Проблем с DVD устройството Optiarc DVD RW AD-7203A
Проблема е, че не иска да завърти нито един диск (даже и нов)! А DVD-то изобщо не съм го ползвал откакто е купен компютъра!
Направих снимка от ImgBurn след инсталиране, и не показва проблеми:
А това е инфото за компютъра от Everest:
Компютър
Вид на компютъра ACPI Uniprocessor PC
Операционна система Microsoft Windows XP Professional
Пакет на обновление на ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Компютър TE6KARIQ-07A7D7
Име на потребителя Te6kar4eto
Домейн TE6KARIQ-07A7D7
Дата / Време 2013-07-10 / 18:02
Дънна платка
Тип централен процесор AMD Sempron LE-1150, 2000 MHz (10 x 200)
Дънна платка Biostar NF61S Micro AM2 SE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет на дънната платка nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Системна памет 960 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data DQVE1A16 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Тип BIOS Award (08/15/07)
Комуникационен порт Communications Port (COM1)
Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
Дисплей
Видеокарта NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 (256 MB)
3D-ускорител nVIDIA nForce 6100-405
Монитор Maxdata Belinea 1705 S1 (111754) [17" LCD] (803CD01405250)
Мултимедия
Звуков адаптер Realtek ALC862 @ nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - High Definition Audio Controller
Съхранение на данни
IDE контролер NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE контролер Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Дисково устройство Hitachi HDS721616PLA SCSI Disk Device (149 GB)
Оптично устройство Optiarc DVD RW AD-7203A (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Състояние на SMART OK
Раздели
C: (NTFS) 20000 MB (13352 MB свободно)
D: (NTFS) 129.5 GB (126.8 GB свободно)
Общ размер 149.0 GB (139.8 GB свободно)
Вход
Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB
Мишка HID-compliant mouse
Мишка PS/2 Compatible Mouse
Мрежа
Мрежова карта TP-LINK 150Mbps Wireless Lite N Adapter (192.168.1.3)
Периферни устройства
Принтер Microsoft XPS Document Writer
USB1 контролер nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 контролер nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство A4 TECH PC Camera H
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство IT9135 BDA Device
USB-устройство TP-LINK 150Mbps Wireless Lite N Adapter
USB-устройство USB Human Interface Device
DMI
Производител на DMI BIOS Phoenix Technologies, LTD
Версия на DMI BIOS 6.00 PG
Производител на DMI системата BIOSTAR Group
DMI система NF61S-M2A
Версия на DMI системата 1.0
Сериен номер на DMI системата
UUID на DMI системата 00E04D55-CAEAFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
Производител на DMI дънната платка BIOSTAR Group
DMI дънна платка NF61S-M2A
Версия на DMI дънната платка 1.0
Сериен номер на DMI дънната платка
Производител на DMI кутията BIOSTAR Group
Версия на DMI кутията NF61S-M2A
Сериен номер на DMI кутията
Запазена марка на DMI кутията
Тип на DMI кутията Desktop Case
DMI общо / свободни слотове памет 4 / 3
Искам да си запиша един диск, но без да успее да го завърти няма как да стане! Пробвах и след рестарт да сложа буутващия диск с ХР-то но пак не го завърта. Чува се само едно щракане придружено с подобен звук като този, който се чува при стартиране на компютъра и това само се повтаря. Липсващи драйвери няма в Device Manager-а. Ако е нужно още инфо кажете, ще го предоставя!
п.п.Между другото да попитам и за Reset бутона на предния панел! Като отворих компютъра за почистване се оказа, че изобщо не са свързани кабелчетата на този бутон с дъното, пък и изобщо не знам къде точно трябва да се свържат!?
Ако даденото устройство не завърта изобщо диска с Windows, то значи най-вероятно устройството просто е дефектирало или му е "изтекъл срокът на годност" (така да се каже).
Можеш да го тестваш на друг компютър и/или с други инсталационни дискове. Също така можеш да опиташ да го флашнеш с актуалния фърмуеър, което може да му вдъхне малко живот (а може и да не му).
Относно кабелчето за бутона за рестартиране, то трябва да се свърже към пинчетата, към които са свързани останалите подобни (за включване и диодите за захранване и твърд диск). Ако се затрудняваш, виж в книжката на дънната платка.
При мене същия проблем се оправи след почистване на устройството, сега си работи перфектно,а преди това не отваряше нищо.
Даже избързах преди да го занеса на почистване и си купих външна записвачка на USB, та сега имам две работещи:)
Не казвам,че е сигурно че така ще се разреши проблема, но само предлагам.
Виж, провери дали въобще развъртя някакъв диск. Ако въобще диск не се развърта, то със сигурност устройството е дефектирало. Ако диск се развърта, но не се чете, то много е вероятно да е замърсена или износена лазерната леща.
Проверката дали диск се развърта е лесна - постави диска в каретката и запомни добре ориентацията му. Пъхни каретката с диска и изчакай няколко секунди (през това време светодиодът на устройството трябва да примига, сигнализирайки, че се прави опит за четене на информация). Отвори каретката и виж ориентацията на диска - ако е променена, значи, че дискове се развъртат; ако дискът е в същото физическо положение (ориентация), както си го поставил, значи, че устройството не развърта и е дефектно. За по-сигурно направи тази проба няколко пъти.
Ако дискове се развъртат, но не се четат, то може де се прибегне към почистване на устройството - за целта се продават специални почистващи дискове, които с много фина четчица избърсват праха от лазерната леща. Ако и това не помогне, най-вероятно лазерната леща е износена и устройството е за смяна.
Между другото DVD-тата имат този недостатък, че дори да не се ползват, с течение на годините лазерът се изтощава и престава да работи. Дано при теб не е този случай!
