Sten Публикувано Май 9, 2014 Report Share Публикувано Май 9, 2014 До преди няколко месеца използвах уеб-поща, но поради СПАМ се принудих да премина към т.нар. пощенски клиент. На лаптопа бях инсталирал линукс МИНТ и тъй като там си имаше Thunderbird - реших да го пробвам. Предполагам обаче че може да съм объркал нещо в настройките на акаунтите(имам две пощи и едната я направих IMAP, а другата - POP3; после четох за разликите между двете, но пак не ми е ясно кое е по-добре за мен), защото в един момент забелязах, че писмата в уеб-пощата ми ги няма - явно са били преместени в някаква папка на лаптопа. Сега проблемът е, че рано или късно ще трябва да преинсталирам и искам да имам на друго място копия от всички писма, по възможност с адреси и др. Опитах да потърся в сайта на програмата, но доколкото разбрах програмистите не са сметнали за нужно да въведат функция Import/Export и разчитат на някакви добавки, или пък аз съм пропуснал нещо? Предполагам, че бих могъл просто да копирам папката на програмата(след като я намеря къде всъщност е), но може и да има по-елегантен метод... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TheSmoKeR Публикувано Май 9, 2014 Report Share Публикувано Май 9, 2014 При използването на POP протокол доколкото знам писмата се свалят от клиента и се изтриват от сървъра.Това му е най-голямата разлика с IMAP.А за прехвърлянето на писмата освен да копираш папката или този метод който изглежда интересен.Пък за всеки случай може и двата варианта Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
k0st4din Публикувано Май 10, 2014 Report Share Публикувано Май 10, 2014 Няма такова нещо, че се свалят от клиента и не остават в сървъра. Sten:Можете да пробвате варианта даден от TheSmoKeR, за в бъдеще ето как каквото и да се случи с клиента писмата винаги си остават в сървъра(e-mail-a) Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TheSmoKeR Публикувано Май 10, 2014 Report Share Публикувано Май 10, 2014 Извинявам се ако съм ви объркал,понеже използвам уеб поща не знаех че пощенските клиенти имат опция за оставяне на копие на имейла в сървъра.А иначе за самия POP протокол наистина е проектиран така че след като свали мейла от сървъра ако не е изрично зададена опцията от клиента писмата се изтриват от сървъра.Тук е обяснена разликата между двата протокола доста добре.Не че съм имал работа с протоколите,просто наскоро имах подобна лекция и реших да споделя малко информация. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Май 10, 2014 Author Report Share Публикувано Май 10, 2014 Явно и при мен така се е получило - в POP3 по подразбиране е зададено да се изтриват писмата от сървъра и понеже това не ми беше ясно, го оправих чак като видях че ми ги няма старите писма от уеб пощата. Сега като прочетох обясненията си мисля, че ако настройките се направят по съответния начин, няма да има голяма разлика между двата варианта. Все пак си мисля - дали като вече съм настроил акаунта на POP3, може по-късно да превключа на IMAP? Всъщност когато стигна до преинсталиране на ОС(на лаптопа - където са писмата в момента - или на настолния) и съответно отново трябва да правя акаунт в Thunderbird - пак ще мога да избирам POP3 или IMAP? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
eleena Публикувано Май 10, 2014 Report Share Публикувано Май 10, 2014 the bat е в пъти по- добра от Thunderbird, има и безплатен вариант, както и лекуван Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
