 28, 2016 Report Share Публикувано Февруари 28, 2016 Oнази снимка на 7950 беше като модел истинското днес видях го,че е TDA2030A това е транзисторчето Бая ни подлъга с онази снимка, да беше споменал по-рано, че е примерна. TDA2030A е интегрална схема. Изгоряло ти е крайното стъпало. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barbuncela Публикувано Февруари 29, 2016 Report Share Публикувано Февруари 29, 2016 Мда.Излъга ни с оная снимка! Ами смени интеграла! Не струва повече от 3-5 лева. Но не е изгорял без причина.За това е възможно отново да ти изпуши. Трябва да провериш елементите около него.Особено електролитни кондензатори,диоди. Не познавам схемата,но на изхода на интеграла към тон колоната, 4-то краче, би трябвало да има голям електролитен кондензатор от порядъка на 1500 - 2500 микрофарада. Провери го,или по -добре направо го смени. Също и тон колоната. Ако обаче всичко това ти звучи като на "китайски език" по-добре го занеси на сервиз или на техник.Вероятността да ти тръгне само при смяна на интеграла е малка... Особено ако има повреден кондензатор,като го надуеш пак ще изпуши! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Февруари 29, 2016 Author Report Share Публикувано Февруари 29, 2016 Разбрах цялата схема едното транзисторче е било лека счупено и аз като го пуснах и го натоварих и изпуши след малко отивам при майстора и ще Ви кажа резултата.. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Февруари 29, 2016 Report Share Публикувано Февруари 29, 2016 Oнази снимка на 7950 беше като модел истинското днес видях го,че е TDA2030A това е транзисторчетоТия номера не случайно ги има написани по схемите!!! Има безброй схеми в подобни корпуси, които се различават само по номерцата!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Март 1, 2016 Author Report Share Публикувано Март 1, 2016 Буфера остана при майстора каза до 20лв ще го оправим Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Март 1, 2016 Author Report Share Публикувано Март 1, 2016 На млади хора майстори нямам доверие. Този старец си знае работата Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Март 10, 2016 Author Report Share Публикувано Март 10, 2016 Днес, взех буфера от сервиза прибрах се включих го дърпа говорителя назад и бръжди силно Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Март 10, 2016 Report Share Публикувано Март 10, 2016 Днес, взех буфера от сервиза прибрах се включих го дърпа говорителя назад и бръжди силноВръщаш го в сервиза. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Април 12, 2016 Author Report Share Публикувано Април 12, 2016 Здревейте ! това са изходите на буфера какви кабели точно ми трябват за да си слушам със жак кабел ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Subbasss Публикувано Април 12, 2016 Author Report Share Публикувано Април 12, 2016 Най лявото е зелен средата е черен а дясното е жълт Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
