Проблем с външен хард диск Seagate
Здравейте, имам следния проблем.Купих си външен твърд диск Seagate и след известно време се получи следният поблем:
1.Компютра спря да го разпознава
2.Извадих диска от кутията и го свързах директно с компютъра, но ефект нямаше.
3.Когато е включен диска към компютъра чрез USB кабела за известно време се чува едно ту-ту-ту като телефон.Шумът изчезва след известно време и диска се появява в "View device and printers", но не и в My Computer
Не знам какво да правя.
Добра идея ще е да се тества на друг компютър дали се разпознава нормално. Ако не се, значи самият твърд диск има проблем. В такъв случай е препоръчително да се направи тест с програмата на производителя — SeaTools (по възможност с версията за DOS). Ако обаче се разпознава и работи коректно на друг компютър, значи проблемът може да е на твоя компютър.
И на друг компютър се получава същото.С програмата Sea Tool за дос не открива диска изобщо.Трябва ли да извадя диска от кутията и да го включа към компютъра.Искам да попитам още как мога да изтегля файловете от вътре и да ги запиша на друг диск.
Ако можеш да свържеш диска на IDE или SATA интерфейс, тогава може би версията на DOS ще го засече и разпознае. Ако ти се занимава, опитай. В противен случай остава да опиташ версията на SeaTools за Windows.
