Sten Публикувано Март 3, 2014 Report Share Публикувано Март 3, 2014 Здравейте.Напоследък имам куп грешки в Event Viewer. Изглеждат най-разнообразни - 2004, 6008, 1014, 36, 7022, 7011, 57, 10001, 7011, 9, но най-вече ме притеснява 11 - The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort5. Последната грешка е започнала от 24 януари(малко след като инсталирах Win 7 64 bit), но тогава имаше друг проблем(препълване на паметта), а в последните няколко дни започва да ми изчезва съответният харддиск и след рестарт се появява отново. Потърсих малко в интернет и както може да се предположи - едни виждат проблема в кабела, други разменят портове и уж проблема се решава, но след някое време се появява отново. Някои инсталират/ъпдейтват драйвъра на Интел, но моят чипсет е АМД 880 и доколкото виждам последният драйвър е от 2010 г.Аз наистина не разбирам какво точно става, но бих предположил, че е харддиска. Преди малко, когато същият пак изчезна рестартирах и заредих линукс от DVD и се оказа, че не може да "монтира" въпросният харддиск. После рестартирах и заредих пак 7-цата - в момента съм пуснал подробна проверка с инструмента на WD - Data LifeGuard Diagnostics. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Март 3, 2014 Report Share Публикувано Март 3, 2014 Може да пробвате следните неща:изключване на DMA режима.смяна на IDE кабела.смяна на порта.Дайте 1 снимка от HDTune таб Health. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Март 3, 2014 Author Report Share Публикувано Март 3, 2014 DMA режима от БИОС ли да го сменя?Кабелите са САТА и всички портове са заети - като приключи проверката(след около 2,5 часа) може да пробвам да разменя кабелите. И двата кабела ли да разменя, или само за данните? Все пак доколко е вероятно ако външно на кабела му няма нищо, в него да е проблема? Снимка със S.M.A.R.T. информацията ли имаш предвид? Ще кача като свърши проверката. П.П. Честит празник! П.П.П. Имам три компютъра(два настолни и лаптоп) и напоследъс и с трите имам проблеми. По принцип не съм суеверен, но понякога ми минават едни "еретични" мисли през ума. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Март 3, 2014 Report Share Публикувано Март 3, 2014 DMA се сменя от Device Manager, но мен лично силно ме съмнява да е от това. Захранващите кабели не са важни. Важни са SATA кабелите. Има немалка вероятност да е от кабела. Кабелите външно изглеждат наред в 99% от случаите. Възможно е самият конектор да не прави добър контакт. По прицнип най-сигурният вариант е да пробваш с чисто нов кабел, но ако с даден твърд диск нямаш проблеми, можеш да използваш неговия кабел. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Март 3, 2014 Report Share Публикувано Март 3, 2014 Quote Снимка със S.M.A.R.T. информацията ли имаш предвид?Да. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Март 3, 2014 Author Report Share Публикувано Март 3, 2014 Теста каза, че диска е ОК.Има ли нещо особено в тези стойности?За DMA режима нещо не мога да се ориентирам как точно става - може би не гледам където трябва... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Март 3, 2014 Report Share Публикувано Март 3, 2014 Пробвайте с друг сата кабел. DMA режима го оставете. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Март 3, 2014 Author Report Share Публикувано Март 3, 2014 Все пак искам първо да попитам за UltraDMA CRC Error Count - на другите ми дискове има стойност 0 или 1, а на този пише 1229. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dan40o Публикувано Март 3, 2014 Report Share Публикувано Март 3, 2014 Точно затова ви казах да смените кабела. Това са грешките при пренос на данните по интерфейсния кабел. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Март 3, 2014 Author Report Share Публикувано Март 3, 2014 Разбирам.Ще се заема утре след работа. Неприятното е, че кутията ми се напълни с дискове(добре че нямам и дискретна видеокарта ) и кабелите станаха "на топка" - трябва да внимавам много да не счупя нещо точно при превключването. Това е неприятната страна на миниатюризацията. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
