kras4ooo Публикувано Януари 27, 2014 Report Share Публикувано Януари 27, 2014 Здравейте. Взех си MSP430G2 и Bluetooth (JY-MCU Bluetooth Wireless Serial Port Module). Днес реших да ги пробвам и ги вързах по следният начин както е обяснено ТУК. Всичко супер изтеглих си и приложението за Android BlueTerm, пускам пускам приложението, а на MSP-то качих следната програма: char valor=0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() //Bucle infinito { if (Serial.available())//Si hay una caracter en el buffer serial { valor = Serial.read();// Se lee el valor numérico en el puerto serie. Serial.print(valor); } } Връзвам се към блутута и когато започна да пиша нищо не се получава. Пуснах едно Putty, но там нищо не става, нищо не се появява. Когато обаче разменя двата кабела (TXD) и (RXD). Пускам програмата и Putty и когато пиша нещо в Putty се появяват символи. Някой ако може да помогне ще е супер. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
as9993 Публикувано Януари 27, 2014 Report Share Публикувано Януари 27, 2014 Като за начало кажи какво ползваш - подозирам, че е нещо от сорта на Energia. Ако е така - като съвет ще ти дам да се откажеш от него и да започнеш да пишеш на C (няма да е излишно да поназнайваш и Асемблер), с разните Arduino среди сериозни проекти не се правят. Нещо като да се учиш да караш кола с автоматични скорости, а да искаш да участваш в рали състезание.На второ място - това явно, че не може да е цялата програма. Направи copy-paste на програмата от сайта и виж дали ще тръгне - ако не, значи най-вероятно имаш хардуерен проблем. Обикновено първо се проверява свързването (окабеляването) на модулите и захранването. Виж datasheet-а на bluetooth модула на какви baudrate се пуска. Първо си провери хардуерно нещата, след това ще го мислим. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
kras4ooo Публикувано Януари 27, 2014 Author Report Share Публикувано Януари 27, 2014 Това от сайта, също не тръгва. Просто исках това което въведа да го видя дали ще се покаже. Да ползвам Energia. Предпочитам с това да пробвам, тъй като е по-елементарно за начало. Смисъл идеята ми е да тръгне пък тогава ще го хвърля на C, няма проблем. Не мисля, че би било проблем и с тази програма, тъй като не би трябвало да е грешна. Захранването върви и се връзвам, принципно. Ще разгледам datasheet-a. Ето ги и baud rate - товете. 4800 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 912600 1382400 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
kras4ooo Публикувано Януари 27, 2014 Author Report Share Публикувано Януари 27, 2014 Когато го включа си свети индикатора за захранването. С телефона се връзвам към блутута и започвам да изпращам примерно някакви данни, но през Putty нищо не се вижда. когато както казах по-горе разменя кабелите (споменах кои) започвам отново да пращам някакви данни и в Putty този път отиват данни и, но не са това което чакам. Примерно ако натисна 'х' се появява 'f'. В 90% все е 'f'. Това ме навежда, че се получават някакви данни, но нз защо не се получава. Ако вържа кабелите както е показано в линка по-горе. Нямам никакви данни в Putty. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
kras4ooo Публикувано Януари 27, 2014 Author Report Share Публикувано Януари 27, 2014 Интересното е, че когато пробвах през PowerShell. До телефона изпращам данните, но от телефона до компютъра няма данни. Някакви идеи ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
kras4ooo Публикувано Януари 28, 2014 Author Report Share Публикувано Януари 28, 2014 Проблема си го оправих. А ето и какъв беше той. Моят номера на чипа е M430G2553, а аз компилирах и качвах за M430G2452. И от там идваше и този проблем.Ето и картинка за кой чип се отнася http://cdn.instructables.com/FOW/73U8/H5TU7BO3/FOW73U8H5TU7BO3.MEDIUM.jpg Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
