jelio_jelev Публикувано Април 3, 2014 Report Share Публикувано Април 3, 2014 Здравейте колеги!Взех си тази платка http://www.ebay.com/itm/121206295313?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 боднах я на дъното и тръгна. Бях включил на нея един външен хард диск 2 ТВ (с външно захранване). Всичко си работи добре до момента в който реших да преместя и другия външен хард диск (500 GB без външно захранване) на нея. Само светва лампата на диска, но самия диск не се завърта. Уиндоуса го разпознава като устройсрво, но не го отваря и изписва, че ако искам по-висока скорост да го свържа към порт 2.0. Пробвах с флашки 8 и 32 GB, фотоапарат, камера с хард диск, разпознава ги без проблем откъдето съдя, че явно не му стига тока да завърти диска като е без собствено захранване. Възможно ли е да е така и възможно ли е да пусна 5 волта направо от захранването до този петия USB порт (дето се пада вътре в кутията) чрез някакъв преходник от мъжко USB към молекса на захранването? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Април 4, 2014 Report Share Публикувано Април 4, 2014 Сигурно няма да помогна кой знае колко, но...Малкия диск самостоятелно ли го включваш(отделно от другия)? И той по принцип се захранва през USB ли? Не знам дали това ще е причината, или нещо друго, но щом другата периферия работи - остава нея да прехвърлиш там, а онзи диск да го закачаш на конектори от самото дъно. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jelio_jelev Публикувано Април 4, 2014 Author Report Share Публикувано Април 4, 2014 Малкия диск самостоятелно ли го включваш(отделно от другия)? И той по принцип се захранва през USB ли?Да пробвал съм само него и в комбинация с другите устройства резултата е същия. остава нея да прехвърлиш там, а онзи диск да го закачаш на конектори от самото дъно.Да това май е единствения вариянт, но исках да я ползвам пъноценно. А и какъв може да е проблема на платката, че да не подкарва диска? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Април 4, 2014 Report Share Публикувано Април 4, 2014 Платката най-вероятно си работи, просто PCI шината не може да осигури повече от 75W мощност. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jelio_jelev Публикувано Април 5, 2014 Author Report Share Публикувано Април 5, 2014 Че на тоя диск електроцентрала ли му трябва за да тръгне. 75W ми се струват предостатъчни. А и съм го пробвал само него, без нищо друго да е включено, и пак не ще. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Април 5, 2014 Report Share Публикувано Април 5, 2014 На кутията на твърдия диск би трябвало да пише каква му е консумацията; ако знаеш точния модел, можеш да провериш и в сайта на производителя дали има публикувани спецификации на устройството.Повечето твърди дискове изискват ~100W мощност, за да работят нормално. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Април 6, 2014 Report Share Публикувано Април 6, 2014 Извинявай, но сигурен ли си в това, което си написал? Да не си сложил една нула повече? В моя компютър има 5 харда, и то големи(от 1 до 4 ТВ), а захранването ми е 500 вата. Ще излезе, че процесора, РАМ и другите дреболии работят без ток. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jelio_jelev Публикувано Април 6, 2014 Author Report Share Публикувано Април 6, 2014 Значи на единия диск нищо не пише, но на другия пише 5V 1A, което ще рече 5W. То кога 5W не може да изкара дъното как тогава вървят видеокарти и т.н. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Април 8, 2014 Report Share Публикувано Април 8, 2014 Да, определено съм сгрешил, извинявам се.Съдейки по спецификациите, възможно е наистина USB платката да не може да осигури необходимото захранване за работата на диска.jelio_jelev, ако ще извеждаш допълнително захранване, направи го от буксите на захранването на компютъра, а не от USB куплунзите на дъното. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jelio_jelev Публикувано Април 8, 2014 Author Report Share Публикувано Април 8, 2014 Да де. И аз това имах предвид. Да подам 5V от буксата на захранването (тази която си показал) в порт номер 5 (на снимката) и така като включа нещо в останалите 4 порта то да тръгне нормално.Може ли да стане някой сакатлък от това? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Април 8, 2014 Report Share Публикувано Април 8, 2014 Аз не бих си правил подобни експерименти... може да повредиш и платката и дъното.Този твърд диск ралоти ли нормално при другите USB портове на компютъра (имам предвид да го свържеш директно към дъното)? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jelio_jelev Публикувано Април 9, 2014 Author Report Share Публикувано Април 9, 2014 Да работи. Той сега така е свързан. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
